3525 -
10
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
le paramètre 81, Ce paramètre détermine la brillance des LED lors d'une détection de mouvemen. fait le teste : 1- règle ce dernier a 1% 2- enregistre 3- réalise 3 Click sur le bouton B et voila -
Ok Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
What is the HomeDark
- 12539 réponses
j'ai réaliser ce petit script pour tester. ce dernier fonctionne bien mai il faut relancer la scène manuellement. F5 ou Ctrl F6. ya t il un moyen de faire tourner la scène en continu ? require("FibaroSceneAPI") hc2_user = "admin" hc2_pwd = "xxxx" hc2_ip = "xxxxxxxxxx" --[[ %% properties 16 value %% globals --]] if ( ( tonumber(fibaro:getValue(16, "value")) > 0 ) ) then fibaro:call(18, "turnOn"); end
si je comprends bien, grâce à ce principe c'est plus le HC2 qui prend en charge le script mais le PC la HC2 se contente juste de recevoir les ordres. ce qui veux dire qu'il serai éventuellement possible d'installer zerobrane sur un raspberry. ou autre.
Pour le moment [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@ steven GEA pourrat fonctionner sur ZeroBrane. j'ai tester, rein pour le moment
@frederic ou : http://iphc2/docs/#!/weather/getWeather
- 12539 réponses
oui tu crée un scène LUA --[[ %% properties %% events %% globals --]] HomeCenter.SystemService.reboot() et une blocs graphiques qui lance la scène LUA
- 12539 réponses
Ok En ce qui me concerne mes VD, non pas de liaison direct avec GEA Ma VD change l'état d'une variable et GEA se charge de l'exploiter exemple ( VD ) ---> (Variable_A )-----> ( GEA ------> action ) (scène) ---> (Variable_A )-----> ( GEA ------> action ) (siri ) ---> (Variable_A )-----> ( GEA ------> action ) Bouton1 télécommande ) ---> (Variable_A )-----> ( GEA ------> action ) Bouton 2 télécommande ) ---> (Variable_B )-----> ( GEA ------> action) etc...
- 12539 réponses
a oui si tu a des saison c'est un peut plus compliqué. juste pour comprendre, c'est une VD qui gère les saisons ?
- 12539 réponses
tu peux meme utilisé ALARM_GEA, comme ça tu peut a tout moment changer l'heure de ON/OFF de la filtration GEA.add({"Alarm", id["GEA_ALARM_PISCINE"]}, 0, "Désactivation de la filtration" , {{"Global", "FILTRATIION_PISCINE", "0"}}) et GEA.add({"Alarm", id["GEA_ALARM_PISCINE"]}, 1, "Activation de la filtration" , {{"Global", "FILTRATIION_PISCINE", "1"}})
- 12539 réponses
Pour quoi ne pas faire avec des variables.... une variable FILTRATIION_PISCINE pour on/off de la filtration une variable Chauffe_Piscine pour on/off du chaufage de la piscine et dans ta VD: ---- off filtration local variable = "FILTRATIION_PISCINE" local bt = math.ceil(0, "pressButton", "") fibaro:setGlobal(variable, bt) ---- On filtration local variable = "FILTRATIION_PISCINE" local bt = math.ceil(1, "pressButton", "") fibaro:setGlobal(variable, bt) dans GEA si variable = 1 alors on et si 0 alors off GEA.add({"Global","FILTRATIION_PISCINE", "1"}, -1, "", {{"turnOn", id["filtration"]}}) GEA.add({"Global","FILTRATIION_PISCINE", "0"}, -1, "", {{"turnOff", id["filtration"]}}) GEA.add({"Global","Chauffe_Piscine", "1"}, -1, "", {{"turnOn", id["chauffe"]}}) GEA.add({"Global","Chauffe_Piscine", "0"}, -1, "", {{"turnOff", id["chauffe"]}}) après du rajout les conditions a 23H00 alors ON filtration...... à 6h alors OFF filtation.... GEA.add(true, 30, "ON Filtration",{{"Time", "23:00", "23:01"}, {"Global","FILTRATIION_PISCINE", "1"}}) ---- on filtration GEA.add(true, 30, "OFF Filtration",{{"Time", "6:00", "6:01"}, {"Global","FILTRATIION_PISCINE", "0"}}) ---- off filtration etc.... comme ça tu active et désactivée la filtration avec un simple 1 ou 0 de la variable avec GEA, VD, scene .... GEA reste au centre du System
- 12539 réponses
Désolé de répondre que maintenant Oui @Did àrépondu Chez Fibaro j'ai déjàvu des truc bizarre, surtout avec les modules FGD Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Isole interrupteur du module Débranche S1 et. S2 sur le module Une fois débrancher fait un pont entre L et S1 ou L et s2 Ça peut paraître bête mais bon Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
ok Change le module et tiens-nous informer. courage -
je pense qu'il faut que tu le remplace j'ai des FGRM depuis plus 4 ans sur des gros volet roulant, les FGRM c'est des modules super costaud -
Ha il est HS quel est la marque de ton Moteur ? -
fait un teste, Maintien le bouton B et sans relâcher le bouton branche le module jusqu’à ce que tu voie la LED s'allumer . -
Tu a verifier si la puissance du moteur n'est pas supérieur au caractéristique du FGRM ? c'est possible que ton Moteur est un probleme et ce probleme augustement l’ampérage du de ce dernier. -
bonjour a tous je suis à la recherche d'un adaptateur BNC >>> 0.10v, pour connecté une Electrode pH sur le module FGRGB-101 de FIBARO.
pour éventuellement trouver une erreur, j'utilise cette méthode je place toutes mes lignes de code entre les accolades et je déplace celle du haut progressivement vers le bas --[[ ligne de code ligne de code ligne de code --]]
- 12539 réponses
Tu est sur pour les butée électroniques. je suis pas si sà»r, quand le tablier rencontre un objet le moteur continu à tourné, et le tablier luis commence à ce développé dans le caisson. c'est pas comme un portail ou il il y a une liaison directe entre le portail et le moteur -
Il y a un moyen de palier à ce probleme avec un petit scénario LUA, qui surveillera l’augmentation de la tentions électrique du moteur. c'est mieux que rien, bon chacun fait comme il veux Exemple de fonctionnement d'un moteur: A la montée: il y a 2 tentions, celle du démarrage et celle du fonctionnement après démarrage. A la descente: il y a 2 tentions, celle du démarrage et celle du fonctionnement après démarrage j'ai un volet avec un fonctionnement après démarrage de 124W après sont démarrage -
oui certain portail on la protection ampèremétrique et velux aussi le problème avec le volet roulants, et quand le tablier rencontre un obstacle le moteur continu tourner
