jluc2808
    285
    23
Tout ce qui a été posté par jluc2808
  1. jluc2808
    HC3 - Table de routage ZWave
    bonsoir, chez moi c'est très bizarre (j'ai utilisé le code que j'ai trouvé sur ce fil z-wave_network_hc3_correct.php) , si il y en a un autre j'ai pas trouvé le résultat est surprenant : mais tout est dans la même pièce "général autre" qui est la 1ère et je n'ai pas les autres pièces , ni tous les modules
  2. jluc2808
    Z-Wave Engine 3.0 ou 2.0
    non, j'ai pas de serveur PHP dispo sur le site de plus j'ai pas trouvé ou télécharger la version du php (je viens de faire tous les posts, mais comme je suis une quiche j'ai pas vu de lien vers le php !!!!) j'ai bien un ordi portable windows, sur lequel je suis en train de battre pour installer php (mais pourquoi à chaque fois qu'on veut faire quelque chose c'est toujours aussi compliqué !!! et manque toujours un bout de code pré-requis , ....)
  3. jluc2808
    oui je l'ai mis ailleurs et pas de souci avec le module , j'ai 2 modules éloignés qui jouent le yoyo, un coup l'un un coup l'autre passe en déconnexion, mais j'arrive quasiment jamais à avoir les 2 opérationnels ce qui me semble bizarre parce qu'il sont tous les 2 juste à côté l'un de l'autre et à côté d'un aetoec répéteur.
  4. jluc2808
    maintenant que j'ai tout refait, je suis toujours avec quelques équipements (dont 1 FGS223) qui ne se connectent pas correctement , c'est quand même très bizarre, parce que il est juste à côté d'un autre FGS223, 2cm, qui lui n'a pas de pb de connexion et juste à côté d'un aeotec répéteur qui est là justement pour faire le pont. Mais rien à faire , dès que j’envoie une commande dans les secondes qui suivent j'ai 'déconnecté' Pour ce dernier je sais pas quoi faire, j'ai changé le FGS223 par un neuf histoire de voir si c'est pas le module, pareil. Une idée ?
  5. jluc2808
    qu'est-ce que t'appelles les QA ?
  6. jluc2808
    en fouillant sur le forum anglais, quelqu'un a posté la solution logiciel pour afficher (au delà de la tête des écrans de la partie zwave) la version de zwave engine - il faut lancer swagger - sélectionner dans la partie haute settings/info - lancer exécuter le résultat donne les infos de sa config dont la version du zwave engine
  7. jluc2808
    bonsoir, pas génial mais je ne peux pas rester en l'état. - si je ne veux pas refaire la même erreur, c'est à dire ne rien faire pour être en zwave moteur V3, qu'est-ce que je dois modifier pour forcer le moteur zwave en V2 ? j'ai vu dans le menu Général une option "retour aux paramètres d'usine" ==> est-ce que c'est bien cette option que je dois activer ? et ou je force le moteur Z-wave en V2 ? ou est-ce que je dois dans le menu Z-wave utiliser Réinitialiser Z-wave ?
  8. ah oui , je savais pas que @flocon030 allait poster aussi , effectivement c'est le même sujet. donc je reprend la suite dans l'autre qui a l'avantage des copies d'écran.
  9. bonjour, j'ai depuis quelques jours installé un HC3, pour laquelle je n'ai pas fait de mise à jour, cependant après quelques temps je m'aperçois qu'un bon nombre de problèmes me posent problèmes. Après échange avec @flocon030 (que je remercie au passage) il semble que ma box soit avec un moteur zwave V3 (il manque des fonctions dans la partie zwave caractéristique de le V3) et mon maillage est 'absent'. La solution serait de migrer du moteur V3 vers le moteur Zwave V2, pour retrouver de la stabilité et surtout un maillage correcte. y a t il une procédure ou un tuto pour faire cela et surtout y a t il la possibilité de reprendre sans tout refaire les appairages des différents modules déjà installés ? bien entendu j'ai un backup (cloud et local) de mon installation. merci d'avance
  10. @barnabe un retour sur l'usage FGR223 depuis ?
  11. @fredokl tu as réussit à t'en tirer ? parce que j'ai 11 BSO avec des FGR223 et j'ai plusieurs soucis avec (gérés par la HC3): - après remontée complète, il redescend de 10cm - je n'arrive pas à faire bouger les lamelles individuellement (sur remontée et descente oui, mais pas seule donc j'aimerais savoir si je suis seul dans ce cas
  12. jluc2808
    Câblage FGS-223 pour VMC
    tu lis mal le schéma électrique, celui-ci montre que la lampe (dans ton cas la VMC) est branchée d'une part sur le Q1 et d'autre part sur le neutre (il n'y a pas de continuité entre N et Q1, seulement l'équipement) donc cette doc est parfaitement juste. De même si tu as un interrupteur ce dernier a une borne sur la phase L et l'autre sur S1 / S2 du module
  13. personne ? je suis embêté parce que je cherche comment orienté les lamelles des BSO avec le bouton (walli controller alimenté en 24DC) et les appuis font monter et descendre mais pas orientation des lamelles , ce que j'ai sur la partie informatique (mais que je n'arrive pas à faire avec le bouton) pour l'instant je n'ai réussit qu'à mettre groupe 6 et type "commande store vénitien pas à pas" , le groupe 7 provoque une erreur
  14. tu raccordes ton disjoncteur en haut - N = neutre du tableau , 1 = Phase du tableau en bas - N sur N du eufix (une des 2 N ça n'a pas d'importance) - 2 sur L du eufix (une des 2 L ça n'a pas d'importance) sur l'eufix tu raccordes ton retour lampe sur Q si tu veux chainer plusieurs eufix alors - tu raccordes la bornes L du eufix (celle qui est restée libre) à une borne L du 2ème eufix - tu raccordes la bornes N du eufix (celle qui est restée libre) à une borne N du 2ème eufix et ta 2ème lampe sur Q ainsi de suite attention à ce que ton Neutre Tableau soit le même entre les eufix et les lampes.
  15. bonjour, j'ai 2 lumières connectées à FGS223, chacune fonctionne correctement sur appui simple à partir de HC3 sur les commandes du FGS223 (c'est du ON/OFF), je n'ai pas d'interrupteur en direct sur les FGS223 (qui sont tous centralisés dans le tableau électrique). je veux piloter ces lumières par 4 walli controller alimenté en 24V DC , 2 en simple interrupteur pour lumière 1, 1 en simple interrupteur pour lumière 2, 1 pour double interrupteur pour lumière 1 et 2. (je n'ai pas de 230v dans les boites d'encastrement mais seulement du 24v - ancien fils bus de réseau legrand) si je fais de l'association directe Zwave (pour palier à un pb de controller zwave ou plus de réactivité), alors les Walli controller ne sont pas synchronisés, c'est à dire que si j'ai allumé avec 1 bouton , il faut que je clic 2 fois sur le 2ème pour retrouver la synchro, ce qui n'est pas pratique et pas user friendly (1 coup 1 fois des fois 2) y a t il une solution, autre que de passer par un scénario (donc en enlevant les associations directes zwave) pour synchroniser les boutons, la synchro pourrait se faire en background puisque ne nécessitant pas de réactivité, mais j'aurais aimé que l'allumage soit fait via association zwave.
  16. bonjour , j'ai installé 6 walli roller shutter FGWREU-111 pour piloter 5 BSO, donc le 6ème n'est là que pour faire de l'association directe et la centralisation des 5 autres BSO (note j'aurais pu utiliser le walli controller pour rester dans la même gamme de finition, mais je n'avais pas d'alimentation 12-24v à cet endroit et pour des raisons évidentes de changement de pile je ne voulais pas le mettre sous pile) j'ai ajouté mes 5 Walli Roller shutter en association directe sous mon mon 6ème (qui n'est relié à rien sauf au 230v). Quand j'actionne le 6ème (centralisateur) ce qui est bizarre c'est que je n'ai que 4 volets qui s'actionnent et pas les 5 (les 5 fonctionnent individuellement) y a t il un point que j'aurais loupé ? merci de votre aide
  17. bonjour, j'ai maintenant la HC3 et l'API côté HA, il va falloir que je m'habitues car certains modules sont renvoyés via l'API comme appareil et d'autres comme entités, c'est pas très simple à gérer. Mais mon propos demande n'est pas là. j'ai des BSO qui sont commandés par des FGR223 paramétrés comme stores vénitiens dans la partie FGR223, quand je testes en direct c'est OK. Je veux les piloter via un bouton Walli controller qui est sous tension en 24v filaire. J'atteins correctement le Walli puisque je peux allumer l'anneau ou l'éteindre via les commande de la HC3. Comme je veux faire de l'association directe Zwave j'ai paramétré le Walli controller en type "commande store vénitien pas à pas" (donc à priori paramètre 20 = 6, mais comme je vois pas, le paramètre je suis pas certains) dans l'association j'ai le choix entre groupe=6 ou 7 ==> lequel je dois mettre ? Et quel type d'association je dois utiliser : simple (sur le FGR223) ou multichannel ? merci de votre éclairage.
  18. Ah oui, j'ai pas regardé cette partie, je vais voir si c'est ça (probablement)
  19. bonjour, j'ai un HC3 et l'application yubii sur android et IOS je constate que je ne retrouve qu'une seule section et pas les autres dans l'application smartphone (ce qui n'est pas le cas sur PC avec l'application complète Fibaro) j'ai étage, mais je ne retrouve pas RDC et sous-sol qui sont avec des modules actifs de plus comme je n'ai pas les toutes sections je n'ai pas non plus tous les modules. Ce qui fait que je ne peux pas piloter avec les smartphones les 2/3 de la maison ai-je loupé un paramétrage ou c'est un bug . merci de votre aide
  20. Merci , ça marche avec les scénarios , par contre je n'ai pas trouvé comment crée un quick app (je suis nul, mais je me soigne )
  21. bonjour, OK j'ai reçu pour test ma HC3 (commandée 320€ en occasion), comme je débute avec on fait comment pour appliquer la séquence ci-dessus (dans quel menu ou sous-menu ? )
  22. yep je la voie à 447€ en neuf chez amazon et plus rien sur lbc. si tu as des ref à 350€ en neuf je suis preneur merci
  23. oui c'est la conclusion à laquelle j'arrive , mais mettre +600€ pour juste les couleurs des anneaux des walli controller (c'est la demande express du client et la-dessus c'est impératif , pas de compromis possible), ça fait quand même un peu mal dans tous les cas merci beaucoup de vos propositions
  24. ça m'embête de mettre 600€ pour juste les problèmes de couleur des anneaux des walli controller (même si je vais en avoir 50). de plus la puce est une 500 et même si elle doit recevoir un nouveau moteur ça restera une puce 500, sauf si ils changent physiquement la puce dans les nouveaux modèles , mais dans ce cas je ne peux pas attendre et la HC2 avec la puce 300 !! m'embête bien tout ça
