271 -
Tout ce qui a été posté par speckery
merci Lazer pour ces éclaircissements!
Hello!! Bon j'en suis a la 3eme HCL en 3 ans!!! et toujours le même souci de plantages intempestifs, je ping bien la box mais l'api ne répond plus (page d'erreur si F5) et les péripheriques ne trouvent plus la box, parfois jusqu'a 4 fois en une journée, puis plus rien pendant 2 jours, et ca recommence, de manière completement aléatoire. Ma profession est Admin Sys et réseau depuis plus de 15 ans... donc question diagnostique j'en connais un rayon. Mais là je me trouve face à un mur. 3eme box... et toujours les mêmes symptomes, ce qui me contraint de penser que la cause commune est soit une scene à la noix, soit un problème électrique sur mon circuit général, soit un problème réseau. coté réseau et électrique tout semble carré. En revanche coté scenes il doit forcement y avoir une coquille quelque part. j'ai bien testé de desactiver les scenes les plus "tordues"... mais ça plante toujours, moins mais le coté aléatoire n'arrange pas mes diag. l'horreur absolue!!! je m'interrogeais donc sur l'utilité et fonction exacte des 2 parametres suivants: - Running max instances - Start when HC2 starts a lire ca parait plutot simple, mais en creusant c'est un peu moins clair. Running max instances par ex, pourquoi ce paramètre? a priori si l'on cré une scene c'est pour qu'elle se lance 1 fois manuellement ou bien de manière automatique via une programmation non? admettons qu'elle se lance via une programmation 3 fois par jour faut il mettre dans le parametre 3? et si ce parametre (de protection) existe est ce que c'est parce que justement il y a risque de plantage? Bref c'est pas très clair. De plus si je dois lancer la scene automatiquement 12 fois dans la journée je suis niqué car on ne peut pas mettre plus de 10 instances simultanément. pour Start when HC2 starts c'est pareil, ambigue. Cela veut il dire que la scene s'active (mais n'est pas déclenchée) au démarrage, ou bien cela veut il dire que la scène se "déclenche" au démarrage de la box? Bref il faudrait qu'ils soient un plus explicite chez Fibaro. bonne lecture et @ plus
bon en fait c'est pire que ça... la gestion de l'alarme par Fibaro est vraiment bugée... lorsqu'il y a detection, les lumieres se mettent a clignoter mais c'est lors de l'arret que ca se complique. Déja apparement les Polonais ont une drole manière de gerer les alarmes visiblement, je m'explique: J'ai 3 detecteurs de mouvement et 3 detecteurs d'ouverture dans mon domicile; si une alarme se declenche c'est qu'un individu (moi dans 99% des cas) declenche "1" detecteur, a ce moment là ca sonne sur mon tel et j'appuie sur le bouton DISARM puis entre mon code PIN. MAIS.... le système ne désarme que le detecteur mis en défaut, et pas les autres. Donc croyant être peinard on vaque a nos occupations jusqu'a ce que l'un de ma famille penetre dans une chambre ou autre piece pourvue d'un autre detecteur... et là REBELOTTE!! c'est le chantier: la sirene qui gueule, les lumieres qui clignottent et ma femme qui me pourrie!!??!!!!!! Franchement il faut etre sacrement tordu pour configurer d'origine cette fonction disarm. si on desactive l'alarme on desactive tous les detecteurs! point barre!!! Bref... un fois qu'on a compris le bordel, on fini par avoir le bon comportement et donc, apres avoir desactivé le detecteur incriminé, je retourne sur l'accueil pour passer mon doigt de haut en bas sur l'icone de la sirene ce qui permet de desactiver "tous" les detecteurs... sauf que cette action met environ 2 à 3 mn pour bien se faire. donc pendant 2 à 3 mn la vie est suspendue chez moi, personne n'ose bouger de peur que l'alarme pète un cable. franchement messieurs du bureau d'étude Fibaro je ne vous tire pas mon chapeau. @+
Salut les gens! bon j'en ai marre... j'ai un souci que je n'arrive pas a résoudre... voila dans la conf de mon alarme j'ai spécifié dans le panneau que certaines de mes lumieres devaient clignoter au declenchement de l'alarme... jusque là rien de bien sorcier. Donc ça ça fonctionne bien, elles clignotent sur détection. En revanche les dev de Fibaro n'ont visiblement pas penser a faire en sorte qu'elles s'arretent de clignoter si on desactive l'alarme. si je desactive l'alarme, mes lumieres continuent a clignoter, stupide non? vous avez une astuce? merci et @+
merci ggpublic et Master j'ai bien remplacé lights par groups dans ma commande et ca ne marche pourtant pas... curieux... PUT /api/Af43I4NLdBq0SEgMZVu-WVFEAZipNKdqYf1-8Rx1/groups/1/state HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.0.1100x0D0x0AContent-Length: 450x0D0x0A0x0D0x0A{"on":true, "sat":255, "bri":255,"hue":10000}0x0D0x0A avec "lights" ca marche bien pourtant... EDIT: J'ai trouvé la syntaxe exacte (pour eclairage blanc a fond): PUT /api/Af43I4NLdBq0SEgMZVu-WVFEAZipNKdqYf1-8Rx1/groups/1/action HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.0.1100x0D0x0AContent-Length: 450x0D0x0A0x0D0x0A{"on": true,"bri": 254,"hue": 0,"sat": 0}0x0D0x0A
Cool merci les gars! J'essaie demain avec "groups"
hello tout le monde comment fait on pour specifier plusieurs lights en meme temps? la par exemple il n y a que la 1, mais si je veux actionner en meme temps la 1 la 2 et la 3, cest quoi la syntaxe? PUT /api/newdeveloper/lights/1/state HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.0.1540x0D0x0AContent-Length: 450x0D0x0A0x0D0x0A{"on":true, "sat":255, "bri":255,"hue":10000}0x0D0x0A
bon j'ai trouvé la solution... il faut desinstaller la version 1.10 de l'app (la plus recente a ce jour) puis installer la 1.8.3 (qui ne prend pas en compte la compatibilité Wear) puis installer la 1.8.4.1 (la première version prenant en compte Wear) et là l'app s'installe bien sur la montre. voili!
salut ils sont quand meme un peu gonflés chez Fibaro quand ils disent que la v4.91 rend compatible ce clavier, c'est faux car il est partiellement compatible avec la HC2 et pas du tout avec la HClite. Le module est bien inclue, on peut modifier les paramétrages mêmes du module mais on ne peut rien faire sur les parametrages du clavier (parametres des touches, des tags, insertion d'un user code...)
salut cbardet c'est mort sur les GEAR car elles n'ont pas Android wear comme OS mais Tizen. il te faut une montre avec android wear type moto360/sony smartwatch/LG G Watch...
Hello voila, je trouve que la possibilité de gérer sa maison depuis son poignée est vraiment séduisant. J'ai donc voulu tester l'app fibaro depuis ma moto360 et là Horreur, je ne trouve pas l'icone Fibaro dans les application de la smartwatch. j'ai tout essayé: reset de la montre, desinstallation de l'app sur le tel... rien n'y fait... cette fichu icone n'apparait pas... je suis a court d'idées, quelqu'un a deja eu le probleme? merci par avance
les miens sont plus vieux malheureusement remotec me calme grave... pfffff c'est pas serieux...
arrrfff c'est pas rassurant... en tout perso je ne vais pas en racheter un 4eme allez good night
salut shyrka! oui dans certains cas j'ai eu ce symptome, led rouge qui ne cesse de clignoter...
Salut tout le monde bon j'ai un souci avec mes FGK et je voudrais savoir si quelqu’un a la solution... Voila il m'arrive de devoir reconfigurer (soft conf) mes FGK pour telle ou telle raison, mais dès lors que je lance une demande de configuration sur la box et que je vais sur mes FGK pour les réveiller il ne se passe rien. alors peut etre que je ne fait pas ce qu'il faut... pour reveiller mes FGK je demonte biensur le petit capot puis je presse 3 fois le petit bouton noir d'inclusion, mais zero reconf sur l'interface web... il ne se passe rien... je suis alors obliger de démonter mon FGK, ce qui est chiant au possible, en sachant qu'a force je vais finir par agrandir les trous dans le PVC de mes fenetres... au début je me disais que c’était forcement un pbm de distance... et pourtant mes FGK communiquent bien en temps normal avec la box, ils ont autour d'eux 3 ou 4 modules voisins qui améliorent le maillage en plus. Donc pourquoi faut il démonter systématiquement mes FGK pour les reconfigurations? bizarre non? y a t il une astuce? avez vous les mêmes contraintes que moi? merci les filles pour votre retour.
tutoriel Fabrication De Fausses Piles
speckery a répondu à un(e) sujet de Lazer dans DIY (Do It Yoursel)
oui mais a la cave il y a ................... le pinard!!!!!- 88 réponses
- alimentation
- diy
Merci Lazer, une fois de plus super tuto!- 88 réponses
- alimentation
- diy
salut les geek! a vous lire le clavier zipato ne serait en fait compatible qu'avec des bouts de code LUA, donc uniquement sur la HC2? J'aurai pensé a une compatibilité totale étant donné que la V4.91 le supporte. J'allais en acheter un... du coup je dois doit attendre?
salut perso j'ai 3 modules depuis 2 ans environ... qui dorment dans un tiroir car ce sont des vrais merdes... enfin sur mon réseau en tout cas... 3 sur 3 perdent le réseau, ils ont fonctionné 3 semaines super bien, et puis les uns apres les autres, ils ont perdu le reseau zwave, ils apparaissaient en DEAD NODE... l'horreur... et puis hier je suis passé en v4.90... et du coup j'en ai ressorti un pour voir et devinez quoi??? le module est apparu en DEAD NODE au bout de 30 secondes avec un beau transfert failed rouge... de la daube vous dis je... si quelqu'un a rencontré le meme probleme et trouvé la solution je suis preneur... c'est quand meme dingue d'avoir 3 modules qui perdent le reseau... merci les filles
Mais Pourquoi L'app Ne Reconnait Pas Les Compteurs De Conso Aeon?
speckery a répondu à un(e) sujet de speckery dans HC 2 & Lite
ha apparement la maj 4.01 integre le clavier rfid de zipato... a voir... -
perso ils sont sur la page modules et sur le panneau conso... mais sur l'interface web uniquement... c'est sur l'app qu'ils n'apparaissent pas d'un poil... je n'arrive pas a comprendre cette obsession de fibaro a ne pas vouloir integrer ces modules, c'est aeon quand même... D'ailleurs a mon avis aucun compteur de conso ne doit etre pris en compte, car quels sont les autres fabricants de compteurs de zwave, yen a pas des masses, et si Aeon n'est pas pris en compte je vois mal les autres l'être... donc a part quelques micromodules et autres wall plug, je ne vois pas ce qui peut remonter dans leur "superbe" interface tablette... idem pour le clavier RFID zipato... Ce serait tellement plus simple pour gérer la fonction ALARME... mais que neni, ils ne veulent pas faire l'effort de l'intégrer... il doit bien y avoir des raisons mais lesquelles, si ils pouvaient communiquer la dessus ce serait pas mal tout de même... Ou alors que Fibaro sorte son propre clavier... [edit] bon depuis la maj 4.90 les claviers zipato sont censé etre reconnu... a voir... -
Salut Chris! c'est dingue tout de même... depuis le temps qu'ils sont sortis ces HEM, Fibaro ne les a toujours pas intégré... a chaque maj j'y crois... et non... -
Bon cache vide mais idem Pour info mon compteur est un hem3 -
Merci les gars...Perso je suis en admin Vous avez quoi comme compteurs ? -
speckery a posté un sujet dans HC 2 & Lite
Salut les geekos! Tout est dans le titre... Les mises a jours se suivent et se ressemblent concernant la compatibilité des compteurs AEON LABS par l'application. Ceux ci sont reconnus dans l'interface WEB mais pas dans l'app... Vous avez des echos la dessus? une source? un avis? Ils attendent quoi chez Fibaro?
