3 525 -
10
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Pour info je trouve àla sortie SX S1 = 68v allumé ou éteint et SI je meintien le bouton poussoir j'ai 0 V Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ok je vais acheter deux condo [emoji3] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Le by-pass fonctionne comme un condo si je trompe pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Non pour essayer de filtrée le problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Non, utiliser le by-pass entre SX et S1 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut J'ai pensé au condo enfin presque je vais essayer avec le by-pass de FIBARO Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut @sebcbien je ne trouve pas de solution au probleme N°3 (si vous connectez deux interrupteurs à un fgd 212, le deuxième éloigné d.........) tu pense qu'il y une solution ? -
J'ai confier les fantômes àFIBARO Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
salut a tous j'ai un doute de fonctionnement sur le code suivant si je trompe pas : SI prise frigo inférieur a 10W ALORS tout les 1H envois notification ou vérifie tout les heures si le frigo consomme moins que 10W et si c'est le cas, envois notification Je cherche à comprendre: SI le frigo est sous le 10W la notification est envoyer 1 heure après, mais si avant les 1 heure le frigo consomme de nouveau +de 10w est ce que la notification est annuler et le code repart a zéro. GEA.add({"Sensor-", id["PRISE_FRIGO"], 10}, 60*60, "Le réfrigérateur a un éventuel problème #duration#", {{"Repeat"}})
- 12 510 réponses
salut @Laser ¨Pour la configuration des boutons : Paramètre 20 sur 0 donc OK alors pour les fantômes !!!!!
Salut @maconly Je suis sur 48h et ça fonctionne toujours [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
bonjour j'ai un probleme très particulier j'ai un FGD212 connecter à trois interrupteurs poussoir Quand j’appuie sur l’interrupteur 1, 2 ou 3 ma lampe s’allume et quand je r'appuie ma lampe s'éteint (jusque la pas de souci c'est normal) sauf que quand je veux allumée ma lampe avec mon téléphone ou tablette, ma lampe s'allume et s'éteint de suite, pour allumer il faut insister 2 ou 3 fois. Chose que je comprend pas, quand je débranche les interrupteurs BP du FGD212 , ma lampe s’allume très bien avec mon Téléphone ou tablette. Y-a-t-il un paramètre pour informer le module que nous avons plusieurs bouton poussoir ?
salut le systeme fonctionne de nouveau mai coupure au bout de 24h
merci , je pense que c'est OK static domain_name_servers=192.168.0.250 je suis pas sà»r nohook lookup-hostname interface eth0 static ip_address=192.168.0.21 static domain_name_servers=192.168.0.250 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 interface wlan0 static ip_address=192.168.0.21 static domain_name_servers=192.168.0.250 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1
oui effectivement, Merci a vous tous
- 12 510 réponses
bonjour a tous j'ai souci avec la fonctions groupe lampe je reçois 5 fois la notification "On groupe lampe" local groupeLampes = { ---cuisine id["PLAFONNIER_CUISINE"], id["BAR"], --Salon id["LAMPE_TV"], id["APPLIQUE_TER"], id["PLAFONNIER_TER_"], id["PLAFONNIER_SALON"] } for i=1 , #groupeLampes do GEA.add({"value", id["PLAFONNIER_CUISINE"], "1"} , -1, "On groupe lampe", {{"turnOn", groupeLampes[i]}}) end
- 12 510 réponses
salut merci pour ton aide le N3 est l'adresse static du Raspberry 2 ?
Comme je l'ai configuré, je place ma main au milieu un bip retenti pour l'avertir qu'il sort de son mode veille et ensuite J'effectue les gestes et quelques secondes après un bip de nouveau pour retourner en mode veille Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
non, sous pile le SIWPE fonctionne nikel Paramètre 6 = 0 paramètre 7 = 1
expérience suivante avec pile Fibaro faible : Pour le débloquer il faut passer la main 9 X de G à D puis 5X D à G devant le SWIPE mais ce rebloque de nouveau. On peut dire il fonctionne très male avec des pile faible J’ai réalisé un expérience suivante: 1. Alimenter la plaque directement (voir photos) sans la base arrière et avant et le SWIPE fonctionne bien. 2. Alimenter secteur avec la base arrière et avant sauf les piles et le SWIPE fonctionne male. 3. Alimenter secteur avec la base arrière et avant avec les pile neuve et le SWIPE fonctionne male. Le SWIPE fonctionne bien uniquement sous pile enfin le mien
Ha je suis pas tout seul
bonjour a tous j'ai un souci avec mon SWIPE. mon SWIPE peut fonctionner une semaine très bien et un jour il faut passer passée la main plusieurs foie pour le débloqué. avez-vous une idée du probleme. ce n'est pas les pilles et est sur secteur.
avec le lien c'est mieux https://detintelligentehjem.dk/blog/FibaroHC2HB/
moi je suis le tuto ici mai bon très concluant
Salut SI tu a fait : Maintenez le bouton B appuyé pendant environ 14 secondes L'indicateur LED doit s'allumer en jaune Relâchez alors le bouton B et rappuyez brièvement dessus. Essaye autre chose 1 Coupe l'alimentation et remet la. 2 dans les 5s qui suis appuie sur le bouton B 3 Maintenez le bouton B appuyé pendant environ 14 secondes L'indicateur LED doit s'allumer en jaune Relâchez alors le bouton B et rappuyez brièvement dessus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
