971jmd
    3525
    10
  1. Vous-voulez dire, que si mon voisin place ca box en mode exclusion et que je coupe mon alimentation et la remet, mon ou mes module seront exclu de ma box Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Non,C est une blague Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Non sérieusement, c'est vraiment pas sympa tout c'est problème. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. @Sebcbien Tu dois avoir une box sex mal, c'est pour ça que inclusion ne fonctionne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Peut-être aussi, il y a des boxes mal ou femelle Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Oui je crois bien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. La question est, pourquoi d'une HC2 àl'autre de même version, nous avons des problèmes différent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. 971jmd
    @ Sebcbien juste une question il ne manque pas un LOCAL devant isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI = false ----------------MUSIQUE SALON------------------ isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI = false GEA.add(estAwayOrNigh_All_Off, 30*60, "", {{"function",function() isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI = true end}}) -- après 30 minutes met long away à true
  9. Faudrait penser àréaliser une niche pour le watchdog [emoji3] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Oui des plugins perso Je ne vois toujours pas comment les inséré Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Ok merci Mes les information comme la température sont actualisé selon le temps de réveil ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Quel est l'intérêt de m'être une grande valeur au réveil du FGMS Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Une question Je me je voie pas ou la possibilité d'ajouter un PLUGINS a disparu Je n'ai plus le bouton Add plugins Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. 971jmd
    Bonjour
    Bienvenue @Kime Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. pour aller plus loin et mieux comprendre si je souhaite modifier par exemple avec deux boutons d'une VD le paramètre n° 13 du FGD 212 1 - un bouton pour forcer l'auto-étalonnage de la charge sans le Bypass Fibaro ou 2 - un bouton pour forcer l'auto-étalonnage de la charge avec le Bypass Fibaro j'ai tester le code suivant mai bon sa ne fonctionne pas bien sure je pense que je suis presque que bon, sauf que je ne sait pas ou placée ID du module local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local reponse = HC2:GET("/api/devices") local json = json.decode(reponse) -- Boucle sur les modules for k, v in ipairs(json) do if (type(v.properties.parameters) == "string") then et après comment modifier la valeur . if(v.properties.value == "0") then ????????? ; end le json "id": 13, "lastReportedValue": 0, "lastSetValue": 0, "size": 1, "value": 0 },
  16. Aii Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. 971jmd
    @ Pepite Merci tu es un très bon prof
  18. salut a tous avez-vous toujours des Résumé des échecs de Google Apps Script :
  19. voila je commence à comprend un peut plus sur les json j'ai rajouter un ligne pour les lampe dimmable FGD.... et c'est nikel mai je ne c'est pas à quoi corespond le (string) de la ligne : if (type(v.properties.isLight) == "string") then et ipairs de la ligne: for k, v in ipairs(json) do -----ON local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local reponse = HC2:GET("/api/devices") local json = json.decode(reponse) -- Boucle sur les modules for k, v in ipairs(json) do -- Il s'agit d'un module lumière if (type(v.properties.isLight) == "string") then -- La lumière est allumée, extinction if(v.properties.value == "false") then fibaro:call(v.id, "turnOn"); end if(v.properties.value == "0") then fibaro:call(v.id, "turnOn"); end end end et pour le OFF local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local reponse = HC2:GET("/api/devices") local json = json.decode(reponse) -- Boucle sur les modules for k, v in ipairs(json) do -- Il s'agit d'un module lumière if (type(v.properties.isLight) == "string") then -- La lumière est allumée, extinction if(v.properties.value == "true") then fibaro:call(v.id, "turnOff"); end if(v.properties.value <= "99") then fibaro:call(v.id, "turnOff"); end end end
  20. 971jmd
    exemple: si le VL1, VL2, VL3, VL4 Ouverte alors passe la variable positionVl = 1 si le VL1, VL2, VL3, VL4 Fermer alors passe la variable positionVl = 0 alors si positionVl = 1 notification "Tout les volets son Ouvert" alors si positionVl = 0 notification "Tout les volets son Fermer"
  21. 971jmd
    si je comprend bien, ont peut changer la valeur de la variable videoproj comme ont veux et ont explore le cette nouvelle variable à la base elle est égale à false mai ont peut la changer par autre chose exemple: si lampe salon on alors passe la variable videoproj à oui et si lampe salon Off alors passe la variable videoproj à non ou si la lampe salon et lampe cuisine ON alors variable videoproj à 2lampesactive et il nous reste plus qu'a exploitée les variables
  22. 971jmd
    @ Pepite gros merci je vais étudier la chose
  23. salut @ Neliger je cherche à mieux comprendre le LUA pourrait tu m'expliqué le code ci-dessous stp for k, v in ipairs(json) do
  24. mai est i possible de d’exploiter les donnée X Y Z
  25. 971jmd
    salut @Pepite je très intriguer par ton code, j’essaye de le comprend mai je n'y arrive pas
