3525 -
10
ok déplace le ID 423 GEA.add({"Global", "REBOOT", 1}, -1, "REBOOT", {{"Portable", 423}, {"function", function() fibaro:sleep(5000) end}, {"Function", function() HomeCenter.SystemService.reboot() end}})
- 12539 réponses
quand j'ai eu ce probleme j'ai supprimer mes smartphone et tablette clik sur : 1- Configuration 2- Contrôle d’accès et supprime les appareils et redémarre la HC et grâce a IOS_INFO.fib j'ai retrouver mes nouveaux ID
- 12539 réponses
ou le testeur IOS_Info_v1.00.vfib
- 12539 réponses
simplement GEA.add(true, 30, "test") ou GEA.add(true, 30, "test",{{"Time", "19:25", "19:26"}})
- 12539 réponses
je comprend pas très bien
- 12539 réponses
c'est quoi exactement le code du double-click avec le timestamp unix @sebcbien a tu un code exemple concernant la fonction sleep
- 12539 réponses
non c'est pas un probleme de reboot.. pour moi dans GEA ça fonctionne depuis longtemps avec les variable GLOBAL c'est juste pour savoir comment géré une variable local plutôt que Global
- 12539 réponses
j'ai fait une petit inexpérience, mai ça na pas fonctionner. ---- declaration de variable local reboot GEA.add(true, 30, "REBOOT1",{{"function", function() local reboot = 10 end }}) ----- si variable local reboot=10 alors ....... GEA.add({"function", function() local reboot = 10 end}, -1, "REBOOT2",{...... place aux experts
- 12539 réponses
j'ai toujours utiliser les globals depuis longtemps bon admettons que. comment remplacer un déclenchement d'une variable global par une local : GEA.add({"Global", "REBOOT", 1}, -1, "REBOOT", {........
- 12539 réponses
@ Pepite je pensse que ton probleme vient des 2 lignes: GEA.add({tv_on, freeboxplayer_on}, 1*60, "", {{"function", function() tvfreeboxon = true end}}) GEA.add({"function", function() return tvfreeboxon end}, 1*60, "", { trouve un moyen pour les activer avec un -1 avec une variable c'est nikel
- 12539 réponses
Il est possible que le redémarrage de ta box est un plus long modifie la ligne qui remet la variable a zéro exemple: si tu reboot a 3h00, fait en sorte que la remise a zero de la variable ce fasse 20mm après le redémarrage. ---Apres reboot de la box, Remise a zero de la varriable REBOOT 3h10 du mat GEA.add(true, 30, "",{{"Time", "03:20", "03:21"},{"Global", "REBOOT", 0}}) . . et petite modif pour la notification, j'ai rajouter 5s avant le reboot, le temps que la boxe envois la notification modifie la ligne du reboot ----Reboot de la BOXHC2 si variable reboot=1 GEA.add({"Global", "REBOOT", 1}, -1, "REBOOT", { {"function", function() fibaro:sleep(5000) end}, {"Function", function() HomeCenter.SystemService.reboot() end}})
- 12539 réponses
A tu vérifier si la variable REBOOT est bien revenu a zero ?
- 12539 réponses
--[[ %% autostart %% properties %% globals REBOOT --]] dans l’entête aussi sous %% globals
- 12539 réponses
@ Elacomb A tu crée la variable REBOOT ?
- 12539 réponses
Mai les {"Function", function() ........... fonctionne uniquement en démarrage instantané (-1) GEA.add({ condition }, -1, "", {{"Function", function() ...........}})
- 12539 réponses
Un reboot prend plus de 2mm, en plus tan que la variable reste à 1 il n'y a pas de possibilité de reboot. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
j'ai tester et je confirme que ça fonctionne nikel et je reçois meme la notification REBOOT ----Passage de la varriable REBOOT = 1 à 3h00 du mat GEA.add(true, 30, "REBOOT",{{"Time", "03:00", "03:01"}, {"Global", "REBOOT", 1}}) ----Reboot de la BOXHC2 si variable reboot=1 alors reboot la HC2 GEA.add({"Global", "REBOOT", 1}, -1, "REBOOT", { {"Function", function() HomeCenter.SystemService.reboot() end}}) ----Apres reboot de la box, Remise a zero de la varriable REBOOT 3h10 du mat GEA.add(true, 30, "",{{"Time", "03:10", "03:11"},{"Global", "REBOOT", 0}})
- 12539 réponses
Oupssss j'ai pas coller le bon code j'ai corriger les poste précédant ......{{"Function", function() HomeCenter.SystemService.reboot() end}})
- 12539 réponses
@Steven oui ça fonctionne très bien mai: ça fonctionne avec: GEA.add({ condition }, -1, "REBOOT", {{"Function", function() HomeCenter.SystemService.reboot() end}}) ça fonctionne pas avec GEA.add(true, 30, "REBOOT", {{"Function", function() HomeCenter.SystemService.reboot() end}})
- 12539 réponses
@ELACOMB ----Passage de la varriable REBOOT = 1 à 3h00 du mat GEA.add(true, 30, "REBOOT",{{"Time", "03:00", "03:01"}, {"Global", "REBOOT", 1}}) ----Reboot de la BOXHC2 si variable reboot=1 GEA.add({"Global", "REBOOT", 1}, -1, "REBOOT", {{"Function", function() HomeCenter.SystemService.reboot() end}}) ----Apres reboot de la box, Remise a zero de la varriable REBOOT 3h10 du mat GEA.add(true, 30, "",{{"Time", "03:10", "03:10"},{"Global", "REBOOT", 0}}) Il y plus simple aussi tu crée un code LUA dans une scène reboot avec le code suivant: HomeCenter.SystemService.reboot() et dans GEA GEA.add(true, 30, "REBOOT",{{"Time", "03:00", "03:01"}, {« Scenario », <id de la scene reboot>}})
- 12539 réponses
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
je vient de me rendre compte d'une erreur, j'ai oublier la paramètre1 et 2 avant le 3 et 4 -
Pour quel raison tu souhaite de z-wave+ ? et foce et courage pour l'arrivé des jumeaux -
Paramètres (1 à 4) à régler si vous avez un chat ou un ours, à la maison. Paramètre n°1 Sensibilité de détection du capteur, Pour les animaux domestiques. 1 à 255 Plus la valeur est basse, plus la sensibilité est élevée. Paramètre n°2 Durée d'insensibilité du capteur (Durée d'insensibilité du capteur) , il permet d'économisé les piles. calcule: Valeur du réglage x 0.5 = 7.5 (exemple si 15 alors 7.5s) le capteur restera insensible 7.5s avant de ce remettre à détecté. Plus la période d’insensibilité est longue, plus les piles dureront longtemps. Paramètre n°3 Compteur d’impulsion du capteur PIR Nombre de mouvements nécessaires pour que le capteur PIR rapporte un mouvement. Formule de calcul : nombre d’impulsions = (valeur selectioner + 1) 0= 1 impulsion (Trés sensible) 1= 2 impulsions (sensible) 2= 3 impulsions (Moyenment sensible) 3= 4 impulsions (peut sensible) Plus la valeur est faible, plus la sensibilité du capteur PIR augmente. Paramètre n°4 Fenêtre de temps du capteur PIR Exemple de Formule de calcul du temps : temps (s) = 4 x (valeur paramètre n°3 + 1) = 12s Période de temps durant laquelle le nombre de mouvements 0 = 4s 1 = 8s 2 = 12s 3 = 16s Plus la valeur est élevée, plus la sensibilité du capteur PIR augmente. N'oublie pas: d'enregistrée et quel que seconde après tu cliques 3 fois sur le bouton B et tu réactualises ta page pour voir que le paramètre sont bien pris en compte PS: Je n'ai ni chat ni ours à la maison, donc je n'ai pas pu tester, je compte sur vous lien sur lequel je me suis aidé : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/82/186/fr/parametres-du-fibaro-motion-sensor-fgms_001.html -
comme pour le paramètre 2 (Durée d'insensibilité du capteur) , il permet d'économisé les piles. calcule: Valeur du réglage x 0.5 (exemple si 15 alors 7.5s) le capteur restera insensible 7.5s avant de ce remettre à détecté. Plus la période d’insensibilité est longue, plus les piles dureront longtemps. si tu souhaite désactiver la LED Paramètre 80 sur 0 N'oublie pas: d'enregistrée et quel que second après tu clik 3 fois sur le bouton B et tu réactualise ta page pour voir que le paramètre 80 est bien sur 0 -
pour utiliser le paramètre 82 et 83, il faute mettre le paramètre 81 à 0 Explication: le niveau de l'éclairage ambiant (luminosité) est comprise entre 100 lux et 1000 lux le niveaux de brillance de la LED sera = à 100% si le niveau de l'éclairage ambiant (luminosité) en dessous de 100 lux la LED passent à 1% de brillance
