3525 -
10
Salut, une expérience àfaire, rempli la paroi de mousse expansive a l'endroit où tu dois placer le SWIPE Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut, SI ton étager est creuse, ça ne fonctionnera pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bienvenue [emoji3] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Avec une alimentation comme ça, C ok Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bin ça ne fonctionne pas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Il faut surtout pas utiliser les chargeurs Apple Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ok, je m'en doutais, les problème vienne de l'alimentation. J'ai eu les mêle problème et j'ai changer d'alimentation Et tout vas bien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@Allan2b. Salut Ton SWIPE est sur secteur où Bateries ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut @Shad KODI enchantée, C'est une application ou un boitire, box ....
salut à tous je vais surement étendre mon réseaux Fibaro à l'étage, chez mon père qui entend très difficilement. je cherche un systeme pour afficher en surimpression des notifications texte sur ça TV. exemple: on sonne au portail, la porte arrière est rester ouverte... etc
j'ai presque que trouver je change de poste : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/172-fibaro-module-volet-roulant-roller-shutter-2-fgrm-221fgrm-222/?p=125886
- 12539 réponses
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
voici le bon code qui fonctionne 50% sous 4.080 le code si-dessous passe bien à NON PROTEGE par AUCUEN OPERATION EST POSSIBLE mai mai pour finaliser, il faut ce rendre dans le module concernée et enregistrée (la disquette) il manque quel que chose pour valider la mise a jour du module local id = 52 -- ID du FGRM à modifier function Update() local httpClient = net.HTTPClient(); httpClient:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. id, { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 or tonumber(response.status) == 202 then print("Updated at " .. os.date()); else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'PUT', headers = { ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;' }, data = "{\"id\":" .. id .. ",\"properties\":{\"RFProtectionState\":1\",\"RFProtectionSupport\":3\",\"localProtectionState\":2\",\"localProtectionSupport\":5\"}}" } }); end Update() -
salut merci pourle N j'ai contrôler les propriété avec : http://xxx.xxx.xxx.xxx/docs/#!/devices/getDevice il y une petit deference avec 4.080 ce qui me donne: data = "{\"id\":" .. id .. ",\"properties\":{\"RFProtectionState\":\"1\",\"localProtectionState\":\"2\",\"localProtectionSupport\":\"5\"}}" } Mai la protection ne change toujours pas par contre j'espère que ça ne pose pas de souci de discuter de ce sujet dans GEA
- 12539 réponses
j'ai tester, il y a un erreurs [DEBUG] 16:15:08: line 10: attempt to index global 'Net' (a nil value)
- 12539 réponses
je suis sur route, dés que je rentre je teste merci
- 12539 réponses
R r v Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
@ salut pepite oui http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/172-fibaro-module-volet-roulant-roller-shutter-2-fgrm-221fgrm-222/?p=64188 j'ai déjà effectuer trouver quel lien intéressante, mai ça ne fonctionne pas, peut être du au passage de 4.080
- 12539 réponses
salut @laser j'ai déjà poser la question mai je n'ai toujours pas trouver de solution Toujours dans GEA je souhaiterai activer via quatre boutons virtuels jusque-la pas de souci mai je ne trouve pas les requêtes à attribué a mes bouton. il s'agit de la protection locale et la protection à distance du FGRM222 aurais-tu une idée. -----État de la protectlaion locale GEA.add ({"Global", "protection_locale", "1"}, -1, "", {{"VirtualDevice", <id,_module>, <no_bouton>}}) GEA.add ({"Global", "protection_locale", "2"}, -1, "", {{"VirtualDevice", <id,_module>, <no_bouton>}}) ----Etat de la protection à distance GEA.add ({"Global", "protection_distance", "1"}, -1, "", {{"VirtualDevice", <id,_module>, <no_bouton>}}) GEA.add ({"Global", "protection_distance", "2"}, -1, "", {{"VirtualDevice", <id,_module>, <no_bouton>}})
- 12539 réponses
J'ai réaliser un nettoyage de mon entête et ça fonctionne j'ai supprimer 337 sceneActivation 204 sceneActivation merci encore un foi
- 12539 réponses
j'ai meme fait le teste comme ça : GEA.add ({"Global", "SWIPE", "1"}, -1, "Mode départ Activer") mai maintenant que tu le dit, je pense qu'il y a quel que chose dans l’entête d'inutile
- 12539 réponses
@ Pepite salut et merci pour ton aide oui bizarre j'ai autre chose bizarre --[[ %% autostart %% properties 65 sceneActivation 38 sceneActivation 50 sceneActivation 55 value 135 value 145 value 105 value 103 value 139 value 172 value 198 value 235 value 337 sceneActivation 204 sceneActivation 172 value 24 value 217 value %% globals SWIPE SECU_VOLET MODE_NUIT presence arrosage arrosage_manu depart_retour ALARME camera --]] j'ai le ligne si dessous qui ne fonctionne pas GEA.add ({"Global", "SWIPE", "1"}, -1, "Mode départ Activer", {....... J'ai vérifier dans le tableau des variable, SWIPE passe bien à 1 quand j’effectue mon mouvement devant le swipe. et GEA ne bouge pas, rien dans le debug. pour que sa fonctionne, il faut enlever des élément dans mon entête. (value, sceneActivation...) --[[ %% autostart %% properties %% globals SWIPE SECU_VOLET MODE_NUIT presence arrosage arrosage_manu depart_retour ALARME camera --]]
- 12539 réponses
@] salut Pepite j'ai tester le {"StopScenario", id} et il ne fonctionne pas pour le moment, j'ai du crée une scène avec fibaro:killScenes(74); que je lance depuis GEA avec {"Scenario", id}
- 12539 réponses
@ Pepite Merci, je teste ce soir.
- 12539 réponses
