593 -
8
Tout ce qui a été posté par J3R3M
Je pense sincèrement que le plus simple est de changer l'enregistrement de cette valeur par un timestamp afin d'harmoniser et simplifier les codes Oui, il va falloir que je creuse cela, puisque je m'embête à faire les opérations à chaque fois, dans toutes mes scènes et tous mes VD!
Il n'y a pas de raison que des actions aléatoires soient effectuées, à n'importe quel moment. Comme souvent, il y a des chances pour que l'origine du problème soit assis devant l'écran Question : Est-ce normal ? La réponse est bien évidemment non. Question : Est-ce que je l'ai déjà constaté ? Non Question : Pourquoi ? Là, il faudrait rentrer plus en détail des configurations de la box qui a déclenché cette action.
@flamalex, ce serait plus compréhensible et lisible si tu utilisais les balises <code> qui sont faites exactement pour cela! Rapidement, je vois que tu utilises fibaro:getGlobal("time_last_rain") qui retourne un tableau : ton erreur est donc normale. Pour avoir la valeur de la variable, il faut que tu utilises fibaro:getGlobalValue() comme ceci : local date_derniere_pluie = tonumber(fibaro:getGlobalValue("time_last_rain"))
Ohhh, une nouvelle fonction que je ne connaissais pas du tout! Moi qui, dans un premier temps, m'embêtais à convertir les heures et minutes en seconde...
Bonjour aux quelques personnes qui suivent cette scène. Je vous informe avoir modifié le premier sujet pour y ajouter l'icône que j'ai faite pour la scène!
Bonjour, Si je saisis bien, les deux HC2 n'ont pas les mêmes configurations, notamment des scènes différentes ?
Ah et bien parfait! En effet, c'est ça sans aucun doute! Je n'utilise pas le mode blocs graphiques, je ne savais même pas qu'il y avait ces cases à cocher. Ta scène se relançait donc à chaque changement de température...
Pour que les tests soient davantage clairs, il faudrait que tu désactives toutes les autres scènes qui utilisent la température et la pompe de la piscine si ce n'était pas encore le cas. En effet, les erreurs peuvent très bien être provoquées par une autre scène.
Dans ton script de 8h : Modifie-la pour que les blocs rouges (Heures et Jours de déclenchement) soient dans les parenthèses - Supprime les lancements des scènes en fonction des températures - Conserve uniquement la filtration de 2mn - Allumage automatique de la scène Dans tes autres scènes de plage de températures : - Modifie-les pour créer un bloc rouge (Heures et Jours de déclenchement) quit soit dans les parenthèses à 8h03 - Tes actions de filtration - Allumage automatique de la scène
En mode blocs graphiques, la condition de temps précis ne sera respecté qu'en cas de démarrage automatique de la scène par la HC2. En cas de lancement manuel via le bouton Démarrer, la scène ne tiendra plus compte du timing précisé. Est-ce en appuyant sur le bouton Démarrer que tu as fait ces tests?
J'espère avoir le temps de finir ça avant la fin du confinement... En y allant petit à petit, je me rends compte que c'est un boulot de dingue d'expliquer tout ça, alors qu'il n'y a pas grand chose. Un autre boulot de dingue : me souvenir ce que j'ai fait et pourquoi Tout en me rendant compte de certaines incohérences
Bonjour @Nissan_GT-R! Super si tout va bien désormais! J'imagine ta frayeur d'hier Décidément, il n'est pas rare que cette HC2 présente des problèmes de redémarrage et c'est bien dommage...
Il faut que tu la démarres en mode Recovery. Mais il me semble que c’est ce que tu as déjà fait, non?
À tout hasard, as-tu la possibilité de tester avec un autre navigateur?
La scène effectue les vérifications une fois par heure, donc si la température dépasse la valeur définie, les actions seront faites lors du prochaIn lancement de celle-ci (automatiquement). Dans la pratique, je pense que la température de l’eau ne passera pas de 25 à 30 degrés en quelques minutes seulement
On dirait que la partie droite n’apparaît seulement pas, mais les sauvegardes sont pourtant bien indiquées comme compatibles et donc restaurables. As-tu simplement essayé d’éteindre proprement la HC2, d’attendre quelques minutes et de la redémarrer?
Effectivement, les valeurs des variables peuvent être modifiées pour s’ajuster à d’éventuels nouveaux besoins, comme de nouveaux horaires de surveillance de la température ou un temps de filtration (actuellement sur 5mn) plus long.
Donc normalement elle fait le nécessaire chaque heure et elle n’affichera un message qu’à chaque vérification, donc chaque heure et éventuellement H+5mn pour l’extinction de la filtration. Note : je t’invite à limiter le nombre d’instances de cette scène à 1 seule
Dans les réglages de ta scène, le démarrage doit certainement être actuellement sur Manuel. Dans le menu déroulant, mets-la sur automatique et enregistre. La scène fera ensuite sa vie toute seule et fera le nécessaire chaque heure
Oui, si cette scène est fonctionnelle et te convient, elle remplacera tes 5 scènes en mode blocs.
Bonjour, Quelle est la version actuelle de ta HC2?
Oui, j'ai eu peur que tu sois trop rapide! Erreur de copier/coller de mon côté Tu peux rééssayer avec le code ci-dessus désormais, j'ai rectifié
Merci de ton retour! Mais au temps pour moi, j'ai trouvé le problème : il y a une majuscule mal placée sur toutes les actions : TurnOn au lieu de turnOn. Essaie avec ce code plutôt : --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] -- IDs de tes modules local IDSondeTemp = 569 local IDChauffage = 550 local IDFiltre = 546 -- Réglages de températures local TempMini = 24 local TempMaxi = 29 -- Horaires Mini et Maxi de vérification de la température local HeureMini = 8 local HeureMaxi = 19 -- Horaires de filtration, séparés par une virgule local Horaires = {5,11,12,19}; -- Durée Filtration en minutes local DureeFiltration = 5 local function Check() local Temp = tonumber(fibaro:getValue(IDSondeTemp, "value")); local Nb, Heure, retour = #Horaires, tonumber(os.date("%H")), false; if Heure >= HeureMini and Heure <= HeureMaxi then for i=1,Nb do if Horaires[i] == Heure then fibaro:call(IDFiltre, "turnOn"); fibaro:debug(Heure.." - Cycle de filtration démarré..."); retour = true; setTimeout(function() if Temp >= TempMaxi then fibaro:call(IDFiltre, "turnOff"); fibaro:debug(DureeFiltration.." écoulées - Cycle de filtration terminé"); end end,DureeFiltration*60*1000); end end if Temp <= TempMini then fibaro:call(IDChauffage, "turnOn"); fibaro:call(IDFiltre, "turnOn"); fibaro:debug("Chauffage et filtre activés car la température de l'eau ("..Temp..") <= à la valeur définie ("..TempMini..")"); elseif Temp >= TempMaxi then fibaro:call(IDChauffage, "turnOff"); fibaro:debug("Chauffage arrêté car la température de l'eau ("..Temp..") >= à la valeur définie ("..TempMaxi..")"); if not retour then fibaro:call(IDFiltre, "turnOff"); fibaro:debug("Filtre désactivé également car aucun cycle n'était en cours.");end end setTimeout(Check,60*60*1000); elseif Heure < HeureMini then local calc = HeureMini-Heure; setTimeout(Check,calc*60*60*1000); fibaro:debug("En dehors des heures réglées. Prochaine vérification dans "..calc.." heures"); elseif Heure > HeureMaxi then local calc = 24-Heure+HeureMini; setTimeout(Check,calc*60*60*1000); fibaro:debug("En dehors des heures réglées. Prochaine vérification dans "..calc.." heures"); end end Check();
Quel est le module qui gère le chauffage, s'il-te-plaît? O plus simplement et de manière plus complète, tu peux aussi transformer ta scène "ON" (actuellement en mode blocs) en mode LUA. Ne valide pas la conversation, mais copie juste l'intégralité du code LUA proposé et colle-le en réponse ici, avant d'annuler la conversation du mode blocs en mode LUA. Cela permettra d'y voir plus clair sur la manière dont sont gérés tes modules actuellement.
