i-magin
    2558
    27
  1. Bigre ! faut que je retourne voir, car je n'avais vu que les modules
  2. Avec S.A.R.A.H et le plugin "homecenter2" de Vincent Fresnel, on ne peut pas activer des scènes HC2.
  3. i-magin
    Le Hc Lite Est En Approche
    Cela dit, Fibaro peut faire évoluer son mode bloc...
  4. i-magin
    Lancement Scénario Pendant Alarme
    Tout est en LUA : - La scène pour désarmer : inefficace en cas d'alerte - La gestion de la télécommande ; qui permet de désarmer la porte même en cas d'alerte Avec un code identique fibaro:call(19, "setArmed", "0"); Pour les deux scènes : - Protect by PIN : option décochée - "Do not allow alarm ..." : option cochée
  5. i-magin
    Non, la commande http qui lance une scène ne désarme pas le module Si depuis l'interface du PC j'essaie de lancer la scène de désarmement, j'obtiens le panneau "403 access Forbidden" Et pour finir, si j'utilise la télécommande qui exécute directement un call(id, "setArmed", "0") la porte est bien désarmée
  6. i-magin
    Sonos
    OK;... je vais donc acheter une tirelire, mettre des sous dedans, attendre la V4 de Fibaro (tiens, ils auraient sortis la HC lite avec une V3.xx !) et ensuite achat d'un Connect + PLAYER:1
  7. En effet, ce n'est pas trop compliqué pour intégrer les données remontées par Netamo. Par contre, je ne remonte pour l'instant que la température et l'hygrométrie internes. Ta procédure utilise l'id du module et je n'ai qu'un module virtuel pour l'ensemble de mes données Netatmo Je verrai plus tard
  8. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un forum francophone..... donc merci de ne pas utiliser des langages qui me sont étrangers
  9. i-magin
    Sonos
    Dommage, surtout que tu utilises une Freebox Player Tu aurais pu faire les tests dans les deux sens : - diffusion du son (NAS / radios Internet /etc) depuis le Sonos Connect vers 5.1 et PLAY:1 - diffusion du son en mode TV de la Freebox directement sur 5.1 (HDMI) et vers PLAY:1 via Connect J'imagine que la latence risque d'être inversée selon le cas
  10. i-magin
    Oui, j'écrivais la même chose hier vers 14H20 Il est impossible de lancer ce type de scène depuis l'interface Fibaro Par contre, je me suis rendu compte que cela fonctionnait avec une scène attachée à une télécommande (message vers 16H45)
  11. i-magin
    Sonos
    Pour résumer : cuisine et salon sont dans le même volume et je veux améliorer l'audition dans la cuisine Je redoute un effet d'écho, car je percevrai toujours le fonds sonore de mon installation 5.1 du salon
  12. i-magin
    Sonos
    Personne n'a testé la solution que j'évoque (5.1 + sonos connect) pour savoir si on ne constate pas un décalage du son ?
  13. i-magin
    Hum.... Je te dois des excuses ! Je pensais appeler la scène désarmement depuis ma télécommande minimote, mais en fait je lance directement la commande de désarmement du module FGK101 :depuis le minimote : fibaro:call(id, "setArmed", "0"); En fait, j'avais créé deux scènes, l'une pour armer et l'autre pour désarmer, à une époque où l'application iPhone n'intégrait pas ces fonctions Mais contrairement à ce que je pensais, je ne les utilise plus. Je lance directement les call setArmed depuis la scène minimote. Le principe reste toutefois le même et les paramètres la scène minimote sont : Ne pas protéger la scène par le code PIN (option décochée) & sélectionner l'option "Do not allow alarm ..."
  14. i-magin
    Sonos
    J'ai déjàune installation 5.1 avec un Yamaha RX-V673 Ce n'est certes pas une installation pour audiophile exigeant, mais cela me convient et la puissance suffit largement pour mon salon Je souhaite étendre la sonorisation àla cuisine et d'autres pièces J'avais auparavant un Onkyo qui accessoirement faisait "radiateur d'appoint" et dont la carte HDMI est devenue plus que capricieuse. En fait, un problème générique sur une série dont je ne me souviens plus le modèle J'ai toujours eu un a priori favorable pour le matériel Onkyo, mais j'ai compris qu'aujourd'hui toutes les marques ont des séries qui posent problème, avec baisse générale de la qualité... sauf peut-être à"taper" dans le haut de gamme ?
  15. Bon conseil en effet, j'ai galéré avec les 40mm
  16. i-magin
    Sonos
    Info intéressante.. je vais plus loin dans ma réflexion, tout en conservant mon 5.1 Ma cuisine est ouverte sur le salon, et l'âge commençant à produire ses effets, je dois monter le son de mon 5.1 pour entendre correctement depuis cette pièce Je souhaiterais donc sonoriser la cuisine et d'autres pièces : solution multi-room En conservant mon 5.1, je dois donc installer un SONOS connect et des PLAY:1 : Pour la musique "dématérialisée" et la radio Internet : le SONOS connect devient le point d'entrée de mon installation. Je le relie à mon ampli audio-vidéo par l'une des trois sorties lignes, pour restituer le son également sur mon installation 5.1 Pour la TV : ma Freebox player est actuellement reliée à mon ampli via HDMI (image et son). J'ai également connecté un casque audio directement sur la sortie analogique de la Freebox Player : ce qui me permet de diffuser le son à la fois sur ampli et casque ou uniquement sur le casque Je constate que le SONOS connect ne dispose que d'une seule entrée ligne RCA ! Comment diffuser le son de la Freebox Player à la fois sur 5.1 + Sonos ? Je peux injecter le son de la Freebox sur le SONOS connect par l'entrée RCA, et conserver la liaison HDMI image + son pour le 5.1 : mais risque de décalage du son entre 5.1 et SONOS ? Merci par avance
  17. i-magin
    1- Il ne faut pas protéger cette scène par le code PIN (option décochée). Par contre, il faut bien sélectionner l'option "Do not allow alarm ..." 2 - OUI ! je viens de refaire le test et, si je n'ai pas de sirène qui hurle, j'ai quelques fonctions programmées dans ce cas qui prouvent que l'alerte est bien déclenchée (vérifiable également dans l'historique des alarmes)
  18. i-magin
    Camèra wifi pour HC2
    Merci pour les infos VPN
  19. i-magin
    J'avais essayé avec mon iPhone : nécessité de saisir le code PIN Oui, il y a bien eu alerte lorsque j'ai utilisé la minimote
  20. i-magin
    Je profite de ta question pour t'en poser une STP Quel VPN conseilles-tu ?
  21. i-magin
    C'est si gentiment demandé @Shad En fait, c'est la même scène qui désarme le module FGK101, mais elle est exécutée depuis la minimote... curieux, non ?
  22. i-magin
    Je viens d'effectuer un test rapide. J'ai déclenché une alarme sur ma porte d'entrée et j'ai exécuté depuis une télécommande minimote une scène pour désarmer. C'est ok... àconfirmer pour une installation plus complexe avec digicode et sirène
  23. i-magin
    Affiché en pré-commande chez l'un des partenaires du forum (279€)
