flomuson
27 -
Tout ce qui a été posté par flomuson
Bonjour, si je reprends le schéma Est ce un vrai va&vient avec bouton "bistable" ? J'aimera installer un FGS 212/222 mais j'aiemerai également conserver mes interrupteurs "va&vient "(pas de bouton poussoir et j'ai le neutre dnas les interrupteurs...) Merci
petit up Ou dois je utiliser une autre module ?
flomuson a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Et le ByPass de Fibaro pourrai suffir ? ou un lien vers ce condo ? -
OK alors j'ai pas tout compris Si je garde mes halogeneq, je dois mettre un condensateur entre S1 et Sx ? Et si je mets des LED ? Et toujours ma question sur le qubino -
Euh j'ai le probleme que ce soit via l'interrupteur ou via l'interface.... Mais ok je vais essayer ca... masi y'a un moyen de contourner ce probleme ? car ce n'est pas très pratique en soit !!! Si je mets des spots LED, le probleme pourrait etre résolu ou ça n'a rien à voir (j'ai le neutre dans mes interrupteurs) ? Et des nouvelles du qubino -
EN fait j'ai un peu le meme probleme avec 3 spots halogenes branchés dessus (3 de 40W)... Des fois ca fonctionne nickel et des fois ça s'allume et s'eteint aussitot (bouton poussoir ou depuis l'appli).... Par contre si je fais "varier" la lumiere (via le bouton poussoir) pour l'allumer au max, là ca fonctionne bien! J'ai essayé de desactiver le test de surtension (valeur 0) mais même resultat... J'ai essayé de changer les temps d'allumage ou de variation automatique mais même resultat Et du nouveau du nouveau module qubino ? est il à la hauteur de ce qu'on lui demande -
Oui chaque volet "individuelement" fonctionne bien, avec le bouton stop, en fait avec un "interrupteur bi stable" centralisé ca fonctionne (le stop aussi)... masi avec le switch monostable, je n'arrive pas àavoir le stop...
Ben c'est ce que je croyais, mais non, ca remonte les volets, ou plutot ca les arrete 1s puis ca remonte....
j'utilise Jeedom (avec openzwave) masi je ne pense pas qu'il y a de lien avec la box, si ?
Petit up , personne pour m'aider ?
Bon j'ai essayé avec un fgrm 222 : même constat : le stop ne marche pas.... et je ne sais pas comment le faire marcher... j'ai essayé de mettre dnas le groupe 1 ou 2 : pareil... Une idée ?
Pour être plus précis, j'a 7 volets (fgrm 222) que j'aimerai "centraliser"... j'ai donc récyclé un vieux module "FGR 221" et un interrupteur céliane pour volet (LEG067602 - celui en mode poussoir et non bistable) : j'ai branché le module sans "moteur" derriere... J'ai donc mis mes autres volets dans le groupe 1 de mon FGR 221... Maintenant je ne sais pas quoi mettre dans les paramètres comme type d'interrupteur... j'ai essayé les 3 "valeurs" possibles (mono-stable, 2 monostable et bistable)) et ca ne fonctionne pas bien : je n'arrive jamais à avoir le "stop".. soit ca ne fait rien, soit ca remonte/redescend les volets... mais ca ne les arrete jamais....
les autres fgrm 222. Dans mon module "fgrm" centralisé, je mets les fgrm des autres volets dans quel groupe ? 1 ou 2 ou les deux ?
OK je vais essayer, merci Par contre je mets les autres modules dans le groupe 1 et 2 ?
Merci pour votre réponse.. quelle groupoe correspond àquoi ? car je n'ai pas de groupe "stop"
Bonjour, est il possible de placer un interrupteur pour centraliser l'ouverture/fermeture des volets ? (sans passer par la box sera un plus via les groupes.... mais je ne sais pas trop comment paramétrer.installer ce "module"... (pour avoir un haut/stop/bas) Merci
Alors j'ai aps tout compris En fait je cherche des "boutons" comme celui de ma photo... ce que j'appelle "double poussoir haut/bas" en fait c'est 2 boutons poussoirs mais au lieu d'être l'un a coté de l'autre, j'aimerai un poussoir vers le haut et poussoir vers le bas sur le même "bouton"...
Arf zut.. et il n'existe pas de "double poussoir (haut/bas)" qui peut ressemble àcet interrupteur et qui pourrai faire office d'interrupteur de volet ?
Bonjour et merci mais je ne veux pas relier le bus, je veux relier l'interrupteur...
Bonjour, j'ai actuellement des fgrm 222 avec des interrupteur céliane pour volet roulant : tout marche très bien ! Je trouve cependant que le design de l'interrupteur n'est pas terrible... j'ai donc cherché et j'ai trouvé les interrupteurs MyHome celiane (LEG067552) pour volets roulant beaucoup plus "design".. Ma question : ils sont normalement fait pour le systeme MyHome BUS de Legrand.. si j'en achete, est ce que je peux le brancher sur mon module fibaro ? (donc sans utiliser le bus legrand) Quelqu'un a déjà essayé ? Merci
De nouveau un petit up
Bonjour à tous, voilà j'ai une question toute bête... pour vous : 100% veut dire que le volet/portail est ouvert ou fermé ? Merci
Bonjour, je me permets de relancer ce post pour savoir comment aviez vous associé les 2 modules ? via le groupe 1 ? de quel module ? Merci
tutoriel Fabrication De Fausses Piles
flomuson a répondu à un(e) sujet de Lazer dans DIY (Do It Yoursel)
pour sortir le 5V, il me suffira de brancher mes cables usb (max 7m) sur mon hub qui partirons vers mes modules, je découpe l'autre extrémité du cable (je n'utiliserai que les 2 fils de l'alimentation) puis diodes et fausses piles.... ca va être jouable Merci en tout cas.- 88 réponses
- alimentation
- diy
En fait j'ai 5 modules et j'aimerai les alimenter.. j'avais donc pensé à un hub usb alimenté avec 5 ports, puis j'envoie mes 5usb vers mes modules (et donc 2 diodes par cable). ca vous parait une bonne solution ? Merci- 88 réponses
- alimentation
- diy
