Compteur de contenus
775 -
Inscription
Dernière visite
Jours gagnés
3
Tout ce qui a été posté par domo
Salut j’ai voulu passer mes Sonos en filaire au lieu du wifi j’ai renseigné la nouvelle adresse ip dans le VD mais ça fonctionne plus il faut faire autre chose pour que ça fonctionne dès que je repasse en wifi tout est ok une idée merci
impeccable tout fonctionne par contre dans input voltage j'ai juste la lettre V dans fréquence j'ai HZ dans power j'ai VA real power W j'ai pas de chiffres il doit y en avoir ? j'ai testé la coupure de courant la HC2 s'arrête proprement par contre elle ne redémarre pas au bout de 15 min d'attente, la HC2 doit redémarré combien de temps après le rétablissement du courant
merci pour ce VD j'ai deux problèmes 1 sur mon syno quand je coche "activer le serveur réseau UPS" et que je clic sur appliquer la case se décoche toute seul et le 2 dans le debug udapte j'ai une erreur sur mon username j'ai bien renseigné et je suis en admin , merci de ton aide [DEBUG] 22:10:44: ERROR! connect, USERNAME bad response, err=1, response=ERR ACCESS-DENIED [DEBUG] 22:10:44: unable to connect to UPS server (XXX.XXX.XXX.XXX:3493)
Panne du forum, retour, nouvel hébergeur
domo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
En plus c’est pour les professionnels ce site -
Je suis dans le même cas que ce soit Google Home ou Alexia j’ai toujours un message erreur
- 1 289 réponses
- topic unique
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Merci pour ce retour car il m’a manqué ce forum -
Petit question bête je n’arrive pas à connecter mon Google Home à ma HC2 avec mon compte Google Home il faut être en 4.510 pour que ça fonctionne, à chaque fois que j’essaye j’ai un message (une erreur c’est produite )
- 1 289 réponses
- topic unique
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Topic unique Impérihome Et Hc2
domo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
pouwa ils sont rapide deja activé en moins d'une heure -
j'ai envoyé un mail aujourd'hui et ça a fonctionné je pense que leur serveur devait être en maintenance la premiere fois que j'ai essayé j'attend de leur nouvelles -
Merci @jojo j’utilisais l’adresse ip de la HC2 ça fonctionnait avant la j’ai du m’être l’adresse no-ip-com pour que ça fonctionne de nouveau merci problème résolu
- 1 289 réponses
- topic unique
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
salut à tous j'ai un problème depuis que j'ai déménagé les commandes ne fonctionne plus j'ai un peu regardé et j'ai trouvé une erreur mais je ces pas comme le résoudre j'ai tout supprimé et j'ai tout refait rien na changé j'ai toujours le meme message dans activity qui peu me donner un coup de mains merci
- 1 289 réponses
- topic unique
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
L’adresse du support est invalide Réponse du serveur distant : 550 5.1.1 <support@imperihome.com>: Recipient address rejected: User unknown -
Même si j’avais la version premium avant ? -
Salut à tous je viens de changer de tablette et j’arrive pas à installé ImperiHome premium sur cette dernière j’ai essayé de contacter le support mais l’adresse est invalide qui a des nouvelles de cette application merci -
Topic unique Fibaro - Module Dimmer Fgd-211
domo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@pepite merci pour ton aide le lendemain la scène ne fonctionne plus , pas grave j’ai fait deux scènes en bloc et ça fonctionne comme je voulais -
@pepite c'est bon ça fonctionne dans la période que je programme si j'ai bien compris il manque maintenant le 100% hors période -
Merci @pepite je regarde ça ce soir quand je rentre -
et quand j'allume la lumière j'ai ce debug [DEBUG] 11:39:33: [1;31m2018-09-08 11:39:33.625246 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/312.lua:10: unexpected symbol near 'if' -
j'ai fait ça je sais pas si c'est bon --[[ %% properties 95 sceneActivation %% events %% globals --]] local actions = { if os.date...=="heure" then print("ok") fibaro:debug("setValue: " ..setValue) [10] = function() if (os.date("%H:%M") >= "23:00") and (os.date("%H:%M") <= "07:00") then fibaro:call(95, "setValue", "10") else fibaro:call(95, "setValue", "100") end end, [11] = function() fibaro:call(95, "turnOff") end, } local action = tonumber(fibaro:getValue(95, "sceneActivation")) actions[action]() -
alors j'ai mis ça comme debug local actions = { fibaro:debug("setValue: " ..setValue) et ça me donne ça [DEBUG] 19:42:59: [1;31m2018-09-07 19:42:59.752183 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/312.lua:11: '}' expected (to close '{' at line 9) near '='
