3525 -
10
non rien
- 12539 réponses
la quand j'allume ma lampe par l'interupteur GEA.add({"Value", id["LP_CHPARENT"], 1}, -1, "1 hc22", { {"Global", "MODEINTERUP", "1"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "0"}}) et la par le détection GEA.add({{"Value", id["DETEC_CHPARENT"], 1}, {"Global", "MODEINTERUP", "0"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "1"}}, -1, "", { {"turnOn", id["LP_CHPARENT"]}, {"Global", "MODEINTERUP", "0"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "1"}}) le probleme est quand je passe devant le détecteur la variable passe en mode interrupteur et je n'avait pas ce probleme sur l'autre HC2
- 12539 réponses
j'ai réaliser une autre expérience j'ai installer mon code sur une autre box HC2 et les notification fonctionne bien mai mon code ne fonctionne plus correctement pffffff
- 12539 réponses
Oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
non rien n-y fait c'est bizard toujours le meme probleme GEA.add(id["LP_CHPARENT"], -1, "#value#") quand je passe devant le détecteur je reçois reine mai si j'allume la wp manuellement la je reçois la notification "1" pourtant dans les deux cas ma lampe (LP_CHPARENT) s'allume .
- 12539 réponses
Merci, je tester ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
salut @drboss j'ai une question pense tu qu'il est possible de modifier le bt1 ( bt1_txt = "OUI" ) et bt2 (bt2_txt = "NON") , au lieu d'activée une scène mai d'activer une variable global ? exemple dans GEA: GEA.add({"Global", "Message1", "oui"}, -1, "", {.......... GEA.add({"Global", "Message1", "non"}, -1, "", {.......... ça permettra tout centraliser dans GEA
- 12539 réponses
j'ai meme essayer avec Pushbullet et non ça ne fonctionne pas je ne reçois pas la notification GEA.add({"Value", id["LP_CHPARENT"], 1}, -1, "", { {"Global", "Pushbullet", "Lampe Chamber okokoko"}...... par contre si je colle le code suivant dans une autre instance de GAE ça fonctionne très bien quand je passe devant le détecteur je reçois la notification Lampe Chamber.....
- 12539 réponses
salut a tous j'ai une truc que je comprend pas j'ai réalise le code suivant qui fonctionne très très bien je passe devant le détecteur ma lampe s'allume et off après x second et si j'allume par l’interrupteur avant la détection la lampe reste allumer jusque nouvelle ordre. mai voila le truc bizard pour tester la chose j'ai rajouter une notification: V1 pour on et V0 pour off ---en mode interrupteur Quand j'allume la lampe par l’interrupteur je reçois bien V1 et quand j'éteins V0 normal jusque la --- mode détecteur A la détection la lampe s'allume et je reçois pas V1 et quand j'éteins je reçois bien V0 pour quoi je reçois V1 et mode interrupteur et pas en mode détecteur ? ----Mode Interupteur GEA.add({"Value", id["LP_CHPARENT"], 1}, -1, "V1", { {"Global", "MODEINTERUP", "1"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "0"}}) GEA.add({"Value", id["LP_CHPARENT"], 0}, -1, "V0", { {"Global", "MODEINTERUP", "0"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "1"}}) ----Mode detecteur GEA.add({{"Value", id["DETEC_CHPARENT"], 1}, {"Global", "MODEINTERUP", "0"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "1"}}, -1, "", { {"turnOn", id["LP_CHPARENT"]}, {"Global", "MODEINTERUP", "0"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "1"}}) ---- AUTO OFF SOUS MODE DETECTEUR GEA.add({{"Global", "MODEINTERUP", "0"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "1"}}, 120, "", {{"turnOff", id["LP_CHPARENT"]}, {"Repeat"}})
- 12539 réponses
salut @sonnyboy -----si Lampe WC plus de 1 w alors entre 23:31 et 5h allumer lampe TAK a 30% GEA.add(SENSORS+["Wc"], 1}, -1, "", {{"Time", "22:31", "05:00"}, {"Value", id2["Tak"], 30}})
- 12539 réponses
J'ai rien dit Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
j'ai pas tester avec des animaux, tien nous informer -
@pepite http://www.domotique-fibaro.fr/topic/798-fibaro-motion-sensor-fgms-001/?do=findComment&comment=145125
- 12539 réponses
@pepite tu une autre astuce que j'ai moi meme tester place un papier a l’intérieur du FGMS sur la moitié du globe comme ça tu diminue le champ vers le sol et regle le FGMS vers le haut -
ok c pas grave tu tester ça : http://www.domotique-fibaro.fr/topic/798-fibaro-motion-sensor-fgms-001/?do=findComment&comment=141150 Paramètre n°3 Compteur d’impulsion du capteur PIR
- 12539 réponses
ton FGMS est il fixer sur un mur béton ou placo
- 12539 réponses
Ne fait pas ça, vous allez vous faire engueuler fibaro:sleep pas amie avec GEA
- 12539 réponses
Oui c'est plus sage [emoji3] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
effectivement autre expérience GEA.add(true , 30, "test 1", {{"Function", function() fibaro:sleep(30000) end}}) GEA.add(true, 30, "test 2") je reçois test 1 et 2 en meme temps et que j'aurai du recevoir test 2 avec test 1 GEA fonctionne ligne par ligne merci pour l'info
- 12539 réponses
j'ai rien dit ça fonctionne
- 12539 réponses
j'ai fait une expérience peut être que je trompe mai GEA n'envois pas deux notification dans le meme temps GEA.add(true , 30, "test 1") GEA.add(true, 30, "test 2") je reçois uniquement Test 1
- 12539 réponses
oui mai il y bien un END local tempo = {"Function", function() fibaro:sleep(40000) end}
- 12539 réponses
c'est quoi les SLIPS
- 12539 réponses
ok top fait gaf a une chose si tu mets 40s (GEA.add({"Global", "Intrusion", "1"}, 40 , "Intrusion bureau",.......) et que tu vient a tapé sur ton clavier et que le décompte de 40s est déjà en cours sur GEA, tu n'auras pas le temps de sortir de la zone. voila ce que te propose ----- Tempo de 40000 milliseconde (40s) local tempo = {"Function", function() fibaro:sleep(40000) end} GEA.add({"Global", "Intrusion", "1"}, -1, "Intrusion bureau", {tempo, {"Portable", 153}})
- 12539 réponses
@pixynico installe ça, c'est une VD qui permert de retrouver ID des smartphone et tablette.... IOS_Info_v1.00.vfib
- 12539 réponses
