3525 -
10
Quel ligne faut il modifier interface eth0 static ip_address=192.168.0.99/24 static domain_name_servers=192.168.0.250 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.250 interface wlan0 static ip_address=192.168.0.98/24 static routers=192.168.0.250 static domain_name_servers=192.168.0.250 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.250
Salut @Maconly34 je vient de réaliser un reset total de mon Raspberry Pi 2. Pour être sur, tu suivi quel tuto pour ton instal complète ?
A une bonne nouvelle Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Merci @Pepite @synthetic GEA.add({"value", id["DETEC_COULOIR"], "1"}, -1 , "Coul", {{"Global", "DETEC_A", "dec%-"}, {"Global", "DETEC_B", "inc%+"}}) GEA.add({"value", id["DETEC_CHAMELIA"], "1"}, -1 , "CH", {{"Global", "DETEC_A", "inc%+"}, {"Global", "DETEC_B", "dec%-"}})
- 12539 réponses
ok ça fonctionne INC+ GEA.add({"value", id["DETEC_COULOIR"], "1"}, -1 , "", {{"Global", "DETEC_A", "inc%+"}}) DEC- GEA.add({"value", id["DETEC_COULOIR"], "1"}, -1 , "", {{"Global", "DETEC_B", "dec%-"}})
- 12539 réponses
Salut. Pépite Non ça fonction pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
salut il y a probleme avec GEA concernant INC+ ET INC- Pour le INC+ la solution est "INC%+" MAI pour le inc- je ne trouve pas de solution pour incrémentée GEA.add({"value", id["DETEC_COULOIR"], "1"}, -1 , "", {{"Global", "DETEC_A", "inc%+"}})
- 12539 réponses
@synthetic Salut Quand je rentre je regard ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Salut http://tutoriels.domotique-store.fr/content/10/230/fr/reinitialiser-un-micro_module-fibaro-fgrm_221_fgrm_222.html Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Finalement j'ai réalisé un reste et ça fonctionne de nouveau Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
bonjour a tous j'ai une grand question est il possible de stopper ma commande avant les 10s du fibaro:sleep(10000) end.... ? GEA.add(id["on"], -1, "", {{"StopTask", stop}}) local stop = GEA.add({"Global", "azerty" , 1}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:sleep(10000) end}, {"Global", "azer_res", "A"}})
- 12539 réponses
salut a tous j'ai un petit souci, pas grand chose je pense. surement a a un manip hasardeuse, mon SWIPE ce met en veille après chaque mouvement. Je suis obliger à chaque foi d'effectuer un mouvement avant effectuer les geste. avez-vous une idée du probleme ?
Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ok j'attend Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
salut a tous j'ai utiliser le SWIPE comme une scène activation et sa fonctionne +/- comme je suis pas très bon en LUA, j'ai crée un scène Block pour incrémenté un variable SWIPE de +1 à chaque foi que je passe la main ver le haut ça permet d’associée plus d'action au mouvement HAUT par exemple le truc fonctionne bien mai avec GEA il y un problème majeur c'est les 30s exemple 3 mouvement vers le haut et j'allume la lampe PLAFONNIER_TER et réinisialise automatiquement les variables 1 mouvement vers le haut et j'allume le lampe PLAFONNIER_CUISINE et réinisialise automatiquement les variables voila l’idée est là , mai en LUA il a tout les chance pour que ça fonctionne nikel il faudrait crée un code LUA comme: affectation de variable A dans 6s affectation de variable B dans 6s affectation de variable C dans 6s Si après 2 mouvements haut et 6s après je n'ai pas effectuer d'autre mouvements c'est donc B qui l’emporte IOI et là il sera possible dans GEA d'exploité facilement le resultat GEA.add({"Global", "SWIPE", "1"}, 30, "", {{"Global", "SWIPE_RESUL", "A"}}) GEA.add({"Global", "SWIPE", "2"}, 30, "", {{"Global", "SWIPE_RESUL", "B"}}) GEA.add({"Global", "SWIPE", "3"}, 30, "", {{"Global", "SWIPE_RESUL", "C"}}) GEA.add({"Global", "SWIPE_RESUL", "A"}, -1, "A", {{"turnOn", id["BAR"]}, {"Global", "SWIPE_RESUL", "0"}, {"Global", "SWIPE", "0"}}) GEA.add({"Global", "SWIPE_RESUL", "B"}, -1, "B", {{"turnOn", id["PLAFONNIER_CUISINE"]}, {"Global", "SWIPE_RESUL", "0"}, {"Global", "SWIPE", "0"}}) GEA.add({"Global", "SWIPE_RESUL", "C"}, -1, "C", {{"turnOn", id["PLAFONNIER_TER_"]}, {"Global", "SWIPE_RESUL", "0"}, {"Global", "SWIPE", "0"}})
Salut @Sunthetic ça fonctionne ?
- 12539 réponses
@JOESAB TU A oublier le value GEA.add({"Value", id["CAPT_ENTRE"] , 1}, -1, "ouverture de la porte d'entrée à #time#")
- 12539 réponses
TU A oublier le value GEA.add({"Value", id["CAPT_ENTRE"] , 1}, -1, "ouverture de la porte d'entrée à#time#")
- 12539 réponses
Tu a essayé avec une scène Block ? Un truc simple Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
Tu peux aussi Créé une variable supplémentaires :RÉSULTATS si DETEC_A=1 et DETEC_B =1 Alors RÉSULTATS = A si DETEC_A=0 et DETEC_B =1 Alors RÉSULTATS = B si DETEC_A=1 et DETEC_B =0 Alors RÉSULTATS = C si DETEC_A=0 et DETEC_B =0 Alors RÉSULTATS = D Pour l'action Si RÉSULTATS = A Action ..... Si RÉSULTATS = B Action ...... Si RÉSULTATS = C Action ...... Si RÉSULTATS = D Action ...... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
SAUF SI LA VARIABLE DETEC_A ET DETEC_B passe a 1 dans le meme temps donc OUI ça fonctionne
- 12539 réponses
a dessolé mai je vient de me rendre compte que ça ne vas pas fonctionné SAUF SI LA VARIABLE DETEC_A ET DETEC_B passe a 1 dans le meme temps ---SI DETEC_A=1 + DETEC_B=1 = ALORS Action et remise a zero de la variable DETEC_A et DETEC_B GEA.add({{"Global", "DETEC_A", "1"}, {"Global", "DETEC_B", "1"}}, -1, "",{{"turnOn", id["BAR"]},{"Global", "DETEC_A", "0"}, {"Global", "DETEC_B", "0"}}) ---SI DETEC_B=1 + DETEC_A=1 = ALORS Action et remise a zero de la variable DETEC_A et DETEC_B GEA.add({{"Global", "DETEC_B", "1"}, {"Global", "DETEC_A", "1"}}, -1, "",{{"turnOn", id["BAR"]},{"Global", "DETEC_A", "0"}, {"Global", "DETEC_B", "0"}})
- 12539 réponses
---SI DETECTTION A= 1 GEA.add({"Value+", id["DETEC_A"] , 1}, -1, "",{{"Global", "DETEC_A", "1"} ---SI DETECTTION B= 1 GEA.add({"Value+", id["DETEC_B"] , 1}, -1, "",{{"Global", "DETEC_B", "1"} ---SI DETEC_A=1 + DETEC_B=1 = ALORS Action et remise a zero de la variable DETEC_A et DETEC_B GEA.add({{"Global", "DETEC_A", "1"}, {"Global", "DETEC_B", "1"}}, -1, "",{{"turnOn", id["BAR"]},{"Global", "DETEC_A", "0"}, {"Global", "DETEC_B", "0"}}) ---SI DETEC_B=1 + DETEC_A=1 = ALORS Action et remise a zero de la variable DETEC_A et DETEC_B GEA.add({{"Global", "DETEC_B", "1"}, {"Global", "DETEC_A", "1"}}, -1, "",{{"turnOn", id["BAR"]},{"Global", "DETEC_A", "0"}, {"Global", "DETEC_B", "0"}})
- 12539 réponses
si je trompe pas Je me suis tromper plus haut ---Si A=1 +B=1 alors action GEA.add({{"Global", "DETEC_A", "1"}, {"Global", "DETEC_B", "1"}} -1, "",{{...... GEA.add({{"Global", "DETEC_B", "1"}, {"Global", "DETEC_A", "1"}} -1, "",{{......
- 12539 réponses
