3525 -
10
j'ai finalement opter pour un petit code LUA pour récupérée la valeur de luminosité de ma lampe dans une variable. Mai je ne sais pas comment dans GEA exploiter la valeur de la variable pour dimé un lampe. exemple : Si valeur de la variable = 30% alors réglé la luminosité de ma ou mes lampe(s) à 30%
- 12530 réponses
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
salut a tous Quel différence entre : Paramètre 5 Le pourcentage d'une étape de variation (commande automatique) Paramètre 7 Le pourcentage d'une étape de variation (commande manuelle) c'est quoi commande automatique et Manuelle ? -
Ok tu peut changer ça avec le paramètre 6 et 7 ce s dernier change la vitesse de variation Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
bonjour à tous j'ai une question, est il possible de recuperer et stoker la valeur de luminosité du FGD dans une variable. exemple: j'ai une lampe salon sur un FGD et quand je règle la luminosité a 45% je souhaite stoker cette valeur dans une variable et le but est que trois autre FGD ce règle sur 45% Egalement via la la valeur stoker dans la variable.
- 12530 réponses
Que veux tu dir, j'ai juste du mal à dimmer -
Nikel pour moi
Moi j ai une solution simple, un redémarrage de la Hc2 tout les jours à3h du matin Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- 12530 réponses
Bienvenue àtoi Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Quel type d'ampoule utilise tu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Tu a bien brancher ton interrupteur sur SX ET S1 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
De nouvelle application pour le FGMS régler le paramètre 20 sur 1 et paramètre 22 sur 5s et une petit scène bloc et la ma lampe de cuisine s'allume et s'éteint sur simple vibration. exemple: une chaise qui ce déplace, un Éternuement, une petit choc sur mon mure en placo, une musique trop forte, une porte qui claque..... -
Salut Avant tout chose 1- Tu click sur la bouton restaurer les valeurs des paramètres par défaut et tu enregistre en suite tu sélectionne le paramètre 13: 1- forcer l'auto-étalonnage de la charge sans le Bypass Fibaro, si tu a pas de bypass OU 2 - forcer l'auto-étalonnage de la charge avec le Bypass Fibaro si tu poser un bypass et tu enregistre Le module va se calibrer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1 - forcer l'auto-étalonnage de la charge sans le Bypass Fibaro -
Bonjour, bienvenue sur le forum pour l'ampli home ciné : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/465-commander-par-ir-votre-clim-tv-via-le-hc2/?p=4613
Salut @pepite quel est ton probleme, je comprend pas pas trop -
@Quikdav il y a plus simple --[[ %% properties 35 value %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( tonumber(fibaro:getValue(35, "tamper")) == 1 ) then fibaro:call(16, "turnOn"); fibaro:debug('ON lampe du Bar'); fibaro:sleep(10000) -- attend 10 secondes fibaro:call(16, "turnOff"); fibaro:debug('OFF La lampe du Bar'); end -
@jUK94 essaye comme ça:. séparément GEA.add (id["SAURON_ENTREE"],-1, "Entrée dans la maison à #time#",{{"Time", "17:48", "18:00"},{"Days", "Weekdays"},{"Portable", 286}, {"MaxTime",1}}) GEA.add (id["SAURON_ENTREE"],-1, "Entrée dans la maison à #time#",{{"Time", "17:48", "18:00"},{"Days", "Weekdays"},{"Portable", 257}, {"MaxTime",1}})
- 12530 réponses
Oui le FGS222 est sage décision. j'ai fait pareille, une sortie par la lampe et l'autre pour le contre nage. -
Tout dépend du transformateur de la lampe Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Tu as essayé de faire un reset Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Va voir l'opticien[emoji1] Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Salut @Steven Tu vas me dire que je rabâche, mai je revient sur GEA ALARM Si dessous j'utilise de ligne de code pour changer un variable, je souhaite savoir si dans tes projets tu envisagerais de réaliser un GEA Alarme V3. ma solution sidessous nous oblige à geré deux VD ----Activation de la variable par VD ALARME GEA.add({"Alarm", id["modenuit_on"]}, -1, "Activation Mode nuit Prog", {{"Global", "jour_nuit", "1"}}) ----désactivation de la variable par VD ALARME GEA.add({"Alarm", id["modenuit_off"]}, -1, "Desactivation Mode nuit prog", {{"Global", "jour_nuit", "0"}}) voici l'idée je pence que ça nous simplifiera beaucoup la tache et nous ouvrir de nouvelle utilisation dans GEA, elle nous evitera les : {"Time", "00:00", "8:00"}... et et surtout nous pourrons changer nos horaire directement depuis nos tablette et smartphone.. une GEA Alarme qui change une variable défini dans la VD, mai avec une heure de début et fin. exemple: à 20H00 la variable passe à 1 et à 6H00 elle passe à 0
- 12530 réponses
@ SEBCBIEN J'ai trouver
- 12530 réponses
salut @Sebcbien Mon contenu du SHOWROOM a disparu . je recherche un petit tuto que javais poster dans le showroom sur ALARME GEA.
- 12530 réponses
Attention Prend en compte le paramètre 6 du FGMS par défaut il est régler sur 30s, donc quand le FGMS passe à 1 il prend 30s pour passer à 0 Donc 30s(reglage FGMS) + 10s(du script) = 40s (off dans 40s) -
138 ID du capteur 18 ID de la lampe jasper a voir pu aider --[[ %% properties 138 value %% events %% globals --]] if ( tonumber(fibaro:getValue(138, "value")) == 1 ) then fibaro:debug('VAL1'); fibaro:call(18, "turnOn"); fibaro:debug('ON lumière'); elseif ( ( tonumber(fibaro:getValue(138, "value")) == 0 ) ) then fibaro:debug('VAL0'); fibaro:sleep(10000) -- attend 10 secondes fibaro:call(18, "turnOff"); fibaro:debug('O F F lumière'); end
