jluc2808
285 -
23
Tout ce qui a été posté par jluc2808
@Lazer merci yes j'ai vu un plugin sur HA son nom est Fibaro , dès que j'aurais un HC3 lite je le mettrais en route, questions la HC3 lite est-elle limitée en terme de nombre de modules (je vais en avoir environ 120 - peut-être 150 à terme) ? je suppose qu'il doit y avoir aussi quelque chose à installer du côté homecenter pour dialoguer avec HA ?
ok merci pour ces retours, ça ne m'avance pas trop, mais au moins j'aurais tenté a tout hasard, est-ce que quelqu'un a déjà fait un lien entre une homecenter (à vil prix ) et HomeAssistant (si oui comment ?) c'est peut-être la solution dans ce cas, je mets tous les modules zwave sous HC (donc je peux bénéficier des ordres couleur), je ponte avec HA et je laisse le reste sous HA.
oui j'ai trouvé comment mettre le paramètre 150(couleur anneau haut) et 151 (couleur anneau bas) à une couleur autre que blanc, ça c'est documenté, mais ce que je ne sais pas faire, et c'est pas documenté, c'est comment on change pour la valeur éclaire/éteint sur les anneaux haut et bas, parce que mon module reste désespérément éteint y compris si je change la paramètre 13 (brightness). donc qu'est-ce qui se passe et quel ordre est envoyé au module pour faire : hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","all", 0) -- anneau complet hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","upper") -- anneau haut hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","bottom") -- anneau bas donc je voulais savoir ce qui est envoyé au module avec ces ordres HC vers modules ou ce qui provoque l'éclairage des anneaux (en dehors de la réponse en vert/rouge pendant 2s de bon acquittement). edit : pour résumé je n'est pas trouvé dans les doc la class de commande correspondant à setRingsLightMode
bonjour, est-ce que dans les log de la plateforme HC il est possible de voir quel est l'ordre (paramètres) qui est envoyé au module (le walli controller) pour réaliser ces fonctions, notamment les 3 on/off et la couleur l 'anneau ? je voudrais envoyer ces ordres en PHP avec une autre plateforme que la HC, j'arrive aujourd'hui à envoyer l'ordre indicator - ON/OFF (0/1), donc si j'ai la séquence je devrais pouvoir faire la même chose avec les anneaux. merci d'avance
topic unique Fibaro Single/Double Smart Module - FGS 214/224
jluc2808 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
oui ils sont à 50cm l'un de l'autre. -
bonjour , j'ai fait une association de group entre un FS224 et FGS223 (j'ai désactivé tout ce qui est scène) - association endpoint 1 du FGS224 - group 2 vers endpoint 1 du FGS223 - le paramètre 20 et 21 sont à 1 - c'est à dire toggle with output synchro sur mon FGS224 j'ai une led 24v qui est branchée sur Q1 (alimenté en 24v) sur mon FGS223 j'ai une lampe qui est branchée sur Q1 (alimenté en 230v) via ma box lorsque je clic sur allumer le endpoint1 du FGS224 , ma LED s'allume mais je m'attendais à ce que la lampe du FGS223 associée s'allume aussi , ce qui n'est pas le cas est-ce que vous avez ça aussi ? dans les logs zwave je vois bien binary-switch passer à vari/faux quand je clic sur allumer / éteindre du endpoint 1. -
bonjour , j'ai cet interrupteur alimenté en 12v Pour des raisons de compatibilité avec le reste de l'installation il est raccordé à la eedomus+ - 2 points me font défaut : 1 - avec la eedomus je n'arrive pas à mettre la couleur sur l'anneau : y aurait une solution pour le mettre via une requête ou un ordre (via une autre box) et ensuite le garder en le réappairant avec la eedomus ? 2 - il est associé à un FGS223 qui commande 2 lampes en ON/OFF sur les sorties Q1/Q2 , cependant quand j'allume la lampe soit le ON du FGS223 ou un ordre vocal, le status du Walli controller ne change pas et il faut appuyer 2 fois sur le bouton pour retrouver la commande synchro. y a t il une solution pour éviter cela ?
topic unique Fibaro FGR-223 - Roller Shutter 3 - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+
si tu as juste la phase et pas le neutre le module, comme pour d'autres modules qui "n'ont pas besoin du neutre",il me semble qu' il est nécessaire que tu aies un équipement au bout, du style moteur de volet ou lampe pour les modules lampes, sinon même en câblant ton module avec un chint du neutre, le module n'aura pas de quoi simuler le neutre. mais je peux me tromper, les + caler pourront confirmer ou infirmer. si je e suis trompé et que ça marche quand même sans neutre, alors tu peux paramétrer ton FGR pour qu'il envoi des scènes, dans ce cas ce sera ta box domotique qui va déclencher en fonction de la scène reçue, par exemple 1 appui court scène 'x' va faire fermeture de tous les volets, 3 appuis courts scène 'y' va faire ouverture de tous les volets -
je reprends ce qui t'as été dit, comme c'est un moteur avec driver intégré, il NE PEUT PAS ETRE CALIBRE par un module domotique complémentaire, la seule chose qu'il est possible de faire c'est de paramétrer les valeurs de montée et descente constatée, ce qui te donnera par règle de 3 un % approximatif de la position du volet, tout autant que celui-ci parte de la position haute ou basse et pas d'une position intermédiaire dont le % n'aurait pas été connu du module domotique auparavant. ma suggestion en amont si tu as des difficultés, étaient de : 1 - exclure le module du pilotage de ta box 2 - lui faire un reset usine 3 - refaire une inclusion (qui va te dire que la calibration s'est mal passée et c'est normal) 4 - reparamétrer les différentes valeurs qui vont bien (type de volet, bouton de commande, valeur descente et montée, ...) le faire sur 1 seul volet pour voir si ça marche puis l'appliquer à tous les autres en cas de succès. -
fait le sur 1 seul pour voir si ça marche , ensuite il y a peut moyen de faire une remise à zéro (usine) via la box, les spécialistes de la box te diront. -
@Fly comme tu le dis, je ne crois pas que les 7 modules se soient tout d'un coup mis en rade ensemble, donc soit : - tu as fait (volontairement ou automatiquement) une mise à jour OTA des modules fibaro qui de ce fait on un comportement différents d'avant mais similaires en eux - tu as fait (volontairement ou automatiquement) une mise à jour de la HC3 qui de ce fait a un comportement différents d'avant la restauration de la HC3 à une version antérieure, ne modifie pas la version des modules, ni le paramétrage déjà intégré dans le module, si tu restaures à une version préalable la box il te faudra probablement faire un reset du module pour te remettre dans les même conditions d'usage, je ne suis pas certains que l'on puisse faire un retour arrière sur le firmware d'un module, comme je n'ai pas de HC je n'ai jamais fait cette manip (ni de mise à jour et encore moins de retour arrière) -
@Fly je viens de relire la doc complète du module - si le mode Roller blind with buit-in driver est positionné (ce qui est ton cas avec le moteur Profalux) donc 151 à 5 (ou 6) alors le calibrage par positionnement (c'est à dire la reconnaissance automatique des butées) n'est pas possible cette fonction n'est disponible que si le paramètre 151 est à 1 ou 2 - dans ton cas la seule solution est de jouer sur les paramètres 155 et 156 qui vont donner des valeurs pour la durée de montée et descente par défaut ces valeurs sont à 6s (d'après la doc) - pour les affiner il est précisé la procédure suivante : faire monter le volet, s'il s'arrête avant la fin alors augmenter la durée du 155, s'il continue de tourner après être en haut diminuer 155 faire descendre le volet, s'il s'arrête avant la fin alors augmenter la durée de 156, s'il continue de tourner après être en bas diminuer 156 alternativement faire monter et descendre pour affiner les réglages jusqu'à temps que les montées / descentes soient complètes et sans alimentation de plus de 1s à 2s une fois les butées atteintes NB: il n'est pas précisé dans le cas du mode Roller Blind with buit-in driver si le positionnement en % est disponible ou pas. Cela va probablement dépendre de la box avec laquelle tu fonctionne. maintenant si tu veux, absolument faire un reset usine (comme je ne connais pas ta box, d'autres pourront être plus pertinent que moi sur le sujet), le plus efficace sera de le faire physiquement avec le B-bouton (celui en haut en renfoncement) - attention la languette est fragile - exclure dans ta box le module du réseau ZWAVE - une fois faite, pour faire un reset usine appuyer sur le bouton B pendant un long moment jusque le voyant devienne jaune - lâcher le bouton, puis faire un appui bref sur le bouton , le voyant doit s'éteindre puis après un moment devenir rouge dans cet état, le module est revenu aux valeurs usines et est près à être inclus de nouveau dans le réseau zwave. -
une solution (extrême) sera de tout remettre en configuration usine, puis de refaire exclusion / inclusion a partir de là retenter une calibration logiciel après avoir mis les paramètres de configuration des boutons -
je pense que tu n' es pas complètement dans le match avec cette procédure alors on va reprendre point par point : - 1 assure toi que le bouton montée en sur S1 et descente sur S2 - 2 il est préférable d'avoir des poussoirs que des bi-stables mais on va pouvoir faire avec - 3 pour toi le paramètre 151 doit être sur 1 (volet roulant avec positionnement) - 4 le paramètre 154 doit être à 10 (c'est à dire 1s qui est délai après butée pour arrêter le forçage moteur) ==> on verra si ce délai doit être augmenter en cas de non reconnaissance de la butée mais pour l'instant le laisser sur 10 - 5 le paramètre 155 est sur 10 (c'est à dire qu'avec la consommation de 10w le moteur du volet est considéré comme en mouvement) ==> laisser cette valeur - 6 lire les paramètres 156 et 157 pour voir les valeurs qu'ils ont déjà (ces paramètres sont données en centièmes de secondes) si c'est de 1 à 500 (5s) il y a peu de chance que ce soit bon on devrait avoir plutôt 1000 ou plus si ton volet ne bouge pas assez en faisant des montées ou descentes manuelles alors modifier de suite ce paramètre pour le mettre autour de 1000 (10s), normalement la calibration devrait le modifier mais on ne sait jamais . - 7 - une fois tout cela fait alors on va passer à la calibration elle-même - 8 - si tu as des boutons poussoirs et que ton volet est fermé - alors appuyer sur le poussoir descente pendant 3s si tu as des interrupteur bistable (il te faut avoir 1 interrupteur 2 position pour chaque mouvement) - alors actionne l'interrupteur descente 3 secondes et arrêt il doit y avoir 1 mouvement (pas certains) - 9 refaire la même manip avec le même interrupteur (il doit y avoir 1 mouvement mais pas certains) - 10 refaire la même manip avec le même interrupteur (là il doit y a avoir mouvement - de descente jusqu'en bas puis arrêt et remontée) -
@fly pour la calibration tu as 2 méthodes, soit avec le paramètrage pour forcer la demande calibration (ce que tu as fait - paramètre 150 à 2 , avec paramètre 151 à 1 au préalable), soit directement avec les boutons POSITIOnInG cAlIBRATIOn #5: Positioning calibration Calibration is a process during which a device learns the position of the limit switches and a motor characteristic. calibration is mandatory in order for the device to correctly recognize a roller blind position. The procedure consists of an automatic, full movement between the limit switches (up, down, and up again). Description: – switch connected to the S1 terminal – switch connected to the S2 terminal Calibration using connected momentary switch 1. Make sure: • the device is supplied, • momentary switch is connected to S1 and S2 terminals, • the device added to the Z-Wave network, • parameter 151 is set to 1 or 2. 2. Press and hold or switch for at least 3 seconds 3. Press and hold the same switch again for at least 3 seconds. 4. Press and hold the same switch again for at least 3 seconds. 5. The device will perform the calibration process, completing full cycle – up, down and up again. 6. Test whether the positioning works correctly si ça marche pas (pas de détection de butée avec le 1er mouvement) il faudra jouer sur le paramètre 152 qui est à 10 (10 volts) et le passer à 5 ou à 15 ou tester d'autres valeurs, qui devrait permettre de détecter la butée en jouant sur l'a différence de voltage du module lors de la détection de butée. -
ok merci ça me rassure, je pensais avoir loupé quelque chose, parce que je ne trouvais pas -
bon suite à vos conseils j'ai opté pour : FGR223 + 2 relais finder 13.31.8.230.4300 1 NO 230 V/AC 12 (donc des relais en normal ouvert 230v 12A de type composant - et pas bobine) qui sont à 24€ au fait c'est quoi le paramètre du FGR qui permet de mettre en exclusif la montée / descente ? -
comme je ne suis pas très calé sur cette partie, je pensais qu'un relai de puissance nécessitait un contact sec en entrée d'ou le FGS, mais si le FGR peut faire cette fonction alors pourquoi pas (même ça m'arrange puisque j'en ai de dispo) maintenant pour la proposition de Franco268 j'ai regardé c'est pas donné, je n'ai pas compris comment on assignait les connections pour faire en sorte que montée descente soit exclusif -
La mesure est juste un relevé du pic conso par la eedomus, mais comme tu le dit je pense que c'est probablement une mesure lissée sur la consommation de montée. Bien si on revient sur ta proposition d'ajouter un relai, est ce que la mise en place d'un contact (par exemple un fgs224) vers un relai de puissance (simple donc pas domotique) serait une solution? Je pilote le fgs224 via le même interrupteur que pour les autres volets et celui ci envoi une impulsion sur le relai de puissance. Y a pas le retour d'etat mais comme je pilote toujours avec le fgs224 je devrais toujours avoir la bonne position. Je me trompe quelque part ? -
bonjour, j'ai besoin de votre aide avis pour un volet roulant piloté par un FGR223 (je poste ici pour savoir la mésaventure a été rencontrée par un de vous): caractéristique du volet - lamelle bois - moteur (pas de marque) filaire et sans indication ni de puissance, ni de consommation - dimension : largeur 2m, hauteur 2,70m - bouton volet filaire legrand celiane - l'installation est en exclusif zwave - équipé avec un FGR223 le volet est un ancien volet et doit de temps en temps forcer soit pour la montée soit pour la descente, ce que n'aime pas le module domotique (FGR223), la conséquence c'est que le module se met en carafe et ne fonctionne plus (cela fait 2 modules qui ont été remplacés et de nouveau le souci) les mesures de consommation relevées montrent des pics de à 313w et en moyenne à 285w lors du fonctionnement. le volet en filaire direct (donc sans module) fonctionne sans problèmes visibles . qu'est-ce que je peux mettre pour domotiser en remplacement merci -
jluc2808 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
justement dans la doc aeotec, je vois qu'il y a un paramètre qui permet de faire un 'report' de la luminosité en fonction des seuils qui sont eux aussi paramétrables. d’où mon interrogation est-ce que la notion de 'report' permet de modifier le comportement du 'basic set' sur detection de mouvement (envoi d'un basic set ON puis OFF sur detection de mouvement et fin de période de detection param 3) ou c'est juste une info qui est remontée sur le contrôleur principal dans les plages demandées. (je ne suis pas certains d'être très clair ) comme toi pour l'instant j'utilise les scénarios pour allumer et éteindre, mais je trouve ça un peu moins réactif que l'association directe. -
c'était ma conclusion, mais on ne sait jamais je suis pas universel donc je préfère poser la question à d'autres si (comme ça semble être) le cas c'est quand même fort dommage que ce combiné ne soit pas possible, c'est un basique quand même . je vais peut-être me retourner vers soit le FGMS (comme tu le suggères) ou le philio PST02-1A (Zipato PSM02) que j'ai en stock.
