2 558 -
27
euh.... mince, on m'appelle.... pas le temps Sinon, je ne connais pas les conséquences d'un hard reset ? .... Dans le lien que je donne, la doc précise : "appuyez 5 secondes sur le bouton "Secours" à l'arrière du Home Center 2, attendez 1 minute" et on récupère l'adresse IP: 192.168.81.2
Si c'est le cas, il faudrait remonter le bug àFibaro pour ajouter un contrôle qui empêche ce type de manip
Communiqué Fibaro ... Ça Commence À Sentir Bon
i-magin a répondu à un(e) sujet de Gregory dans Le bistrot
Merci pour l'info. Çàlaisse supposer une belle amélioration du potentiel des modules virtuels et une meilleure intégration de ceux-ci dans les applis mobiles -
Sinon, tu as la doc d'un des partenaires du forum : ICI
Et ta Fibaro n’apparaît plus sur ton réseau local ? Avec ton routeur, tu dois avoir une liste des périphériques actifs (ainsi qu'une liste des baux actifs et statiques ?)
Tu as modifié la configuration de ta HCL ? Je ne connais que la HC2, mais est-ce que tu as modifié ta HCL par : Configuration / paramètres Lan et en choisissant "adresse IP statique" ? Si c'est le cas, j'ignorais que l'on puisse ajouter un numéro de port à l'adresse IP Bref, en étant sur ton réseau local, est-ce que tu as essayé depuis ton navigateur de saisir 192.168.1.15:8080 (Tu pourras également vérifier l'adresse IP de ta HCL si tu sais aller dans la configuration de ton routeur)
Et pour "participer activement à la formation des gens" , voici une autre adresse utile, en français : ICI
Je renouvelle ma suggestion : avant les "turnOff", remplacer le test "value" > 1 par > 0 Comme ce sont des wallplug, et si tu veux tester la conso au lieu de ON ou OFF, il faut utiliser "valueSensor"
Pour info, voir post de @petergebruers mardi 11 mars (19H35) sur forum officiel de Fibaro : ICI Il porte sur l'intérêt des tests d'état d'un module qui évitent d'adresser des commandes inutiles, surtout dans les boucles, @Shad, tu les a également supprimés dans ton dernier script ?
Essaie de passer la valeur contrôlée (si lumière allumée) à zéro au lieu de 1, ce qui donne > 0 au lieu de > 1 NB : Et pour le contrôle si module éteint : == 0 (au lieu de < 1)
Un table ?....quelque chose comme çà: ICI
Oui, c'est une solution.... Difficile pour la cuisine, avec un autre double interrupteurs àcôté ;-)
Installation Rénovation... La Contamination Est En Marche!
i-magin a répondu à un(e) sujet de gorn dans Le bistrot
Merci pour ces précisions @Lazer -
J'avais pu lire que les ON/OFF successifs, les thermostats de radiateur n'aiment pas trop ?... àconfirmer ou non... -
En effet, les FGD sont très bien, sauf que, comme le souligne @p78ch201, l'on ne peut pas mettre deux modules dans une boite d'encastrement, lorsque l'on a un double interrupteurs qui alimente deux points d'éclairages (souvent les cuisines et SDB).... sauf si vous avez une idée àpartager ?
Sage décision de temporiser, je crois, pour faire son choix avec toutes les données en main Concernant la réponse du support de Fibaro sur l'utilisation du fil pilote ("les gens ne comprennent pas ce que je veut faire. Pour eux, une sonde de température et basta"), elle doit un petit peu énerver ceux qui les ont contacté depuis des mois pour leur expliquer notre spécificité et leur demander de la prendre en compte J'ai l'impression que Fibaro se précipite un peu ces derniers temps ; sortie HCL sans la V4, Fibaro smoke sensor non conforme avec la norme européenne EN 14604 (certains songent du coup à ajouter un détecteur certifié ) ... et, une documentation digne de ce nom qui fait toujours défaut. Mais pour être clair, cela ne remet pas en cause mon excellente impression concernant Fibaro
@Benjy, comme je le disais sur un autre fil, tout est possible ou presque Mais choisir une HC Lite pour sa simplicité (et son prix) puis chercher des astuces (aussi bonnes soient-elles) qui demandent de "mettre les mains dans le cambouis", c'est un peu contradictoire Bref, attendons, mais pas trop , la V4
Pour étendre la diffusion @Benjy.... tu verras quand tu auras mon âge Comme je l'écrivais précédemment, je peux regarder ma Tv depuis ma cuisine ouverte sur le salon Mon installation 5.1 est équilibrée pour sonoriser le salon (avec micro de calibration ), mais elle ne diffuse pas suffisamment pour la cuisine (sauf à trop monter le volume sonore) L'intérêt pour moi du Sonos étant d'améliorer l'écoute dans la cuisine, tout en débutant le multi-room (SDB, etc)
Merci @Lionel Tout est possible ou presque Comme la Freeplayer est une bonne petite box, on peut à la fois utiliser sa sortie HDMI et "Péritel" (avec le câble fourni). J'utilise actuellement ces deux sorties pour avoir simultanément le son sur 5.1 et casque audio (ou alternativement): HDMI pour mon 5.1 et "Péritel" pour le casque audio
Merci pour l'info @Stefx Lorsque j'ai changé d'ampli, je ne pensais pas regarder ànouveau les switch HDMI (j'ai donné le mien) L'intérêt de celui que tu présentes est de proposer pour une entrée HDMI (6 disponibles), 2 sorties HDMI + 1 optique + 1 coax... sorties simultanées je suppose ? Mais pas d'intérêt dans mon cas, puisque l'entrée ligne Sonos se résume àune seule connexion analogique RCA
Dommage que Fibaro n'ait pas lancé en même temps sa nouvelle box et la V4 Pour répondre à ta question, peut-être que cette version 4 permettra d'utiliser le mode blocs dans les modules virtuels Je rejoins l'avis de Cédric qui écrit sur son blog :
Je précise mon propos.. Bien sà»r, j'utilise les modules virtuels pour d'autres fonctions que la télécommande.... d'ailleurs le premier module que j'ai créé est dans un guide de ce forum (gestion du Fil pilote de radiateurs électriques 4 ordres), Et j'utilise également ces modules virtuels dans des scènes Pour le terme "universel", j'évoquais les télécommandes sorties il y a quelques années qui permettent de piloter plusieurs appareils multimédia (TV - Box - Ampli - etc) Les modules que nous sortons actuellement sont logiquement liés à une gamme multimédia (ampli d'une marque, TV, etc) Dans un autre fil, on aborde la fonctionnalité HDMI CEC : l'objectif est là encore de diminuer le nombre de télécommandes. Celle de la Freebox permet de piloter certaines fonctionnalités d'un ampli ou TV compatibles Pour finir, l’objectif de ma contribution était de s'interroger sur le potentiel des plugins avec la box HC Lite Les utilisateurs pourront vraisemblablement intégrer des plugins pour un matériel multimédia défini, mais un mix "portable" me parait bien plus difficile à réaliser sous forme de plugin, tellement les combinaisons multimédia peuvent être variées ? Pour accéder au "sur mesure" il faudra la box HC2 NB : on peut également utiliser un module virtuel "télécommande" avec des scènes, mais compte tenu du soin que nous mettons à leur réalisation, aux retours d'infos je pense que ce n'est pas le seul objectif
Nous sommes nombreux à attendre la sortie de la V4 de Fibaro, et impatients de connaître l'évolution des modules virtuels Est-ce que ces modules virtuels deviendront des plugins qui pourront être intégrés dans la nouvelle box HC Lite ? Lorsque je regarde les modules virtuels de mon installation, je m'interroge Les modules virtuels "télécommande" sont de + en + nombreux : Freebox Player / Ampli Yamaha / Squeezebox... et je pensais ajouter ma TV Sony En fait, je reproduis ce que j'avais supprimé : plusieurs télécommandes sur le canapé... une régression en somme De plus, le rendu actuel de ces télécommandes ("à rallonge" avec des boutons guère utiles ) sur interfaces iPhone et iPad est assez épouvantable ! Je vais donc reconsidérer les fonctions réellement utilisées pour chaque télécommande pour en construire une : universelle (ce mot vous rappelle quelque chose ?) Bon, reste à Fibaro à revoir l'interface de ces applications Alors, question ? Le possesseur d'une box HC2 pourra créer la combinaison qui correspond à son installation, mais l'utilisateur d'une Lite trouvera t'il le bon plugin adapté à son installation multimédia ?
Merci @moicphil... c'est bien dommage !
Merci pour l'info... et je partage la question posée en commentaire dans le blog "Est-ce que le neutre est nécessaire ?"
