        trackingnewtech
                Compteur de contenus32
Tout ce qui a été posté par trackingnewtech
	Tuto HC2 Etre averti en cas de piles faiblestrackingnewtech a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Tutoriels çàsemble être une régression dans les scènes en v4.082 le problème persiste
- 19 réponses
		- Script Lua
- Etat
	Besoin daide Télérupteur Avec Un Relay Switch Fgs212trackingnewtech a répondu à un(e) sujet de trackingnewtech dans Support cela a marché nickel COOL
	Besoin daide Télérupteur Avec Un Relay Switch Fgs212trackingnewtech a répondu à un(e) sujet de trackingnewtech dans Support @Lazer je n'ai pas encore trouvé la doc de ce télévariateur :-) sinon ce serait plus facile... j'ai juste trouvé ces deux schémas en russe... evn011 et evn002
	Besoin daide Télérupteur Avec Un Relay Switch Fgs212trackingnewtech a répondu à un(e) sujet de trackingnewtech dans Support Et voici le schéma tel que je pense qu'il faut réaliser le montage avec les modules Fibaro
	Besoin daide Télérupteur Avec Un Relay Switch Fgs212trackingnewtech a répondu à un(e) sujet de trackingnewtech dans Support Voici un schéma tel que je comprends l'installation actuelle. Pourriez vous me dire si c'est exact ?
	Besoin daide Télérupteur Avec Un Relay Switch Fgs212trackingnewtech a répondu à un(e) sujet de trackingnewtech dans Support A priori cette image montre l'usage actuel des EVN d'Hager
	Besoin daide Télérupteur Avec Un Relay Switch Fgs212trackingnewtech a répondu à un(e) sujet de trackingnewtech dans Support ok cela reste la même approche que celle proposée par Lazer mais avec un module dimmer ?
	Besoin daide Télérupteur Avec Un Relay Switch Fgs212trackingnewtech a répondu à un(e) sujet de trackingnewtech dans Support Le télérupteur actuel est callibré pour support 500W... donc le module Fibaro sera adapté..
	Besoin daide Télérupteur Avec Un Relay Switch Fgs212trackingnewtech a répondu à un(e) sujet de trackingnewtech dans Support Dans ta démarche tu aurais un schémas qui montre comment rebrancher les fils qui vont au télérupteur pour les mettre sur le module fibaro ? Je suis d'accord que l'approche de tout garder est complexe, alors si je peux éviter je suis preneur
	Besoin daide Télérupteur Avec Un Relay Switch Fgs212trackingnewtech a répondu à un(e) sujet de trackingnewtech dans Support ok si je comprends bien il faut que je considère le télérupteur comme un bouton poussoir ? Le fil E1 correspond l'entrée au fil branché sur les boutons des interrupteurs ? @Lazer En fait ces sont des spots et il y a bien 500W il faut que je vérifie donc idéalement garder le télérupteur avec le fibaro ce serait bien... mais pour l'instant j'aimerais déjà arriver à un montage qui marche...
	J'essaye d'installer un relay switch sur le télérupteur, mais cela ne marche pas du tout.. Voici la façon dont j'ai cablé le module : Avant d'avoir tenté ce montage, le fil marron du télérupteur que j'ai branché sur la sortie O était branché sur la sortie E1 du télérupteur. J'ai voulu m'inspirer de ce montage.. soit je me suis bien planté dans la compréhension du montage et c'est fort possible. Soit il y a plusieurs types de télérupteurs et le montage que j'ai pris n'est pas adapté .. soit les deux ;-) Si vous avez idées je suis preneur. Merci d'avance d'y jeter un coup d'oeil Au départ je me suis inspiré de l'article d'antor.
	Besoin daide Problème 403 Lors De La Création D'une Scènetrackingnewtech a répondu à un(e) sujet de trackingnewtech dans HC2 J'ai restauré une version plus ancienne et j'ai ànouveau la main je vais essayer de reproduire pour comprendre...
	Besoin daide Problème 403 Lors De La Création D'une Scènetrackingnewtech a répondu à un(e) sujet de trackingnewtech dans HC2 Merci de l'idée mais j'ai déjàvérifié ce point et je suis bien connecté en tant qu'admin, de plus c'est le seul utilisateur
	Bonjour, lorsque je crée une scène peu importe le type, au moment de l'enregistrement je tombe sur un 403. J'ai déjà eu ce message et cela vient quand l'alarme est activée. Or dans mon cas l'alarme est désactivée. Ce qui est bizarre c'est qu'il y a deux jours je pouvais créer des scènes. Ma box fibaro est toute neuve avec presque aucun module donc je ne comprends pas le changement qui est à l'origine de ce problème. J'étais en 4.081 quand le problème est arrivé. En passant au 4.082 cela ne corrige pas ce soucis. UNE IDEE ?
	Avez vous des news sur l'intégration du protocol rtsp dans fibaro .. maintenant que la V4 est stable !
	Tuto Energie Wu Weather - Récupérer Des Données À Partir De Wundergroundtrackingnewtech a répondu à un(e) sujet de jompa68 dans Tutoriels c'est déjà fait... mais aucun lien pour télécharger le VD ...
	Tuto Energie Wu Weather - Récupérer Des Données À Partir De Wundergroundtrackingnewtech a répondu à un(e) sujet de jompa68 dans Tutoriels j'ai le même soucis avec le message d'erreur sur le format. J'ai créé la vairable global. Quelle est la dernière version de ce VD ? 1.0.4 ? où peut on la télécharger ?
	Besoin daide Comment Modifier Propriété D'une Caméra Depuis Un Virtual Device ?trackingnewtech a répondu à un(e) sujet de trackingnewtech dans Caméras çàmarche impec effectivement. Je suis super content. J'ai refait vivre mon karotz et maintenant les snapshots sont affichés comme une caméra IP dans le dashboard de mon HC2
	Besoin daide Comment Modifier Propriété D'une Caméra Depuis Un Virtual Device ?trackingnewtech a répondu à un(e) sujet de trackingnewtech dans Caméras Je peux bien récupérer la valeur de la propriété du device CAM mais à priori la modification de sa valeur ne marche pas : Exemple : fibaro:call(IDCAMERA, "setProperty", "jpgPath", "test") fibaro:call(IDCAMERA, "setProperty", "mjpgPath", "snapshots/" .. lastsnapshot) local jpgPath = fibaro:getValue(IDCAMERA, "jpgPath"); fibaro:debug("jpgPath:" .. jpgPath); Et voici ce qui s'affiche dans la console de debug : [DEBUG] 14:13:03: jpgPath:snapshots/snapshot_2015_07_14_22_05_28.jpg
	Besoin daide Comment Modifier Propriété D'une Caméra Depuis Un Virtual Device ?trackingnewtech a posté un sujet dans Caméras Bonjour, Est ce possible de modifier les propriétés jpgPath et mjpgPath d'une caméra IP depuis un virtual device ? Voici le code : local snapshot = fibaro:getGlobalValue('path-snapshot'); fibaro:call(IDCAMERA, "setProperty", "properties.jpgPath", "snapshots/" .. snapshot) fibaro:call(IDCAMERA, "setProperty", "properties.mjpgPath", "snapshots/" .. snapshot Ces deux propriétés correspondent aux champs à côté des flèches vertes : Je me suis basé sur le retour de l'API REST /api/devices qui renvoie ce flux concernant la caméra :
	de tout ce que j'ai fait c'était vraiment pas la partie compliquée
	au départ quand la clé a été reformatée il n'y avait aucune partition. Puis avec l'utilitaire disque, on crée effectivement 3 partitions en indiquant la taille qui convient.
	Merci à +Lazer pour ses explications Ma clé de sauvegarde était presque HS. Grà ce au freeware j'ai pu retrouver un comportement presque bon : http://www.diskinternals.com/linux-reader/ Cela m'a permis de faire une sauvegarde via la commande "dd". La commande "dd" a été faite depuis un VM debian. Avec virtualbox c'est facile à installer, il suffit de prendre la version debian "squeeze" (version de la Fibaro) et de télécharger le fichier iso de la version qui s'installe via internet. Malgré tout après quelques manipulations, elle s'est à nouveau mis HS. Je l'ai reformaté et j'ai recréé les 3 partitions depuis mon mac. "Untitled" en FAT32 de 1,9 Go (1,998585856 octets) => MS-DOS(FAT32) "Zone d’échange Linux" en Mac OS étendu (journalisé) de 255,9 Mo (255 852544 octets) "disk2s3" en Mac OS étendu (journalisé) de 1,56 Go (1 561329664 octets) Après cette remise à zéro, j'ai fait trois actions. Recopier ma sauvegarde sur la clé via la commande "dd". Régénérer la seconde partition, ça commence à la page 7 (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2364-hc2-usb-recovery-tweaks/?p=52179), avec le fichier à télécharger et la première partie de la procédure. Régénérer la 3ème partition, à partir du fichier à télécharger en page 8 (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2364-hc2-usb-recovery-tweaks/?p=54836), et la procédure qui va avec en page 9 (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2364-hc2-usb-recovery-tweaks/?p=59109) et voilà YEP çà marche.. j'ai pris mon temps.. mais tout semble en place.. il aura fallu sauver la clé avec une commande "dd", la reformater et recréer les partitions puis restaurer le "dd" depuis un VM debian6 et appliquer ta procédure que tu as décris juste avant et tt est bon !
	Application Application Windows Phonetrackingnewtech a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Mobile WindowPhone bonjour est ce que cette application va être adaptée pour fonctionner sur une tablette surface ?
	Plugin Developer Plugin - Virtual Sensortrackingnewtech a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur Quand je désinstalle je vais dans le panneau plugin, je clique sur la croix du controleur et je clique sur supprimer. quand j'ajoute la nouvelle version je retourne dans le panneau je fais ajout et je dépose le zip dans la zone d'upload, puis je clique sur ajouter pour créer une instance J'ai l'impression que la saisie de mes paramètres n'est pas pris en compte car si je décoche "Notify when battery low via e-mail" après raffaîchissement la case reste toujours active. alors que si je refais toutes ces manips avec la vesio 0.4.2 çà marche...
- 932 réponses
		- Plugin
- Virtual Sensor
