3 525 -
10
salut a tous sur une HC3, combien de HC3 Slave max est il possible de placer ?
971jmd a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Le problème vient avec tous les modules qui fonctionne sur le principe de SceneActivation Et tous ses modules fonctionnait très bien sur la HC2 -
salut @Lazer je pense avoir trouver le problème. j'ai tester avec les lignes de code que tu ma envoyer et toujours pareille Et je me suis dit que je vais essayer à nouveau de recréer une scène bloc toute simple juste pour voir si ça fonctionne, et ben tu sais quoi c'est la même chose la lampe On puis Off ou le contraire. Ce qui m'énerve c'est que j'avais déjà essayé avec une scène bloc il y a déjà un moment de ça et ça va être stable, donc c'est vraiment un problème FIBARO avec les SceneActivation mai visiblement pas de problème avec les CentralSceneEvent -
merci
- 12 510 réponses
salut à tous question, depuis quelque temps je constat des guillemet à la fin du ligne de code et au milieu comme dab c'est nouveau pour celle qui sont à l'arrière ?? GEA.add({. condition }, -1, " ici ", {"turnOn", id["BUREAU_LUMIERE"]}, " ici ")
- 12 510 réponses
yes merci -
local id = { ----CUISINE MINITELECOM = 264, SUSPENSION_CUISINE = 91 } GEA.add(true, 0, "Démarrage de GEA N3 le #date# à #time#. GEA3", nil, "Démarrage GEA3") GEA.add({"SceneActivation", id["MINITELECOM"] , 1}, -1,"SUS CUISINE GEA3" , {{"OnOff", id["SUSPENSION_CUISINE"]}}) end j'ai isolée fautif dans une seul instance et quand j'ai cliqué ça générer ce que je t'ai envoyé Ça fait on et off -
voila le bug est peut-être dedans [25.01.2021] [17:00:29] [TRACE] [QA_GEA_265]: -------------------------------------------------------------------------------- [25.01.2021] [17:00:29] [TRACE] [QA_GEA_265]: Démarrage par événement de GEA 7.11 (mode device [264]) [25.01.2021] [17:00:29] [TRACE] [QA_GEA_265]: -------------------------------------------------------------------------------- [25.01.2021] [17:00:29] [DEBUG] [QA_GEA_265]: copy.check() copy.name=SceneActivation id=264 property=1 value=1 value2=1 value3=1 value4=1 [25.01.2021] [17:00:29] [WARNING] [QA_GEA_265]: copy.getValue() 2 return copy.lastvalue, copy.lastDisplayValue : (boolean) true, (boolean) true [25.01.2021] [17:00:29] [DEBUG] [QA_GEA_265]: copy.check() result = (boolean) true [25.01.2021] [17:00:29] [WARNING] [QA_GEA_265]: GEA:check() result = true, true [25.01.2021] [17:00:29] [DEBUG] [QA_GEA_265]: @0s [Validation*] #2 [SceneActivation, [264,1]][OnOff, [91]] [25.01.2021] [17:00:29] [TRACE] [QA_GEA_265]: [Démarrage] #2 [SceneActivation, [264,1]][OnOff, [91]] [25.01.2021] [17:00:29] [DEBUG] [QA_GEA_265]: [action] [OnOff, [91]] [25.01.2021] [17:00:30] [DEBUG] [QA_GEA_265]: Event : {"type":"DevicePropertyUpdatedEvent","data":{"id":264,"property":"sceneActivation"}} [25.01.2021] [17:00:30] [TRACE] [QA_GEA_265]: [25.01.2021] [17:00:30] [TRACE] [QA_GEA_265]: -------------------------------------------------------------------------------- [25.01.2021] [17:00:30] [TRACE] [QA_GEA_265]: Démarrage par événement de GEA 7.11 (mode device [264]) [25.01.2021] [17:00:30] [TRACE] [QA_GEA_265]: -------------------------------------------------------------------------------- [25.01.2021] [17:00:30] [DEBUG] [QA_GEA_265]: copy.check() copy.name=SceneActivation id=264 property=1 value=1 value2=1 value3=1 value4=1 [25.01.2021] [17:00:30] [WARNING] [QA_GEA_265]: copy.getValue() 2 return copy.lastvalue, copy.lastDisplayValue : (boolean) true, (boolean) true [25.01.2021] [17:00:30] [DEBUG] [QA_GEA_265]: copy.check() result = (boolean) true [25.01.2021] [17:00:30] [WARNING] [QA_GEA_265]: GEA:check() result = true, true [25.01.2021] [17:00:30] [DEBUG] [QA_GEA_265]: @0s [Validation*] #2 [SceneActivation, [264,1]][OnOff, [91]] [25.01.2021] [17:00:30] [TRACE] [QA_GEA_265]: [Démarrage] #2 [SceneActivation, [264,1]][OnOff, [91]] [25.01.2021] [17:00:30] [DEBUG] [QA_GEA_265]: [action] [OnOff, [91]] [25.01.2021] [17:00:31] [DEBUG] [QA_GEA_265]: Event : {"type":"DevicePropertyUpdatedEvent","data":{"id":264,"property":"sceneActivation"}} [25.01.2021] [17:00:31] [TRACE] [QA_GEA_265]: [25.01.2021] [17:00:31] [TRACE] [QA_GEA_265]: -------------------------------------------------------------------------------- [25.01.2021] [17:00:31] [TRACE] [QA_GEA_265]: Démarrage par événement de GEA 7.11 (mode device [264]) [25.01.2021] [17:00:31] [TRACE] [QA_GEA_265]: -------------------------------------------------------------------------------- [25.01.2021] [17:00:31] [DEBUG] [QA_GEA_265]: copy.check() copy.name=SceneActivation id=264 property=1 value=1 value2=1 value3=1 value4=1 [25.01.2021] [17:00:31] [WARNING] [QA_GEA_265]: copy.getValue() 2 return copy.lastvalue, copy.lastDisplayValue : (boolean) true, (boolean) true [25.01.2021] [17:00:31] [DEBUG] [QA_GEA_265]: copy.check() result = (boolean) true [25.01.2021] [17:00:31] [WARNING] [QA_GEA_265]: GEA:check() result = true, true [25.01.2021] [17:00:31] [DEBUG] [QA_GEA_265]: @0s [Validation*] #2 [SceneActivation, [264,1]][OnOff, [91]] [25.01.2021] [17:00:31] [TRACE] [QA_GEA_265]: [Démarrage] #2 [SceneActivation, [264,1]][OnOff, [91]] [25.01.2021] [17:00:31] [DEBUG] [QA_GEA_265]: [action] [OnOff, [91]] [25.01.2021] [17:00:33] [DEBUG] [QA_GEA_265]: Event : {"type":"DevicePropertyUpdatedEvent","data":{"id":264,"property":"sceneActivation"}} [25.01.2021] [17:00:33] [TRACE] [QA_GEA_265]: [25.01.2021] [17:00:33] [TRACE] [QA_GEA_265]: -------------------------------------------------------------------------------- [25.01.2021] [17:00:33] [TRACE] [QA_GEA_265]: Démarrage par événement de GEA 7.11 (mode device [264]) [25.01.2021] [17:00:33] [TRACE] [QA_GEA_265]: -------------------------------------------------------------------------------- [25.01.2021] [17:00:33] [DEBUG] [QA_GEA_265]: copy.check() copy.name=SceneActivation id=264 property=1 value=1 value2=1 value3=1 value4=1 [25.01.2021] [17:00:33] [WARNING] [QA_GEA_265]: copy.getValue() 2 return copy.lastvalue, copy.lastDisplayValue : (boolean) true, (boolean) true [25.01.2021] [17:00:33] [DEBUG] [QA_GEA_265]: copy.check() result = (boolean) true [25.01.2021] [17:00:33] [WARNING] [QA_GEA_265]: GEA:check() result = true, true [25.01.2021] [17:00:33] [DEBUG] [QA_GEA_265]: @0s [Validation*] #2 [SceneActivation, [264,1]][OnOff, [91]] [25.01.2021] [17:00:33] [TRACE] [QA_GEA_265]: [Démarrage] #2 [SceneActivation, [264,1]][OnOff, [91]] [25.01.2021] [17:00:33] [DEBUG] [QA_GEA_265]: [action] [OnOff, [91]] [25.01.2021] [17:00:35] [DEBUG] [QA_GEA_265]: ... vérification en cours #168 @5040s... [25.01.2021] [17:00:35] [DEBUG] [QA_GEA_265]: copy.check() copy.name=true id=true property=true value=true value2=true value3=true value4=true [25.01.2021] [17:00:35] [WARNING] [QA_GEA_265]: copy.getValue() 2 return copy.lastvalue, copy.lastDisplayValue : (boolean) true, (boolean) true [25.01.2021] [17:00:35] [DEBUG] [QA_GEA_265]: copy.check() result = (boolean) true [25.01.2021] [17:00:35] [WARNING] [QA_GEA_265]: GEA:check() result = true, true -
ici -- =================================================== -- Configuration générale -- =================================================== GEA.debug = true GEA.lldebug= true GEA.checkEvery = 30 GEA.portables = {216,219} GEA.globalvariables = "GEA_Tasks_GEA3" GEA.language = "fr" end -
quel numéro ligne grosomodo -
je ne trouve pas GEA.lldebug -
oups j'ai pas posté au bon endroit
- 12 510 réponses
Le problème vient tout juste de se réalisér. ci-dessous le debug [25.01.2021] [09:42:54] [DEBUG] [QA_GEA_252]: [action] [OnOff, [91]] [25.01.2021] [09:42:55] [DEBUG] [QA_GEA_252]: @0s [Validation] #5 [SceneActivation, [264,2]][OnOff, [89]] [25.01.2021] [09:42:55] [DEBUG] [QA_GEA_252]: @0s [Validation] #6 [SceneActivation, [264,3]][Open, [250,100]][Global, ["sceneactiva","on"]] [25.01.2021] [09:42:55] [DEBUG] [QA_GEA_252]: @0s [Validation] #8 [SceneActivation, [264,3]][Global, ["VL","ok"]][Open, [95,100]][Global, ["VL","0"]] [25.01.2021] [09:42:55] [DEBUG] [QA_GEA_252]: @0s [Validation] #9 [SceneActivation, [264,4]][Close, [[250,95],100]][Global, ["VL","0"]] [25.01.2021] [09:42:55] [DEBUG] [QA_GEA_252]: @0s [Validation] #10 [SceneActivation, [264,5]] [25.01.2021] [09:42:55] [DEBUG] [QA_GEA_252]: @0s [Validation] #11 [SceneActivation, [264,6]] [25.01.2021] [09:42:55] [DEBUG] [QA_GEA_252]: @0s [Validation] #12 [SceneActivation, [264,7]][QuickApp, [238,"p4"]] [25.01.2021] [09:42:55] [DEBUG] [QA_GEA_252]: @0s [Validation] #13 [SceneActivation, [264,8]][Stop, [95]] [25.01.2021] [09:42:55] [DEBUG] [QA_GEA_252]: @0s [Validation] #14 [SceneActivation, [264,8]][Stop, [250]] -
- 12 510 réponses
Oui, mais je souhaitais quand même savoir si quelqu'un aurait éventuellement remarqué ce problème Pour le debug je suis pas toujours devant la machine quand ça arrive, dès que le problème se renouvelle je t'envoie le debug
- 12 510 réponses
salut à tous J'ai une énigme que je n'arrive pas à résoudre sur GEA sur ma HC3 j'ai cette ligne : GEA.add({"SceneActivation", id["TELECOMANDE_VL_BAR"], 24}, -1, "On Off BAR", {{"OnOff", id["APPLIQUE_DU_BAR"] }}) pour rappelle SceneActivation >>> 24 = 2 clics mai voila sur HC3 quand je réalise mais 2 clics, j'ai ma lampe du bar qui s'allume puis s'éteint mai le problème arrive de temps en temps. et le même problème en sens inverse Avez-vous rencontré ce problème ?
- 12 510 réponses
salut quel est le protocole du KNX ? visiblement il y un moyen de fair fonctionner le KNX avec FIBARO
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
pour mieux comprend j'ai réalisé un un schéma le module N°3 sera associé au module 1 et 2, jusque la pas de problème, mais ce que je crains est que le faite qu'il n'y ai pas de charge sur le module numéro 3, je risquerais d'avoir certainement des messages d'erreur. comment configurer un module FGD en mode sans charge pas de lampe ? -
salut je souhaite réalisé un montage un peut particulier avec 3 FGD212 le 1er et 2eme avec un charge dessus (une lampe) mai j'ai pas de possibilité de connecter un interupteur ni sur le 1er et le 2eme, donc pour le moment je les commande avec l'application FIBARO L'idée aurait été de placer un troisième FGD212 connecter un interrupteur mai sans charge dessus (pas de lampe) ce dernier servira à commander les deux autres modules grâce la configuaration Associations de L'interface. Mais ma question est, est-ce que je n'aurais pas de problème avec le module N°3 sachant qu'il n'y a aucune charge dessus ? merci pour votre aide
salut @Lazer Je voulais partager une expérience que j'ai faite, un peu plus haut je t'avais dit que j'avais un problème de retard avec les sceneactivation et ma lampe qui s'allume s'éteint... Alors mon expérience a été de séparer les instances instantanée et les autres. J'ai créé un autre GEA qui regoupe tout ce qui concerne les. -1 toutes les scènes d'activation double click, triple click quelque soit fonctionne bien instantanément. -
ok je vais surveiller la chose et je reviens vers toi -
TELECOMANDE_VL_BAR = 251 GEA.add({"SceneActivation", id["TELECOMANDE_VL_BAR"], 24}, -1, "", {{"OnOff", id["APPLIQUE_DU_BAR"] }}) ---ID89 GEA.add({"SceneActivation", id["TELECOMANDE_VL_BAR"], 14}, -1, "", {{"OnOff", id["SUSPENSION_CUISINE"] }}) --- ID91 GEA.add({"SceneActivation", id["TELECOMANDE_VL_BAR"] , 25}, -1, "", {{"OnOff", id["LP_PISCINE"]}}) ----ID112 -
voila le début pour le ON et OFF ---ON [04.01.2021] [12:24:39] [TRACE] [QA_GEA_249]: Démarrage par événement de GEA 7.11 (mode device [251]) [04.01.2021] [12:24:39] [TRACE] [QA_GEA_249]: -------------------------------------------------------------------------------- [04.01.2021] [12:24:39] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation] #5 [SceneActivation, [251,15]] [04.01.2021] [12:24:39] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation*] #6 [SceneActivation, [251,24]][OnOff, [89]] [04.01.2021] [12:24:39] [TRACE] [QA_GEA_249]: [Démarrage] #6 [SceneActivation, [251,24]][OnOff, [89]] [04.01.2021] [12:24:39] [DEBUG] [QA_GEA_249]: [action] [OnOff, [89]] [04.01.2021] [12:24:39] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation] #7 [SceneActivation, [251,14]][OnOff, [91]] [04.01.2021] [12:24:39] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation] #8 [SceneActivation, [251,25]][OnOff, [112]] ---OFF [04.01.2021] [12:24:58] [TRACE] [QA_GEA_249]: Démarrage par événement de GEA 7.11 (mode device [251]) [04.01.2021] [12:24:58] [TRACE] [QA_GEA_249]: -------------------------------------------------------------------------------- [04.01.2021] [12:24:58] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation] #5 [SceneActivation, [251,15]] [04.01.2021] [12:24:58] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation*] #6 [SceneActivation, [251,24]][OnOff, [89]] [04.01.2021] [12:24:58] [TRACE] [QA_GEA_249]: [Démarrage] #6 [SceneActivation, [251,24]][OnOff, [89]] [04.01.2021] [12:24:58] [DEBUG] [QA_GEA_249]: [action] [OnOff, [89]] [04.01.2021] [12:24:58] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation] #7 [SceneActivation, [251,14]][OnOff, [91]] [04.01.2021] [12:24:58] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation] #8 [SceneActivation [04.01.2021] [12:29:28] [TRACE] [QA_GEA_249]: GEA fonctionne depuis 5m - Mémoire utilisée : 1666.29 KB -
pour la latence je dirais 2 sec sceneActivation = 24 corespond à 2 clicks --si 2 click alors allume ou éteint la lampe du bar GEA.add({"SceneActivation", id["TELECOMANDE_VL_BAR"], 24}, -1, "", {{"OnOff", id["APPLIQUE_DU_BAR"] }}) ci-dessous l'Équivalence en scène bloc -
salut sans vouloir crée un pluie de message inutile j'ai constatée un problème avec SceneActivation et le OnOff GEA.add({"SceneActivation", id["TELECOMANDE_VL_BAR"], 24}, -1, "", {{"OnOff", id["APPLIQUE_DU_BAR"] }}) Constat n1 (SceneActivation : temps d'exécution plus long qu'une scène Bloc Constat n2 (onoff) : quand je clique deux fois sur l'interrupteur ma lampe s'allume et s'éteint tout de suite c'est pas cyclique mais ça arrive de temps en temps J'ai fait le teste avec une scène Bloc, non seulement ça fonctionne plus vite mais je n'ai pas le probleme avec la lampe qui salut et s'éteint
