3525 -
10
merci top Je vais essayer de comprendre tout ça
- 5 réponses
ha pas très simple la syntaxe On parle de Fonction et au finale c'est une méthode GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"QuickApp", 73, "maFonction", 123, "Un texte"} )
- 12539 réponses
donc si je comprend bien mon buttonSourceOnReleased est la méthode ??
- 12539 réponses
salut je debut en QA j'ai fait ce petit code qui fonctionne pour afficher la consommation d'une clim local clim = 120 QuickApp.clima = tostring(fibaro.getValue(clim, "power")) function QuickApp:onInit() self:debug(self.clima) self:updateView("label1", "text", self.clima.. " W") end Mais je n'arrive pas à l'actualiser quand la valeur de la consommation change. merci d'avance pour ton aide
- 5 réponses
merci, j'ai compris que <méthode> est = onReleased du bouton et <paramètre_1> est = la fonction GEA.add(true, 30, "", { "QuickApp" , 346 , "buttonSourceOnReleased", event }) pas simple pour les débutants le QA
- 12539 réponses
ca me rend dingue HELP
- 12539 réponses
{"QuickApp", <id_module>, <méthode>, <paramètre_1>} id module OK méthode: correspond à quoi paramètre_1 : correspond à quoi
- 12539 réponses
Une chose que je n'ai pas dit, et que je débute tout juste avec QA
- 12539 réponses
je trouve pas
- 12539 réponses
j'ai trouver ça {"QuickApp", <id_module>, <méthode>, <paramètre_1>}
- 12539 réponses
j'ai déjà essayé GEA.add( true, 0, "", {{"QA", 346, buttonOnOffOnReleased }}) et rien
- 12539 réponses
voici la function que je souhaite appeler function QuickApp:buttonOnOffOnReleased(event) self:send("sendir,1:1,1,36656,1,1,129,63,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,48,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,3660x0D0x0A",true) end
- 12539 réponses
bonjour à tous J'ai voulu me débrouiller tout seul avec la syntaxe 7.34 mai rien ne fonctionne j'ai trouver ça : GEA.add( true, 0, "", {{"QA", 346, buttonSource }}) mai rien comment depuis GEA appuyer sur un bouton d'un QA ? merci d'avance
- 12539 réponses
971jmd a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
971jmd a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
C'était juste une idée, ok je comprend. mais il est vrai que pour le moment le StopTask ne stop pas une tâche en cours -
dans mon cas la solution VariableCache ne vas pas fonctionné il faudrai trouver une solution pour agir directement sur le temps entouré en rouge On pourrait imaginer différentes manières: Encapsuler la valeur temps dans une variable afin que cette dernière soit modifiable: exemple: 30, 5*60.... , -1 , 0 etc la stoppé -
Salut @Lazer J'aurais souhaité si possible faire une suggestion d'une fonction ou une amélioration de la fonction StopTask StopTask Arrête une tâche mai pas un tâche en cours Petit Test La ligne numéro 2 est censé stopper la tache de la ligne 1 en cours, mais ça ne fonctionne pas je reçois toujours la notification "tache1" local tache1 = GEA.add(true, 30, "tache1") GEA.add(true, 0 , "STOP tache1 dans 10S" , {{"Sleep", 10, {"StopTask", tache1} }}) -
je vient de comprendre que le StopTask ne STOP PAS une commande en cour dommage Existe-t-il une fonction pour pour stopper une ligne de commande en cours, j'ai pas trouver dans la syntaxe GEA
- 12539 réponses
j'ai tester ça ça n'a pas l'air de fonctionner À chaque détection en stop la fonction autooff et cinq secondes après on la redémarre GEA.add(id["DETECTEUR"] , -1, "", { {"turnOn", id["LUMIERE_SB_ENFANT"] }, {"StopTask", autooff}, {"Sleep", 5, {"RestartTask", autooff} } })
- 12539 réponses
salut à tous Ça fait un petit moment que je suis pas revenu sur le forum, j'aurais quand même une petite question J'ai le code suivant qui fonctionne très bien, mais voilà je voulais te souhaiter que quand je repasse devant le détecteur que le compteur se remet à zéro. En gros à chaque fois que je passe devant le détecteur que le décompte de cinq minutes se remet à zéro Merci pour votre aide local autooff = GEA.add( {{id["LUMIERE_SB_ENFANT"]}, {"Time", "06:00", "17:00"}}, 5*60, "journée", {{"turnOff"}, {"Repeat"} } ) GEA.add(id["DETECTEUR"] , -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_SB_ENFANT"] }, {"RestartTask", autooff} })
- 12539 réponses
si je comprend, cette version est très orienté ZW 3.0
salut, Et moi vu le nombre de modules que je dispose il serait plus sage d’attendre
Il me semble que ça fonctionne aussi avec le by-pass de FIBARO -
Salut, C’est le transfo des lampes qui crée ce phénomène Pour régler ça tu mets un petit condensateur 220 V entre la phase une neutre à l’entrée du transformateur.
