271 -
Tout ce qui a été posté par speckery
Hello Idem hermanos Tout est très bien expliqué dans le tuto... puis mystère. .. l explication sur le login et pass est totalement zappé... D'ailleurs je me suis amusé à enlever toutes les lignes dans les boutons du vd. .. et pourtant quand je mets à jour la variable via la scène l'icône du module se met bien à jour. .. Du coup à quoi servent exactement ces lignes dans les boutons: get /api/..... Si je comprends à peu prêt ces boutons interrogent les scènes qui mettent à jour le vd? Mais pourquoi le vd interroge la scène alors que la scène est la pour changer l état des boutons du vd? Désolé pour mon ignorance. .. j'ai honte. ..
perfecto! ca marche! merci Gorn!
Salut gorn, pas encore eu le temps de tester. Je tiens au jus. Comment as tu trouver les commandes qui gèrent le yam au fait?
Trop sympa Gorn J'essaye ça en rentrant ce soir
Merci Peter pour ton retour J'ai maintenant la hc2 et je dois avouer que c'est une bombe par rapport à la hcl, rien à voir... Tout fonctionne à merveille à grande vitesse et dans plantages récurrents... Et du coup le wallmote marche grave bien ! Sais tu à quoi servent les 4 modules supplémentaires lors de l'inclusion ? Et comment sert la fonction slide pour dimmer les éclairages ? Merci @ toi
- 59 réponses
Merci gorn! Tu es un chef.
ARRRGGGHHHH!!! j'ai enfin trouvé!! Merci moi! C’était le paramètre de la durée PGM qui était fixé a 5 secondes, en fait il ne faut pas lui donner de valeur,je l'ai donc mis a 0 secondes (infini) Bon je résume: Coté FGBS: Fil rouge sur le 12v du clavier externe Fil bleu sur le gnd du clavier externe Fil jaune IN1 sur le 12v du bornier PGM (a gauche) 2eme fil bleu sur le gnd du bornier PGM (a droite) parametre normal fermé sensor exclude from alarm Command frame Basic set Coté alarme Proguard: PGM activé Option sortie: armement total Polarité: normal fermé Type de sortie:maintenu Durée: 0s Voila! En espérant que cela aide d'autres doués comme moi
salut coolride! on a la meme alarme... mais chez moi ca ne marche po... j'arrive a faire changer le statut dui fgbs si je suis ennormal ferme sur fgbs et normal ouvert sur alarme... mais apres je n'arrive pas a faire changer le statut a la desactivation de l'alarme. j'ai branché comme toi, en partant du principe que le + du pgm est a gauche aet le gnd à droite. est ce que c'est du au fait qu'il n'y ai qu'une sortie pgm? c'est chiant ce truc, ca fait 2 jours que je suis dessus...
Bon mon sujet déchaine pas les foules, en meme temps je peux comprendre... bref j'avance, j'arrive a avoir des resultats sans passer par le relai. si je branche comme dit au dessus, et que je met l'alarme sur Normal ouvert et le fgbs sur normal fermé lorsque j'active l'alarme mon module change bien de statut, mais lorsque je desactive le statut ne change plus, il ne revient pas a la normale. pas evident... si quelqu'un n'est pas en vacances... merki
je précise juste que mon alarme est la suivante, et que au dessus c'etait juste pour montrer le branchement sur le relai: j'ai essayé sans le relai, j'ai donc branché le rouge du fgbs sur la broche 11 (a gauche) puis le bleu sur la broche egalement (a droite) ensuite j'ai branché le IN1 sur la broche 6 PGM (gauche) puis le 2eme ground bleu du fgbs sur la broche 6 (droite) et quand je met mon alarme analogique, il se passe bien quelque chose mais c'est curieux, l'icone du fgbs clignote comme si detection puis revient a la normale... ca réagit mais pas tres bien; alors qu'avec le relai ya rien du tout... une idée?
hello bon je m'y remet j'ai vraiment du mal a piger comment ça fonctionne ce relai... j'en ai donc acheté un mais je ne sais pas comment le brancher, je m'explique: sur ce diagramme les branchements avec la centrale le relai et le fgbs sont comme en dessous, mais moi sur mon relai j'ai pas ces numéros 12,14, A2 et A1 j'ai plutot comme ceux que j'ai dessiné. du coup par deduction j'ai branché le 14 sur le 5, le 11 sur le 9, le 13 sur A1 et le 14 sur A2 c'est ça? car ca marche pas...
truc tout bète... car moi aussi j'avais le meme souci: Assurez vous de bien avoir enregistré juste apres avoir mis l'IP. Et là miracle le code apparait sur la téloche. Ceci dit ce maudit plugin ne veut pas allumer la tv, donc ca ne sert pas a grand chose...
Merci GORN pour le taf Pour info ce VD fonctionne pour le RX-481 par contre je n'arrive pas a integrer spotify... d'ailleurs comment as tu recuperé les commandes des RX gorn?
Re Comment ça "les exclusions"? C'est vrai que le coup de l'installation propre est bien... Mais alors reinclure tous mes thermostats et les re associer à mes fgs de radiateur... Ça me déprime d'avance... Quelle horreur... Sans parler de tous les modules derrière les prises... J'ai quand même prêt de 60 modules... Je crois que je vais me pendre...
Bonjour @ tous, Bon ca y est j'ai franchi le pas, je laisse ma lente et buggée HCL pour aller vers une HC2. Seulement un doute affreux s'installe en moi... Vais je etre obliger de refaire toute ma conf? ou bien y a t il moyen de recuperer la conf? Par ex. en mettant la hc2 en slave... ou autre astuce? merci @ vous
merci peter donc tu te sert que du 1er module? et ton inclusion est rapide ou longue?
- 59 réponses
salut jojo je sais... mais là ya pas de parametres... mon probleme c'est le délai de l'action apres appuie sur le bouton... bien trop long...
- 59 réponses
hello bon j'ai recu le mien et franchement il a grave de la geule, tres ergonomique, bien pensé pour sa recharge usb (plus de stress avec les piles), 2 actions par touches (appuie court + appuie long), il vibre, il bip, il est complet et tres classe. par contre j'ai un souci car le déclenchement de l'action va de 10s a 1mn30, épouvantable comme c'est long. mais j'ai du merder quelque part. De plus je ne sais pas quoi sert les 4 autres modules apparaissant apres inclusion. D'ailleurs lors de l'inclusion ca dure ça dure... a tel point qu'on se demande si cela n'a pas planté. Dernière chose j'ai eu beaucoup de mal a associer les actions aux boutons, il faut essayer maintes et maintes fois... et au bout d'un moment c'est pris en compte. voila, tres bien mais j'ai une merde au niveau du délai de l'action. D'ailleurs quelqu'un peut me dire ce que signifie S et M dans les associations?
- 59 réponses
salut iman, bon apparement il fonctionne toujours car il me remonte bien ma temperature. mais au dessus coolride a reussi sans relais visiblement... j'ai fait exactement le meme montage mis a part pour le 2eme ground que je n'ai pas branche car déja utilisé pour une sonde dallas. Et pourtant ca marche po...
hello, je detere un peu... j'ai la meme alarme que toi Chr89, j'ai fait le meme branchement que toi mais apparement j'ai du oublié un truc. mon FGBS est bien alimenté (car j'ai une sonde dallas dessus qui me renvoie bien la bonne temp, mais lorsque je mets l'alarme en route rien ne se met a jour coté interface... je ne vois pas bien sur ton schema, mais il me semble que tu fais une boucle sur les 2 sorties (6) de relais programmable (sur lequel tu a branché le IN1) perso j'ai branché le IN1 sur le 1er connecterur de la broche 6, puis le + et GND sur les broches du clavier externe. j'ai bien mis un polling a 5s mais rien ne se mets a jour. D'apres coolride il faudrait brancher egalement le second GND du FGBS sur le GND du PGM? (broche de droite sur le connecteur 6?) D'ailleurs quelqu'un sait a quoi sert l'option (dans ma centrale) durée PGM, c'est reglé par défaut sur 225s De plus plus dans les options PGM il y a aussi le parametre Type de sortie: impulsionnel ou maintenu que choisir en tout cas j'ai bien reglé la centrale sur Normal Fermé comme le fgbs. Jojo? une idée? @ ploush
Merci casinos En quand on n a pas d iphone ipod ou ipad?:(
Salut je déterre... pour info voila le code pour la creation d'un bouton sur module virtuel avec un SQ Blaster plus (si ça peut aider): POST /docmnd.xml HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A <docommand repeat= "0" seq = "0" ir_data= "L28 12500 d5040117 5a3508c9 8e80117 3580117 11aa212 23333232 23323232 33333333 22222220 " ch="0"> </docommand> d'ailleurs si quelqu'un sait comment on recupere les codes hexa sur le sqblaster ça m'arrangerait... je suis plus comment on fait...
hello je déterre... 3 ans c'est pas mal non? bon j'ai un sq blaster plus qui tourne depuis 2 ans chez moi, associé a la HC via des modules virtuels... bref ça marche plutot pas mal... En revanche, boulet comme je suis je ne me rappel plus du tout comment j'ai réalisé l'apprentissage des codes... j'ai cherché sur Google, et je ne trouve rien... j'ai l'impression qu'on m'a lavé le cerveau... hallucinant! apparement ya sqremote mais ca ne fonctionne que sous IOS... j'avais bien un iphone a l'époque mais je ne me souviens vraiment pas etre passé par lui pour l'apprentissage des codes. donc si une ame charitable pouvait me raffraichir la mémoire à défaut de me rajouter des neurones... je suis preneur merci par avance.
merci jojo et pepite ben en fait elle est active quand je suis présent car a chaque fois j'oublie de la désactiver... suis pas habitué; j'en utilise une vraie depuis des années, mais elle n'a aucune fonction domo, donc aucune interaction avec mon environnement domo (des fois c'est pas plus mal car elle fonctionne bien elle...) ensuite lorsque je deactive l'alarme qui est en train de gueuler, c'est là ou les detecteurs mettent du temps à se desactiver... il est vrai que lorsque je desactive alors qu'elle n'est pas en train de gueuler c'est mieux. mais je persiste et signe en disant que desactiver par défaut uniquement le detecteur qui est en détection c'est stupide... car tot ou tard on devra desactiver l'ensemble des detecteurs. jojo j'ai vu le param et il est à 6000s, c'est effectivement bcp. @+
