Nvince76
420 -
Tout ce qui a été posté par Nvince76
houlala, quelle version tu as? soit très ancienne soit une version modifiée
- 103 réponses
- Module Virtuel
- Phase de la journée
ca y ressemble qu'appelle tu lux_ID ou module lux? de quel module parles tu DBS05, FGM01? Mets la ligne 79 en commentaire pour voir
- 103 réponses
- Module Virtuel
Bizarre, je viens de faire tourner le debug et tout est ok pas de souci non plus dans le code essaye de rebooter ta hc2
- 103 réponses
- Module Virtuel
Nvince76 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
tu en as de la chance, moi cela ma vraiment coûté cher... -
évite led et fluo, j'ai tout acheté sur ce site et en quelques semaines la moitié HS... -
bien venu au club, même expérience, j'ai viré tous mes fgd 211, plus confiance. cela fait presque 1 ans et cela sent encore le cramé dans la cloison... et moi cela m'est arrivé en pleine nuit, heureusement que l'odeur m'a réveillé. j'avais posté à l'époque avec photo -
Remplacer Une Pile Cr123A Par Une Batterie Rcr123A
Nvince76 a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans HC 2 & Lite
sujet que j'ai démarré il y a déjà plusieurs mois ici => http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1983-et-mes-piles/ -
toujours rien, cela vient de Chrome, car cela fonctionne avec edge
plus de 10-15 min, ça fait long. J'ai bien la page d'accueil je rentre user et psw, mais le bouton LOGIN n'est pas accessible je viens juste de rebooter, on va voir
aprés le reboot de la HC2, le bouton de login ne fonctionne plus, impossible se reconnecter je m'en vais la rebooter
elle date la dernière beta.. en cours d'installation
Beta software changes list 4.058:Version 4.058 Beta WARNING: Beta version is designed for user testing and soon should be released as official. This update includes new migration process from version 3.600, featuring configuration for every device, adjusting it for changes which took place in the system. This will assure possibly smooth transition and continuous operation, allowing each device to work with old settings until reconfiguration is done. Please refer to message that appears in interface and Notification Center after finishing upgrade for further instructions. Important! Updating from version 3.600 may take longer than usual, up to 30 minutes, please do not restart controller during update process. Resolved issues: - #0003538 Status Off after Soft Reconfiguration - #0003208 AEOTEC GEN 5 Siren doesn't work - #0003557 Template misssing for Zwave.ME WIN ITEMP - #0003560: PHI_PAN06 Relay Insert 2 * Template - #0003628: Can't select devices as actors into alarm actions like panic, lights on - #0003530: many problems with HRT4 ASR-ZW - Settings page for Polylock device do not load - There is no "controlled device" after soft reconfiguration - Problem with authentication to cameras under IE, Safari and Chrome browsers - Breached sensor with Arm Delay causes instant alarm after being armed Other improvements: - Due to multiple requests we introduced mechanism of limiting number of single scene instances running simultaneously. Maximum number is 10 instances active at the same time. It is available in all types of scenes. In case of exceeding given number the additional scene will not be started and proper notification will appear in Notification center. Remember, that all block and magic scenes based on time have always once instance running in loop, so if there is only single instance allowed, clicking "Run" button will have no effect. - In case of exceeding 95% of RAM's "used space", no new scenes will be triggered until that value drops again - New devices support: - HEATIT Z-Wave Thermostat - Evolve LDM-15 - Evolve LPM-15 - Evolve LFM-20 - Evolve LRM-AS-W - Evolve LOM-15 - Evolve LTM-5 - Evolve LSM-15 - Evolve LRM-1000 - Ecolink Z-Wave Garage Door Tilt Sensor - Linear/ GoControl WAPIRZ-1 PIR Motion Detector - Danfoss RS Room Sensor - FortrezZ WWA01AA - FortrezZ WWA-02 - Philio PAN06 - Everspring SF813-2 - Following devices received generic templates that cover devices in various versions: - Philio D/W Sensor PST02-1C Generic templates guarantee compatibility of all devices of given kind, regardless the version, as long as device has the same product ID (which depends on its manufacturer) - New plug-ins: - DENON HEOS 3/link - Russound X5 Controller - Nuvo Gateway/NV-P3100/NV-P3500/P100/P200 - Adding devices with mobile app no longer includes them in secure mode. Non-secure inclusion is default mode now - Improved camera streams performance both in remote and local access - Time from last breach is now displayed in logs underneath each sensor - Logs are now displayed and refreshed properly Known issues: - Inconsistencies in Satel interface - Plugins for TV Sets of various manufacturers may not work with its newer firmware due to restrictions provided by new devices firmware - Data range selection in event panel doesn't work properly - Devices imported via Gateway Connection may have no icons - On mobile clients devices may be visible in different categories than configured - Horstmann Thermostat HRT4-ZW higher battery usage in some cases - Doorlocks some functions may not work properly Important! Due to changes that took place in Logitech API, Harmony plug-in must have been adjusted. Because of manufacturer's restrictions new Harmony plug-in no longer polls Logitech service for changes, meaning, that plug-in values will not be updated when activity state is changed with some other device. This way of operation will maintain until Logitech establishes new way of requesting such data. Important! This version introduces new Privacy Policy, which will help us to provide even better service and software for your use. Please refer to pre-update message for more details. CHANGES INTRODUCED IN VERSION 4.X: - Drag & Drop for devices and scenes - available on home, devices and rooms screens. Assigning devices to rooms and changing its order is now much easier and faster. - Temperature Panel - allows to see history of temperature changes in rooms and on each device. - Diagnostic Panel - general information about HC working condition like CPU & RAM usage, free space on hard drive. Will be extended in future versions. - Soft Device Reconfiguration - option allows to save settings, parameters and device ID. Thanks to that scenes with reconfigurable device will not require editing. Full reconfiguration will remove and add the device to the Z-Wave network, resulting in the loss of its settings, parameters and change the device ID.. - Mesh Network Reconfiguration - available on Configuration -> Z-Wave Network - New Z-Wave engine - redesigned and rewritten from the scratch. Now is faster and has better support for devices. - Z-Wave Door Locks support - controlling and PIN settings. - Thermostats - extended controlling for thermostats from manufacturers like: Honeywell, Trane Corporation. - Extended tamper for sensors - exclusive information for motion detection and violation of sensors. - Fibaro Smoke Sensor extended support - level of smoke and gap to alarm level is reported and visible on charts. Sensitivity level is now easier to set. - Fibro Motion Sensor new device - when seismometer mode is turned on new device reporting tremors is available. Charts for temperature and illuminance. Additionally information about sensor violation. - Device hiding - device that is not in use can be hide without removing it. - Device deactivation - deactivated device is visible in UI but can't be controlled. - Multithreading added for HC (server and z-wave) - now engines work much faster. - Event panel moved - for better usability now is available in menu on right side of screen. - Pre-Update Confirmation - installing update will prompt user additional confirmation. - Added support for American English (EN-US) - User rights management - moved to Configuration. - Recovery Memory Health - can be checked on Backup & Recovery - Backups has information about compatibility with current HC version - Block scenes improvements - for device only available actions are visible, scene activation block added and logical conditions grouping using brackets. - Lua Scenes - updated tool-tips for devices. - Rest API Active Documentation - documentation and ability to test REST API requests, access at HOME_CENTER_IP/docs Plugins: - Plugins are grouped in categories: Safety, Cameras, Climate, Multimedia, Others - Plugins search - Network devices search via ARP Plugins category Safety: - DSC Alarm - for DSC Alarms, - Helios Basic - integration using Basic license, - Helios Gold - integration using Gold license - Mobotix - for Mobotix videophone, - Satel Alarm - for SATEL - Modular Alarm Plugins category Cameras - more than 130 devices from various manufacturers Plugin category Climate - Carrier Furance - WS Davis Vantage - Nest - plugin for well-known thermostat - Netatmo - plugin for thermostat and weather station from netatmo Plugins category Multimedia - LG Bluray - LG TV* - NC + mediabox - XBMC Remote Control - Denon Amplifier - LG Bluray - Onkyo Amplifier - Philips Bluray - Pioneer Amplifier - Samsung TV* - Sonos - Sony Bluray - Sony TV* - Logitech Harmony * some TV Sets firmware version may not be supported Plugins category Other - Philips Hue - Wake on LAN - Planika Fireplace Other changes, many other improvements to the system
j'ai posé la même question avant d'acheter ma HC2... ... ...cela fait presque 2 ans! mais tu peux très bien attendre la HC3, dans, 1, 2, 5 ans?? c'est toi qui décides...moi je ne voulais pas attendre trop longtemps et j'ai bien fait , j'y serais encore
Je pense que oui Sakkho, cela est lié à la détection de luminosité. J'ai eu des problèmes similaires, cela était lié à mon détecteur de luminosité non fiable (DSB05). J'ai fait une nouvelle version avec une option pour désactiver la condition sur la luminosité, je te poste cela ASAP. Cela te permettra de valider que le problème provienne de là . Sinon, ton ID du detecteur de luminosité n'a pas changé à tout hasard?
- 103 réponses
- Module Virtuel
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb05 -Multisensor 4 En 1
Nvince76 a répondu à un(e) sujet de pgondot dans Aeon Labs / Aeotec
désolé, les miens (18 mois) ont bien fonctionné euh disons 1 mois, après rien ne va plus... A chaque upgrade de ma HC2, je me dis que l'inclusion à du être amélioré, les modules mieux gérés...je ne compte pas le nombre de piles que j'ai du acheter à ce jour (car s'il fonctionne ne serait quelques heures, ils me vident les piles à vitesse grand V. Pour ceux que ça intéresse, j'ai 2 DBS05 à vendre, je jette l'éponge mais quoi utiliser d'autre suffisamment fiable pour l’extérieur? AEON Lab, j'y regarderais en deux fois la prochaine fois... mon autre module de la marque HEM2 (18 mois également) ne fonctionne que depuis quelques semaines...avec une des dernières mise à jour de mon HC2 honnêtement, pour les DBS05, ne t'acharne pas dessus, tu vas perdre ton temps et des piles- 39 réponses
- Aeotec
- Multisensor
excellent, merci did. je vais fouiller, il y en a même es dimmable (version 401 je crois)
oui, il me plait, mais je ne le trouve pas sur le net
compatibilité avec HC2, totale (avec retour d'information consistant, pas comme le dkb)? prix et où peut on l'acheter, il est vraiment beau
Topic unique Impérihome Et Hc2
Nvince76 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Envoyé à l'instant au support (pour inclusion Danfoss LC13 et Energy meter HEM2) Merci encore de votre support très réactif -
Salut le fofo j'ai voulu me lancer dans la configuration de l'interface Imperihome mais je me suis arreté car je ne voies pas mes 8 danfoss LC13... Est ce de même chez vous (ceux qui ont des LC13?) -
les miens fonctionnaient très bien ...par le passé (18 mois...), mais dés les upgrades de la box, impossible de les faire fonctionner correctement et même auquel cas ils fonctionnent, ils me bouffent les piles en quelques jours.... ça fait cher le matos inexploitable- 39 réponses
- Aeotec
- Multisensor
attention au voltage ... j'ai pris des rechargeables AA pour mes Danfoss et AAA pour mes DBS05, mais sont vues comme déchargées (et ne permet pas un fonctionnement correct) car le voltage est de 1.2V (au lieu de 1.5V classique) -
ok, par contre le coeur du code n'a pas changé, donc le problème devrait persister... Il faudrait que je puisse ecrire dans un fichier de log le statut de chaque variable et leur effet sur le déclenchement des états... pour identifier la root cause
- 103 réponses
- Module Virtuel
un petit commentaire sahhkko, tu peux supprimer et reloader ce VD autant de fois que tu veux, tes scènes doivent être basées sur les variables globales (elles par contre, pas besoin de les supprimer).. non?
- 103 réponses
- Module Virtuel
envoyé
- 103 réponses
- Module Virtuel
