cocolabombe0
438 -
Tout ce qui a été posté par cocolabombe0
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, je viens d'essayer d'installer ce module avec une lampe Xanlite dimmable 50w led sans bypass et je voulais savoir ce que je devais modifier car cela ne fonctionne pas. Quand je m'ai en route le disjoncteur, la lumière s'allume en scintillent et c'est tout. Je ne peux même pas arrêter la lumière. Le Dimmer se trouve à même pas 1 mètre de la HC2. Et quand j'ai voulu envoyer des commandes par HC2, echec. Que dois-je faire? J'ai cablé L phase N et O sur le départ de la lampe et S1 et Sx sur le bouton poussoir schneider electric Odace. J'ai suivi ce tutoriel. Edit: quand on est avec une Led inférieur à 25w, on ne peut pas modifier les paramètres. Maintenant que j'ai remis une lampes halogène, le fonctionnement refonctionne. Donc je vais commander un bypass et je pense que cela refonctionnera. -
Bonsoir, j'ai besoin d'un conseil pour ma prochaine commande. Je veux rajouter la sonde de température et vous pensez que je dois prendre lequel pour avoir une température plutôt précis. Mon radiateur est sous le velux et mon capteur est sur le bas de la fenêtre. Donc vous pensez qu'il vaut mieux le 1-Wire DS18B20 Waterproof (longueur 1m) ou le simple DS18B20 directemement sur le circuit. Comme cela, s'il y a de la longueur, esthétiquement c'est moins beau mais je pense plus précis. -
Compatible V3-V4-Lite Danfoss - Tète Electronique Living Connect
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Danfoss
Ok et donc comment faire pour ajouter l'action manuelle de la température avec un calendrier. Le paramétré par un device ou une scène? Genre faire un calendrier personnalisé pour la température compilé avec un on/off pour activer le calendrier ou non. Comme cela, par défaut on met le calendrier en marche et si on doit modifier la valeur pour un certain temps, on peut le faire avec le off du calendrier. -
Tuto HC2 Module Virtuel Pour V.m.c Simple Flux
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Did dans Tutoriels
Ok mais faut que je verifie la taille de la gaine car je crois qu'elle est trop petite pour accueillir tout ce petit monde. -
Oui, j'avais vu sur un autre post et que tu mettais entre 3 et 2 un truc comme ca. Il faut que je mette aussi le relais? Je pense que le cabler dans la boite ne doit pas être très pratique. On peut le déporté sur la VMC en elle même? -
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
Bonjour, je viens de voir àl'instant cette multiprise. Je trouve cela cool. -
Ok donc en gros, il faut que je remplace par des simples bouton poussoirs en demi module ? -
J'ai une question, j'utilise un interrupteur SCHNEIDER Electric et j'ai un mode arrêt, petite vitesse et grande vitesse. Donc je pense que ca fait: N: Neutre L: Phase IN: Phase O1: fil petite vitesse O2: fil grande vitesse S1: Commande Petite vitesse S2: Commande Grande vitesse Est ce que c'est possible? Que ce passe-t-il si sur l'interrupteur j'ai petite vitesse et que sur home center j'ai la grande vitesse? Faut-il aussi un relais? Je pose cette question car j'ai aussi seulement 3 fils à l'interrupteur et que je dois en repasser mais je peux pas trop en remettre. Cordialement Nicolas. Plus tard, je veux rajouter des capteur humidité dans la cuisine et la salle de bain et pouvoir l'activer pendant x temps en grande vitesse. Je veux garder le fonctionnement avec l'interrupteur. -
	Bonsoir, je voulais savoir c'est quoi la meilleure méthode pour choisir la température d'une pièce suivant un calendrier et des heures. Je pense faire avec ma chambre et la salle de bain surtout Je sais qu'il y a avec le panneau de chauffage où on peut dire telle température avec 4 températures différents suivant ce que l'on veut. Après, je pense pas le faire en lua pour le moment vu que je ne connais pas encore ce mode de programmation. Donc il reste en mode graphique, et je voulais savoir comment le coder. Si on fait la scène, peut-on modifier manuellement la vanne et ne plus prendre en compte la température désirée. Je pense le faire en scène car pour ma chambre, ayant des horaires différentes avec le boulot, je pouvais créer des scènes différents. Est ce que c'est comme cela que l'on fait? Pour l'exemple que j'essais, c'est à partir de 4h du matin, je fais chauffer le radiateur à 18°C pendant 1h. Mais je ne suis pas sur que cela fonctionne. Cordialement Nicolas.
Bon, je viens de refaire des inclusion mais j'ai des soucis. La box est dans ma chambre et j'ai pu inclure la vanne de la salle de bain (1 étage en dessous) mais je ne peux pas la commander. Quand je change sur la tête, la température change mais n'est pas renvoyer sur home center. Et quand je commande sur home center cela ne va pas sur la tête. Pourtant le module n'est pas mort. Des fois, la vanne dit qu'il ne capte pas mais quand je me mets en Li, il repasse à la valeur déjà mis sur la tête. Je suis en V3.950. Avez vous des idées pour que cela fonctionne bien. -
Ok et on fait comment? -
Ok et sinon en attendant, on peut repasser en v3.950? Je ne sais pas trop car je n'ai pas vu de tutoriel. -
	Ok merci, je vais attendre alors car le plugin n'est pas aussi complet que ton virtual device.
Mise à jour Béta V4.018 Béta - 16-10-2014
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Nvince76 dans Firmware
Oui j'ai aussi vu cela àl'instant, un STS321 en état de mort mais réagit bien en modifiant le set. -
	Salut, idem pour moi la version sur le premier post ne marche pas mais la version 1.0.2 marche. Faut que je vois pour rajouter les commandes que j'ai besoin pour que cela fonctionne comme la 1.1.0.
Ok je me posais la question car j ai eu un moment où je ne pouvais plus réglé la température sur ma tête thermostatique. Pour interagir avec le sts321, il faut forcément le faire par lua ou graphique ? -
Oui car quand j ai été sur la tablette, j ai vu qu il y a des choses qui ne fonctionne que avec la 4.0 -
Bonsoir, j'ai pris le home center 2 ainsi que 4 vanne thermostatiques mais je voulais voir une chose avec vous. Est ce que c'est normal d'avoir cette image sur mes têtes alors que sur ce tutoriel, on voit autre chose. http://blog-toctoc-domotique.com/2014/04/association-de-la-vanne-living-connect-a-la-home-center-lite/ Il faut dire que j'avais déjà vu aussi la vrai image de la vanne mais après une exclusion, je ne l'ai jamais revu. -
Bonsoir, je regarde cette tête depuis longtemps et je pense que je vais me l'offrir dans plusieurs pièces (Salon salle a manger, salle de bain et ma chambre). J'ai actuellement que des têtes thermostatique actuel RA 2990. Je veux avec un programme pour que quand je suis pas là , ca chauffe moins ou quand je veux prendre une douche, ca chauffe. Bref, passons les détails. J'ai vu que le système danfoss link est très chère (500e l'appareil, plus la batterie si on veut la programmer plus je sais pas quoi d'autre en plus en gros et on arrive au prix de HC2. Je voulais savoir si cela valait le coup, si on pouvais programmer des scénarios comme absent chambre de 7h à 17h30 15° après au dessus; pour la salle de bain, je peux dire soit ca chauffe à tel heure (le temps de me levé et aussi, je vais dans la salle de bain en dehors des temps programmé (en gros une marche forcée pendant 1h). Quel temps approximatif il y a entre le moment où on le commande et où il réagit (j'en vois des différents suivant les réponses). Que dois-je prendre aussi pour avoir le matos complet (Home Center 2, tête thermostatique DANFOSS Tête électronique Living Connect Z-Wave LC-13 Référence : 014G0013, SRT321 - Thermostat mural Z-Wave - SECURE - (équivalent Horstmann HRT4-ZW) pour la salle a manger / salon Ou cette référence " SCS317 - Thermostat mural Z-Wave SCS317 - SECURE"Si on peut actionner la température sans affecter le programme de la box. Me faut-il d'autre truc que je ne savais pas où qu'il est mieux. Ma box si je prend cet option sera dans ma chambre et les récepteurs l'étage en dessous, il y aura pas de soucis normalement? Si je veux plus tard mettre un capteur autre que chauffage vers l'extérieur (6m horizontal avec 2 porte plus 2 étages; sinon existe-t-il des répéteur de signal). Cordialement Nicolas. -
	Merci beaucoup.
	Bonsoir, je m'appelle Nicolas. J'ai 23 ans. J'habite dans la Marne. Je suis friand des nouvelles technologies et mon choix va vers cette box. Quand j'aurais un chez moi personnel, je veux mettre des détecteurs, gestion chauffage, multimédia, pleins de réseaux ethernet pour mon home cinema, téléphone, TV etc. Je suis inscrit sur le forum pour avoir plus d'informations utile pour le choix de matériel et de programmation. Cordialement Nicolas.
