3525 -
10
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Pour le moment j'ai rencontrée aucun moteur de volet roulant avec un sécurité ampèremétrique. il y a deux ans je poser des volet roulant et je peut te dire que quand le volet descend ou monte et ne s'arrête pas , les dégât son pas beau a voir. -
j'ai pas fait attention, les modules FIBARO ont la mention NF ? -
oui ça me surprend il y eu des accidents grave et mortel -
a bon -
Je profite pour poser une question sécurité est-il obligatoire de poser une barre palpeuse sous les volet roulant ? mettre des volet roulant sous Domotique comporte un risque, surtout si leurs action sont sous des tranche horaire...... l'entreprise qui pose les volets rouant, n'est pas responsable en cas d'accident -
non en général tout les moteur son compatible (3 fils + T). en ce qui me concerne c'est SOMFY le top. -
ok Merci, c'est bon àsavoir
- 12530 réponses
bonjour a tous j'ai une petit question pourrait on m'expliquer pourquoi Power est déclencheur et sensor non ? si la WPIMP consomme plus de 10 alors allumer la lampe (le code fonctionne nikel). --[[ %% autostart %% properties 81 power ... --]] GEA.add({"power+", id["WPIMP"], 10}, -1, "", {{"turnOn", id["LPCHAMELIA"}}) et si la WPIMP consomme plus de 10 alors allumer la lampe (le code ne fonctionne PAS --[[ %% autostart %% properties 81 sensor ... --]] GEA.add({"sensor+", id["WPIMP"], 10}, -1, "", {{"turnOn", id["LPCHAMELIA"}})
- 12530 réponses
si comprend bien le code local json = {["value"]="Coucou", ["invokeScenes"]=true} api.put("/globalVariables/Test", json) crée une variable Test
je savait que tu aurai dit ça l'idée n'est de copier l’intégralité des paramètre mes les plus utilisé pour le FGD -interrupteur à bascule -commutateur momentané -Niveau de luminosité minimum -Niveau de luminosité maximum -Le pourcentage d'une étape de variation (commande automatique) -Paramètre 6Durée d'une étape de variation (commande automatique) -Paramètre Le pourcentage d'une étape de variation (commande manuelle) etc etc
Merci @Steven ok pour la méthode GET et je souhaite réaliser une methode PUT ? mon idée est copier ou modifier une partie des paramètres d'un FGD212 et de les appliqué a d'autre FGD, une façon d’exporter les paramètres. surtout le FGMS { "id": 192, "name": "Plafonnier Salon", "roomID": 4, "type": "com.fibaro.FGD212", "baseType": "com.fibaro.multilevelSwitch", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": false, "parentId": 190, "remoteGatewayId": 0, "interfaces": [ "energy", "levelChange", "light", "power", "zwave", "zwaveAlarm", "zwaveMultiChannelAssociation", "zwaveProtection", "zwaveSceneActivation" ], "properties": { "parameters": [ { "id": 1, "lastReportedValue": 12, "lastSetValue": 12, "size": 1, "value": 12 }, { "id": 2, "lastReportedValue": 81, "lastSetValue": 81, "size": 1, "value": 81 }, { "id": 3, "lastReportedValue": 1, "lastSetValue": 1, "size": 1, "value": 1 }, etc....... etc.........
oui effectivement le restart task je comprend pas trop ??
- 12530 réponses
j'ai chercher mai j'ai pas trouver la solution a mon probleme je cherche a comprendre comment fonctionne la fonction API. Sur module virtuel je commence a comprendre la chose, j'ai des resultat pas encouragent. Mai sur scène LUA j'ai aucun résultat . voici mon premier exercice,en LUA interroger ID 13 et afficher dans le debug le non du module : Name, roomID ....etc
haaa Ok merci et comment interroger un API dans une scène ?
bonjour a tous je souhaite si il y a eu un changement depuis le passage de 4.100 mon code ne fonctionne pas [DEBUG] 11:30:02: line 7: attempt to index global 'Net' (a nil value) HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) response = HC2:GET("/api/rooms/name?id=4") local monTableau = json.decode(response) fibaro:debug(monTableau)
[emoji51] j'ai fait une erreur de frappe Je voulais dire, c'est PAS pour les débutantS Tout ça pour dire que je comprend pas trop la mise en place du script Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 80 réponses
- Module Virtuel
- Bouton
pouuuu c'est pour les débutants
- 80 réponses
- Module Virtuel
- Bouton
Dernier petit chose où pourrais-je trouver une documentation français sur " docs " de FIBARO : http://192.x.x.x/docs/#!.....
- 12530 réponses
Voila merci a vous deux, tout fonctionne nikel mai il le manque quel que chose, je suis à la recherche d'une formation en LUA, payant ou pas -----Attribue la valeur de l luminosité à la variable index GEA.add({"Value-", id["LPDECO"], 100}, -1, "", { {"Function", function() fibaro:setGlobal('index', fibaro:getValue(174, "value")) end}}) -----Affecte la valeur de la variable index à ma lampe GEA.add({"Global-", "index", 100}, -1, "", { {"Function", function() fibaro:call(13, "setValue", fibaro:getGlobal("index")) end}})
- 12530 réponses
j'ai fait une recherche dans GEA et je ne trouve pas
- 12530 réponses
j'ai un petit probleme maintenant je tente de d’attribué la valeur de la LPDECO dans la variable index, mai ça ne fonctionne pas c'est la lampe deco qui attribut la valeur a la variable index et une foi attribuer elle déclenche la Lampesalon ID13 et la règle cette dernier avec la valeur de la variable index. GEA.add({"Value+", id["LPDECO"], 0}, -1, "", { {"Function", function() fibaro:call(174, "getValue", fibaro:setGlobal("index")) end}}) GEA.add({"Global-", "index", 100}, -1, "", { {"Function", function() fibaro:call(13, "setValue", fibaro:getGlobal("index")) end}})
- 12530 réponses
@Steven si je comprend bien Function est une parenthèse du code LUA dans GEA
- 12530 réponses
salut @Steven je m’en-doutai local a = fibaro:getGlobal('index') fibaro:call(13, 'setValue', a) comment traduire en function dans GEA
- 12530 réponses
oui mai ça ne fonctionne pas
- 12530 réponses
Salut @pepite ça ne vas pas fonctionné, mai voici mon idée GEA.add({"Global+", "index", 1}, -1, "Valeur : #value#", {{"Value", id["PLAFONNIER_SALON"], 100 }}) GEA.add({"Global+", "index", 1}, -1, "Valeur : #value#", est le déclencheur, mai c'est après le probleme comment attribuer la valeur de la variable au plafonnier salon, pour le moment ma lampe s’allume a 100%
- 12530 réponses
