66 -
4
Tout ce qui a été posté par Phil67
Oui j'ai envisagé la solution IPX800 lorsque j'ai monté ma piscine pour gérer la régulation, finalement je fais tout avec la HC (2 puis 3 maintenant). J'aime bien le système IPX, mais un peu cher si c'est juste pour mesurer l'électricité. C'est vrai que je me suis toujours orienté vers les systèmes à pince ampèremétrique, peu encombrant dans le tableau électrique. Mais le compteur d'impulsion est économique, et ça ne devrait pas être terriblement compliqué à interfacer avec un Raspi ou un Arduino... vais creuser l'affaire :-)
Aucune idée... je débarque sur la HC3 et je suis encore en phase découverte. La version du soft est 5.080.0, je viens à l'instant de recevoir une notif de mise à jour vers la 5.080.12. Et pour ce qui est du moteur Z-Wave, j'en ai aucune certitude... Me souviens pas avoir eu un quelconque choix lorsque j'ai lancé la config initiale. Mais vu ce que je viens de lire sur V2 vs V3, j'ai bien l'impression que c'est une V3 (j'ai l'option Security S2 lors de l'ajout de device). Franchement je commence à trouver mes marques avec le nouveau soft, un peu réfractaire au début et puis finalement c'est pas si mal. J'ai réussi à refaire quasi tous les automatismes que j'avais sur ma HC-2, hormis le délestage à cause de ces modules Zipato qui me retournent une info combinée des 2 pinces au lieu de 2 infos distinctes. Alors je vais pas tout mettre par terre et tout recommencer encore une fois juste à cause de ça. Mais du coup je me dis que c'est peut-être le moment de changer s'il existe d'autres solutions viables pour mesurer les puissances de certains circuits. Je suis tombé sur https://www.emporiaenergy.com/how-the-vue-energy-monitor-works, ça semble pas mal, mais manifestement pas d'API locale pour questionner le boitier, tout passe par le cloud, et je trouve !a très moyen... :-/ Bref, à ceux ici qui mesurent leur consommation/production électrique, vous utilisez quoi?
Salut tout le monde, Bon voilà, ma HC-2 ayant rendu l'âme récemment je suis en train de migrer vers la HC-3. C'est quand même vachement différent de la HC-2, mais je progresse. Cela dit, j'utilise depuis des années des modules Zipato PAB01 pour mesurer l'énergie produite par mes anneaux photovoltaïque, ce que je tire du réseau, ce que je consomme sur quelques postes important, et tout ça afin de faire du délestage lorsque nécessaire. Et ça marchait parfaitement bien avec ma HC-2. Mais là, je ne trouve pas comment configurer ces modules avec la HC-3. Les paramètres sont inaccessibles, pas moyen d'en ajouter manuellement (comme on faisait avec la HC-2), et j'ai aucune idée de comment générer un template. 2 questions donc: - quelqu'un a-t-il réussi à utiliser ces modules avec une HC-3, et si oui comment? - quelle autre solution conseilleriez-vous pour effectuer une mesure de puissance sur 4 lignes, idéalement avec pinces ampèremétriques, avec remontée d'info vers la HC-3. Je suis ouvert à tout, Z-Wave ou non, et même à des solutions DIY genre Raspberry Pi. Merci d'avance :-)
indicateur de niveau d'eau en Z-wave
Phil67 a répondu à un(e) sujet de flacon030 dans Périphériques et matériels autres
Tu obtiens finalement ce résultat avec le capteur immergé que tu as mentionné dans le post précédent? -
Récupération du volume de citerne mesuré par une sonde FullUp
Phil67 a répondu à un(e) sujet de Phil67 dans Chauffage et Energie
J'ai à peu près le même genre de configuration, et j'ai fixé la sonde Fullup sur une équerre métallique elle-même sanglée avec des colsons sur le tuyau qui passe à proximité de la trappe de sorte à ce que la sonde soit au-dessus du niveau du trop-plein. Bon, la solution Fullup n'est pas donnée, mais le feedback est pas mal, je trouve intéressant de voir l'évolution du niveau d'eau au cours du temps. Dans mon cas ça me permet aussi de rebasculer une partie du circuit sur l'eau de ville automatiquement lorsque le niveau de la citerne passe sous un seuil afin d'éviter de pomper la crasse qui se trouve au fond, électro-vane commandée par ma HC2. -
Phil67 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Salut, ça me rassure de voir ton message qui semble bien confirmer que c'est possible. Je l'avais lu aussi dans le mode d'emploi, mais j'essaye en vain depuis 2h d'utiliser ce foutu S2 pour déclencher une scène sur ma HC2... Sais-tu comment faire? Merci d'avance -
Oui j'utilise l'App Danalock pour activer la serrure lorsque j'arrive. Mais c'est pas de la geoloc, c'est juste de la détection bluetooth... Sinon je pilote la serrure à partir de la HC2 pour commander l'ouverture de porte at partir de l'App Doorbird (qui déclenche une scène) ou verrouiller automatiquement la porte le soir. J'aimerais aussi verrouiller sur détection d'absence prolongée mais j'ai pas encore trouvé le script idéal...
Non... je ne reçois aucun event... Pas encore au point manifestement.
J'ai pas encore utilisé la géolocalisation. Je sais qu'il y a eu des problèmes et qu'elle ne fonctionnait plus bien pendant un moment, là je sais pas si c'est à nouveau totalement opérationnel. Mais c'est une bonne idée, je vais jeter un oeil à ça tout à l'heure.
Ha oui tiens, bizarrement on peut sélectionner le Device Danalock dans une scène block mais le block n'apparaît pas. C'est que le Danalock ne doit pas encore être totalement intégré dans le système... Bah heureusement ça marche en LUA. N'hésite pas si t'as besoin d'un coup de pouce
Ha oui effectivement, au temps pour moi, on ne sait pas convertir les scènes magiques en LUA. Par contre ça peut se faire à partir de Block Scenes.
Lock: fibaro:call(devID, "secure"); Unlock: fibaro:call(devID, "unsecure"); Pour info, tu peux trouver facilement comment commander un device en dépliant le menu "Device list" à gauche jusqu'à la liste des triggers, propriétés et actions. Tu cliques sur une action et ça ajoute la commande adéquate dans le code LUA. Sinon tu peux aussi convertir ta scène magique en scène LUA.
Super nouvelle
Ha effectivement j'ai pas la dernière version du firmware : c'est 0.8.2.
Non en fait le BT est utilisé par l'app mobile conjointement au Zwave. Je peux changer l'état de la serrure avec mon app et le statut remonte sur ma HC2. @Guru il existe plusieurs modèles de V3, uniquement BT, BT US, Zigbee US ou EU, et ZWave US ou EU. Donc si par malchance tu as chopé une version ZWave US ça pourrait expliquer ton problème (je ne sais pas exactement ce qui la différencie d'une ZWave EU, mais s'il y a 2 modèles c'est qu'il doit y avoir une raison) : http://shop.danalock.com/products/7-danalock-v3/
ben non... j'ai pas de bridge, juste le modèle Danalock V3 Z-wave... Je pense que le bridge est nécessaire si on a juste la version Bluetooth.
J'imagine que tu as déjà essayé de réinitialiser le Danalock en appuyant 10x sur le bouton avant de tenter de l'ajouter à nouveau à la HC2... Franchement là je vois pas... Juste comme ça, as-tu déjà étalonné manuellement la serrure et fait changer d'état lock/unlock via l'appli mobile? Je l'avais fait avant de le pairer avec la HC2 pour tester le fonctionnement, on sait jamais... peut-être que l'ajout ZWave ne fonctionne pas si la serrure n'est pas totalement configurée...
C'est le problème que j'avais. Mais ça a marché lorsque je me suis approché à 30cm de la HC2 avec le Danalock pour l'ajouter. As-tu coché la case "Add in security mode if device supports it" ? Lorsque ça a marché ici, j'ai d'abord activé 1 fois le bouton du Danalock et attendu que ça clignote vert avant de lancer l'ajout de device dans la HC2, ça a pris quelques secondes, puis j'ai vu dans le log un ajout classique de device, avec un paquet d'énumérations.
Salut, Je me suis lancé et je viens de recevoir ma Danalock V3 / Zwave. Mais j'arrive pas à l'ajouter à ma HC2... c'est quoi l'astuce? Merci 1000x d'avance [EDIT] Bon... après plusieurs tentatives je me suis mis à côté de la HC2 durant l'ajout du device et ça a marché La commande à partir de la HC2 fonctionne parfaitement et le retour de statut également en cas d'action manuelle. Côté scène, value est à 0 si déverrouillé, et passe brièvement à 1 puis reste à 255 lorsqu'on verrouille.
Quel module sur Rail DIN pour mesurer la consommation electrique ?
Phil67 a répondu à un(e) sujet de Elrick dans Chauffage et Energie
Ha effectivement la traduction française n'est pas top. "Nombre" c'est le numéro du paramètre. Type de donnée, c'est le nombre de bytes (2d pour les params 1 et 2, 1d pour le 3). Voici ma config: Les params 1 et 2 servent à déterminer l'intervalle de temps entre 2 mesures. 6 = 6 * 5 s = 30 secondes Le param 3 sert à déterminer le ou les sondes utilisées, la valeur 1 pour les 2 sondes. -
Je me trompe peut-être, mais il me semble que GEA crée les variable globals en faisant un PUT sur http://HC2IP/globalVariables. Hors, si on consulte les commandes REST sur http://HC2IP/docs, section globalVariables, commande PUT, il est bien indiqué pour le champs globalVariableID: ID of a existing global variable Je viens d'essayer de créer une variable via ce formulaire, et ça provoque un code d'erreur http 404. Donc si ça marchait avant, ben ça marche plus...
Salut @dmx67 Oui, j'en ai même 2 maintenant. Pas trivial à mettre en oeuvre effectivement. J'ai pas mal chipoté avec les paramètres 1, 2 et 3 (qu'il faut créer à la papate) pour essayer d'obtenir un rapport régulier de mesure. Cela marchait bien avec mon premier module, mais ça n'a plus marché dès que j'ai installé le second. J'ai aucune idée du pourquoi du comment... Du coup j'ai activé le polling avec une valeur de 125, le zipato étant alimenté par secteur ça ne pose pas de problème particulier et ça permet d'avoir un suivi des valeurs toutes les 2 minutes (et 5 secondes). Au fil de mes expérimentations, j'ai remarqué aussi qu'il fallait s'assurer que la case M correspondant au Home Center 2 soit cochée dans la fenêtre de settings d'associations pour les groupes 1, 2 et 3 (en principe on n'utilise que les 2 et 3, mais tant qu'à faire j'ai coché le 1 aussi). Je ne sais pas si c'est strictement nécessaire, mais c'est configuré ainsi chez moi et j'y touche plus maintenant que mon setup fonctionne. Ensuite pour les mesures, ça se lit à partir des sous-devices suivants (x étant le numéro du device de tête): x.2 pour la puissance instantanée du capteur 1 x.2.1 pour la tension instantanée du capteur 1 (c'est la même pour le capteur 2 vu que c'est mesuré à partir de l'alimentation du module) x.3 pour la puissance instantanée du capteur 2 J'espère que ça pourra t'aider /Phil -
Domotiser porte garage sectionnelle
Phil67 a répondu à un(e) sujet de Zorro dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Salut, Jusque là j'ai aussi utilisé un FGBS pour détecter le statut ouvert/fermé de mon volet de garage, mais j'ai eu des soucis avec le contact mécanique qui n'était pas très fiable. Du coup en fouinant sur le web je suis tombé sur la vidéo ci-dessous... J'ai essayé avec un FGDW-002 et ça marche nickel! Tout simple... -
Ben ici ça marche pas trop mal. J'ai pas trouvé comment la commander via Z-Wave sans interférer avec la détection automatique, mais dans mon cas c'est pas grave. Elle sert au parking et s'allume/éteint seule comme une lampe à détecteur classique. Par contre je reçois sans problème le statut d'intensité d'éclairage et de luminosité ambiante. J'ai juste dû retoucher le setting d'association pour inclure le Home Center 2 en M. J'utilise ce status de luminosité pour déterminer le mode jour/nuit, et le statut d'intensité de la lampe me sert de détection indirecte de mouvement. C'est bricolage, mais ça marche :-) Donc en résumé, le seul truc qui m'ennuie avec cette lampe est que je n'ai pas trouvé comment forcer l'allumage, ce qui fait qu'elle me convient pour le parking, mais je ne l'utiliserai pas sur ma terrasse comme je pensais le faire initialement.
Et en activant le polling sur le wallplug ça n'irait pas? (juste une idée, j'ai pas de wallplug pour essayer)
