3525 -
10
Chat alors ça fonctionne nikel j'ai jamais fait attention a ce paramètre. merci
oui je confirme c'est le top des notifications le plus lisible
- 12530 réponses
Insolite Prendre La Température De Son Enfant
971jmd a répondu à un(e) sujet de 971jmd dans Le bistrot
ok -
merci bien, mai pour le moment les liens de ta signature ne fonctionne pas . -
oui je l'ai étalonné. Thermomètre = 36.10 fibaro = 36.25 mai il est pas possible de régler le offset du FGK avec deux chiffre après la virgule on peut uniquement régler par 1.00° par 1.00° -
Ma fille est tombée malade ce weekend et au moment de lui prendre la température pafff, le thermomètre HS. Pas de thermomètre, pas de panique vite FIBARO. 1x FGK 102 1x sondes de température DS18B20 1x bout de câble de 1m Regler Intervalle de réveil (s) à 5S et voilà Placer la sonde sous le bras bien sur...
SALUT j'avais déjà poser la question et il me semble que c'est pas possible. mai pk avec une variable ?
- 12530 réponses
juste pour tester de nouveau vous avez mis quoi dans port tcp? l'adresse mac quel format xx.xx.xx.xx.xx ou xx:xx:xx:xx ?
ok pani pwoblem
effectivement il s'agit de : FGMS-001
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
Le problème est quand j'ai une rupture d'alimentation électrique, les FGD-212 ne passent pas automatiquement comme mort. Pour information, les WALPLUG, pas de problème dès qu'il y a une rupture de l'alimentation électrique elle passe automatiquement comme mort.
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
@sebcbien j'ai du loupé quel que chose, tu ma dit laisse tomber avec l'iPhone ​et la ça fonctionne
ok j'ai fait le teste avec le FGD-212 et FGS sur pille : [DEBUG] 17:48:48: Error : status=400
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
salut @smog qu'a tu modifier, pour mon iphone 5s non sa ne fonctionne toujours pas
j'ai fait la modif local postURL = "http://127.0.0.1:11111/api/devices/" .. 174.. '/action/poll" et le debug [DEBUG] 17:35:25: line 7: unfinished string near ''/action/poll"'
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
ok il fonctionne je pense le debug me retourne : [DEBUG] 17:28:05: Error : status=1
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
j'ai une erreur [DEBUG] 17:24:43: line 7: attempt to concatenate global 'id' (a nil value) local postURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. id .. '/action/poll'
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
useTemplate c'est quoi exactement ?
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
Bien sur je trouve ou pas json si Secteur ou pas j'aurai tout trouver
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
salut @jojo oui c'est bientôt Noel non blague appart, je vais essayer une autre fonction json le truc il faut trouve une json qui pousse la HC2 a trouver le module et surtout une fonction si secteur ou pas.
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
Salut à tous voila j'ai trouver un début de solution lorsque que je coupe l’alimentation du module, la valeur "dead" reste à 0 donc toujours vivant et impossible pour le script Contrôle des noeuds mort et leur réveil de le trouver pour mort. j'ai créé un petit script qui envois une pulsion, c'est la seul manier pour le rendre mort la seul chose qui manque a mon script c'est un changement de valeur une foi le module déconnecté du secteur. alors si vous avez une idée local dead = fibaro:getValue(174, "dead") fibaro:debug('dead ' .. dead .. " " ) if dead == "0" then fibaro:call(174, "turnOn") fibaro:call(174, "turnOff") end xx
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
j'ai une autre question je souhaite savoir si le script DeadNodesAnalysis_v5.1 peut détecter un module qui est hors secteur. Quand t’ont coupe l’alimentation du module il est censé passer pour mort, mai visiblement le script ne le trouve pas, sauf pour une Walplug. La seule manier de déclarer pour mort est de réaliser une action (on, off, .....)
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
bonjour à tous j'ai débranchée un FGD-212 pour le fair passé comme mort, mai le seul moyen de le déclarer mort et de cliquer sur ON ou off ce coco la ne passe pas tout seul comme mort j'ai essayer avec : 1 - GEA {"WakeUp", <id,_module>} sans résultat 2- Script Contrôle des noeuds mort et leur réveil sans résultat 3- Comment détecter les nÅ“uds morts... A ma sauce de Krikroff sans résultat avez-vous un moyen de réveiller un FGD-212 ? pour info j'ai de souci avec les WALPLUG
salut a tous le 5.1 fonctionne-t-elle sur la HC2 4.100 ? si oui, je souhaite changer une chose, la temps de fréquence de notification en minute la modification serait elle a la ligne 162 if (DeadNodes["DV"..devID] + (FreqNotif*60*60)) < now
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
j'ai un gros probleme enfin pas très gros GEA.add({"Dead", id["LPDECO"]}, 30, "defaut #time#", {{"Repeat"}}) Si je débranche le FGD je ne reçois pas la notification DEFAUT, il faut que je cliquer sur on (allumer la lampe) pour recevoir la notification 30s après.
- 12530 réponses
