875 -
3
Tout ce qui a été posté par domo
domo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
j'ai testé à 2H de matin c'est resté à 100% ça pique les yeux ok je mets fibaro:debug("???: " ..???)mais entre les parenthèses je mets quoi , et je comprends pas à quoi servent les fonctions de 12 à 43 j'en ai pas j'ai copié une scene pour savoir quelles numéros de scene joue voici la scene et le debug --[[ %% properties 95 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = fibaro:getValue(95, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene) [DEBUG] 02:14:04: Numéro de scène: 10[DEBUG] 02:14:10: Numéro de scène: 11[DEBUG] 02:14:14: Numéro de scène: 10[DEBUG] 02:18:19: Numéro de scène: 11[DEBUG] 06:43:36: Numéro de scène: 10[DEBUG] 06:44:34: Numéro de scène: 11[DEBUG] 06:56:31: Numéro de scène: 10 merci de ton aide pepite -
hello @pepite ça fonctionne pas le code ça reste à 100% -
merci @pepite et @Steven du coup pour le code pour l'instant ça fonctionne merci beaucoup vous êtes au top -
merci @pepite tu vas me sauver encore une fois il faut vraiment que je prennes du temps pour apprendre les base du code lua donc j'ai passé le module en scenes activation je suis arrivé à faire un petit bout de code en 10% de lumiere se que je voudrais faire c'est de 23H à 7H 10% et de 7H à 23H 100% voici se que j'ai fait, merci beaucoup --[[ %% properties 95 sceneActivation %% events %% globals --]] local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(95, "sceneActivation")) if (NumScene == 10) then fibaro:call(95, "setValue", "10") end if (NumScene == 11) then fibaro:call(95, "turnOff") end -
Hello j’ai une question j’ai installé fgd 211 au toilette et je voudrais qu’il s’allume à 100% de 7h à 23h et de 23h à 7h de 10% j’ai fait deux scènes en bloc mais ça fonctionne pas du tout qui pourrait m’aider à réaliser en lua merci d’avance -
Merci Did mais je vais au plus simple vue qu’il va me manquer un module pour mon nouveau domicile j’ai commandé un fgd 212 et le support rail din et l’affaire est faite merci à vous deux pour les explications -
Je viens de regarder le brochage et complètement différent -
@Lazer petite question l'adaptateur din est compatible avec le module fgd 211 ou uniquement le fgd 212 et faut il le prendre avec les boutons ou sans -
Merci @Lazer et @Did pour vos réponses j’ai aussi vue le support din pour le module fgd donc si j’ai bien compris le module qubino il bug avec la hc2 donc le choix va être vite réglé j’ai pas envie de me prendre la tête avec ça et en plus ça va me coûter moins cher merci les gars -
Je me réponds à moi même j’ai trouvé sur le net comment brancher le module fgd 211 et je préfère partir sur un module qubino rail din plus facile à installer dans un tableau électrique -
Salut tout le monde je voudrais savoir si c’est possible de brancher un fgd 211 sur un telerupteur et comment le brancher à celui ci merci model hager https://www.manomano.fr/contacteur-pour-tableau-electrique/telerupteur-1f-230v-epn510-2040132?model_id=2040132 -
OJC merci pour t’as réponse je vais voir pour changer de script je pense avoir trouvé la condition qui pose problème
Hello j’ai un petit conflit avec ce vd j’en ai deux un pour ma compagne et un pour moi le problème c’est que quand un des deux téléphones ce déconnecte et ce reconnecte ça me lance des scènes programmées et pourtant toutes les conditions sont pas réunies je vois pas d’où vient le problème est-ce que quelqu’un peut m’aider merci d’avance
Salut à tous es que ce VD fonctionne toujours car je vais déménager et dans la maison il y a un thermostat et je voudrais le remplacer par un thermostat Netatmo merci de vos réponses
C’est clair je suis d’accord avec toi mais moi j’arrive pas à intégrer la hc2 avec Alexa a voir si Fibaro va nous sortir un skill en français bientôt
Pour l’instant je préfère Google Home à Alexa, trop de bug avec la deuxième
Je viens de jeter un coup d’œil la promo c’est fini juste le écho dot -25%
@pepite oui j’utilise le premier vd de Steven c’est bon j’ai trouvé c’était facile en faite il faut attendre un peu quand on crée une commande avec Google Home et ça fonctionne
- 1289 réponses
- topic unique
Hello tout le monde pour les possesseurs de Freebox vous faites comment avec la touche ok de la télécommande avec Google Home vous avez quel ligne de commande si c’est pas indiscret
- 1289 réponses
- topic unique
@Domodial merci pour la réponse
Salut tout le monde juste pour info je vois pas cette mise à jour sur ma HC2 il faut être en version 4,180 pour la voir
vous avez mis quoi pour ca il faut changer quelques chose ou je laisse comme ça muser="hc2@email.com" musern="Gateway" # email to memail="me@email.com"
salut à tous pour le script il faut le mettre dans le syno dans planificateur de tâches ? merci de vos réponses
domo a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
Ok merci Nico moi j’ai rien à cet endroit- 506 réponses
Tu l’ai vois ou t’es devices- 506 réponses
