3525 -
10
971jmd a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
nickel avec : GEA.add(true, 30, "test", {{"RoomLights", "Cuisine", "turnOff"} }) -
j'ai tester le : GEA.add(true, 30, "test", {{"RoomLights", "Cuisine", "TurnOff"} }) et ça ne fonctionne pas -
C'est bien moi ça, pourtant y'a pas longtemps que j'ai remplacé mes lunettes ça fonctionne -
salut @Lazer Merci pour cette mise à jour j'ai tester l'option suivante : GEA.add(true, 30, "test", {{"Parameter", 13, 107, 1}}) j'ai pris pour tester le module fgd 212 ID 107 , le paramètre 13 = 1 et rien ne ce passe Peut-être que je n'ai pas compris le rôle de cette option dans GEA -
salut a tous Je cherche comment fonctionne le QuickApp Où pourrais-je trouver des petits exemples ?
salut à tous J'ai réalisé ce petit code pour ouvrir stopper et fermer mon volet roulant avec le bouton de Fibaro, ça fonctionne très bien mais j'ai quand même un petit problème. Tant que j'utilise le bouton pour réaliser mes actions mes variables fonctionne parfaitement bien, mais si j'utilise mon smartphone par exemple pour ouvrir ou fermer ou stopper, comment remonter ces informations là vers GEA ?
- 12539 réponses
salut @jojo ci-joint le PSD n9yo.psd
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Essaye de placer le module juste à côté du transfo si c'est possible. -
finalement je suis arrivée ---FERMETURE GEA.add( { {"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"(Global)", "BOUTONB", "E"}}, -1, "" ,{{"Open", id["VL_BAR"]}, {"Global", "BOUTONB", "A"}}) ---STOP GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"(Global)", "BOUTONB", "D"}}, -1, "" , {{"Stop", id["VL_BAR"]}, {"Global", "BOUTONB", "E"} }) ---FERMETURE GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"(Global)", "BOUTONB", "C"}}, -1, "" , { {"Close", id["VL_BAR"]}, {"Global", "BOUTONB", "D"} } ) ---STOP GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"(Global)", "BOUTONB", "B"}}, -1, "" , {{"Stop", id["VL_BAR"]}, {"Global", "BOUTONB", "C"} }) ----OUVERTURE GEA.add( { {"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"(Global)", "BOUTONB", "A"}}, -1, "" ,{{"Open", id["VL_BAR"]}, {"Global", "BOUTONB", "B"}}) GEA.add({"Value+", id["VL_BAR"], 90}, 30, "ouvert" , {{"Global", "BOUTONB", "C"}}) GEA.add({"Value-", id["VL_BAR"], 10}, 30, "close" , {{"Global", "BOUTONB", "A"}})
- 12539 réponses
Je crois que je vais laisser tomber
- 12539 réponses
Ça fonctionne presque à la fin du cycle la variable reste sur C il faut que je creuse encore
- 12539 réponses
Tu veux me dire qu’il faut commencer par le troisième clic puis la deuxième et finir pour le premier et toujours avec le sleep
- 12539 réponses
{{"Sleep", 2, {"Global", "BOUTONB",...... Le SLEEP me permettais sur le principe de retarder le passage de la variable,
- 12539 réponses
je comprend pas le problème d'un truc simple Voici ce que je cherche à faire mais qui ne fonctionne pas 1 clic la variable A passe à B 2eme clic la variable B passe à C 3 clic la variable C passe à OK Au premier clic la variable passe directement à OK GEA.add( { {"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"(Global)", "BOUTONB", "A"}}, -1, "" , {{"Global", "BOUTONB", "B"} }) GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"(Global)", "BOUTONB", "B"}}, -1, "" , {{"Global", "BOUTONB", "C"} }) GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"(Global)", "BOUTONB", "C"}}, -1, "" , {{"Global", "BOUTONB", "OK"} })
- 12539 réponses
j'ai fait le test suivant et je clic la variable BOUTONB pass de A à B GEA.add( { {"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"(Global)", "BOUTONB", "A"}}, -1, "#date#" , {{"Sleep", 2, {"Global", "BOUTONB", "B"}} }) mai si je rajouter les 2 ligne de code plus rien ne fonctionne GEA.add( { {"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"(Global)", "BOUTONB", "A"}}, -1, "#date#" , {{"Sleep", 2, {"Global", "BOUTONB", "B"}} }) GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"(Global)", "BOUTONB", "B"}}, -1, "" , {{"Sleep", 2, {"Global", "BOUTONB", "OKokoko"}} }
- 12539 réponses
GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"(Global)", "BOUTONB", "100"}}, -1, "1" , {{"Sleep", 2, {"Global", "BOUTONB", "200"}} }) GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"(Global)", "BOUTONB", "200"}}, -1, "2" , {{"Sleep", 2, {"Global", "BOUTONB", "300"}} }) j'ai tester mai ça fonctionne pas
- 12539 réponses
ou placer les parenthèses
- 12539 réponses
salut a tous j'ai un code simple mai qui ne fonctionne pas si global BOUTONB = 100 Alors passe la la variable BOUTONB à 200 après 2 sec et si BOUTONB = 200 alors passe la variable BOUTONB = 0 après 2 sec je ne comprend trop ou est le problème merci d'avance de votre aide GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"Global", "BOUTONB", "0"}}, -1, "P1" , {{"Sleep", 2, {"Global", "BOUTONB", "200"}} }) GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"Global", "BOUTONB", "200"}}, -1, "P2" , {{"Sleep", 2, {"Global", "BOUTONB", "0"}} }) etc Je souhaite réalisée un bouton trois actions 1 clic ouvre le volet 1 clic stop 1 clic ferme code complet mai qui ne fonctionne pas GEA.add({{"Global", "bouton_b", "0"}},{"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}}, -1, "" , {{"Sleep", 2, {"Global", "bouton_b", "open"}}, {"Open", id["VL_BAR"]}}) GEA.add({{"Global", "bouton_b", "open"}, {"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}}, -1, "" , {{"Sleep", 2, {"Global", "bouton_b", "stop"}}, {"Stop", id["VL_BAR"]}}) GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["BOUTON_BLEU"], 1, "Pressed"}, {"Global", "bouton_b", "stop"}}, -1, "" , {{"Close", id["VL_BAR"]}, {"Sleep", 2, {"Global", "bouton_b", "0"
- 12539 réponses
salut Ça n'a pas fonctionné, peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Dans quelle fenêtre faut-il envoyer le fichier UPDATE 5.050.13. dans la 1 ou 2 ou 3. ? Autre chose je n'ai pas bien compris la nuance entre système A et système B
je test
Salut à tous Ou trouver à télécharger les Firmware de la HC3 ? je suis passé en bêta et je souhaiterais faire machine arrière merci pour votre aide
salut quel version a tu actuellement ?
Salut à tous je voudrais savoir si quelqu’un a un problème de latence avec sa HC3 je m’explique. Si par exemple je fais un double clic sur un interrupteur pour activer une scène, très souvent il se passe au moins 5 à 6 seconde avant la scènes ce lance. la même chose depuis l’application si je souhaite allumer une lampe il se peut aussi que là aussi j’ai un temps de latence important avant que la lampe s’allume merci d’avance pour votre retour
