Nvince76
420 -
Tout ce qui a été posté par Nvince76
c'est quand même mieux sans boutons...
- 103 réponses
- Module Virtuel
- Phase de la journée
je peux te renvoyer le code LUA Sahhkko, si tu le souhaites. Il te faudra supprimer les boutons manuellement dans ton VD J'ai observé le code, et pas trouvé d'anomalie de fonctionnement. Aux pros, est-il possible de créer un fichier de log externe (un fichier txt, rempli par le code LUA?)
- 103 réponses
- Module Virtuel
@kiwi je viens de modifier le module en intégrant mes précédents commentaires; Update du ChangeLog Suppression des boutons et de la ligne d'appel (ligne 153) Ajout d'une variable local pour fixer l'ID de la première icone Ajout d'une variable local pour fixer la durée du Timer de temporisation de boucle Ajout d'une variable locale pour fixer le seuil de détection de luminosité Pour l'utilisateur, il n'aura pas besoin de rechercher dans le code. Uniquement les 4 variables locales à renseigner en début de code N'hésites pas à proposer (faire de nouvelles modifications) Day_Phase_v3.2.vfib
- 103 réponses
- Module Virtuel
excellent, grande découverte pour moi. Par contre, chaque utilisateur doit repérer les icônes... et le nombre de départ.. Ajoute quelques lignes à la suite du LOG de développement pour marquer ta version, l'auteur (Toi), ... et une ligne explicative pour les icônes dans la section 'REQUIS' puis sous section 'A MODIFIER' et si les boutons ne servent plus, les supprimer et mettre en commentaire la ligne 153 (ou la supprimer). Cependant dans ma version initiale, ils servent également à afficher le statut sur la face avant du module (tu as peut être une autre astuce pour cela )
- 103 réponses
- Module Virtuel
Je ne comprend pas ta ligne 154 (ou sont stockées les icônes? toujours dans les boutons? lors du chargement de ta version, il n'y a plus d’icônes dans les boutons) Pour savoir si les boutons ne servent plus, tu peux mettre en commentaire la ligne 153 (qui sert àeffectuer le changement d'icone automatique via les boutons)
- 103 réponses
- Module Virtuel
Salut Kiwi, le module est ouvert pour amélioration. donc tu as très bien fait. Les boutons étaient là pour justement afficher automatiquement l'icone en fonction du statut de la variable globale (je voulais charger les icones par code sans passer par des boutons, mais je n'ai pas trouvé comment faire. Je vais regarder comment tu as procédé). Normalement le code est fait pour que le changement de statut n'intervienne qu'une fois à chaque changement réel. Cela fonctionnait bien avec les précédentes releases (et encore aujourd'hui chez moi, mais sahhkko avait déjà rencontré ce problème et avait du rebooter sa box pour que tout revienne dans l'ordre... à suivre) merci pour ta participation
- 103 réponses
- Module Virtuel
"Je vois pas comment la luminosité pourrait passer par 2 états dans la nuit. " => Si la variable nuit déclenche l'allumage de l'éclairage et que ton détecteur se trouve à proximité. Pour que tu passes 2 fois la variable globale à nuit, c'est que le module a bien détecté un changement d'état (impromptu). Peut être passe t-il dans un statut non répertorié que j'avais codé '0 - Erreur' mais supprimé dans la dernière version suite au problème de mise à jour cyclique que j'avais corrigé mais plus compatible avec le mode '0 - Erreur'... (je n'ai pas eu le temps d'y retravaillé). De mémoire, tu avais rebooté la box pour que tout rentres dans l'ordre.
- 103 réponses
- Module Virtuel
Non, pas possible. Sauf si tu utilises la luminosité d'un capteur pour détecter la nuit et que celui-ci à changer de statut deux fois suite (exemple capteur éclairé par un éclairage extérieur...). Dans ce cas là , la nuit est premièrement détectée par la baisse de luminosité, l'allumage de l'éclairage extérieur te refait monter la luminosité de ton capteur et tu repasses donc en statut 'Soir' jusqu'au passage au statut 'Nuit' via ton réglage horaire.. Je ne vois que cela, je vais tout de même regarder le code si je n'ai pas laissé une coquille.
- 103 réponses
- Module Virtuel
il habite au pole nord...
ouaip..ben mon HEM fonctionne......... pourvu que ça dure
aucun problème apparent, sauf toujours avec mon détecteur d’inondation je viens de changer la pile, et la hc2 la voie vide
terminé...
ca rame a downloader
update en cours j'avais un prob de reconf de mon detecteur d'innondation
Software Changes List 4.046:This version is hot fixing version addressing some of issues reported by users. 4.046 > Resolved Issues: 0003294: 4.045 2nd fibaro:call doesn't get executed. 0003295: Activation of several modules simultaneously is impossible (duplicate of 0003294) > We advise: Soft reconfiguration of RGB/RGBW devices > Known issues: For some Smoke Sensors (FGSD-002) device configuration and reconfiguration may not work properly. If device reconfiguration is needed please exclude and include device or contact support@fibaro.com. --- Release notes for previous versions
4.046 paru...
je vais vérifier, mais pour moi, tu ne peux qu'associer le bouton de droite. Le gauche étant une commande directe. je vérifie et te redis
- 31 réponses
- Tkb-Home
- interrupteur
bien vu, j'avais lu en diagonal...comme d'hab. bon à savoir ... merci pour toutes ces recherches et partages, cela fait progresser toute la communauté et nous donne une HC2 hautement personnalisable
en regardant le debug, tu dois avoir la liste des variables de chaque phase et leur valeur chez moi, c'est tout bon crépuscule à 20:52 (crepuscule = SunsetHour de la HC2, donc mise à jour automatique)
- 103 réponses
- Module Virtuel
appliqué sur mon device virtuel Day_Phase... avec 7 icones (une par phase de la journée efficace, mais je n'ai pas trouvé de moyen sans créer de boutons... ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3198-module-virtuel-phase-de-la-journ%C3%A9e/
Topic unique Impérihome Et Hc2
Nvince76 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
excellent inscrit, accepté en quelques secondes, installé...en cours de découverte trop top depuis le temps que j'attendais cela merci du tuyau -
en ligne
cela m'arrive également. Pour débloquer la situation j'appelle la cam directement par le navigateur. et sur ton interface téléphone?
Dans tes scénarios, tu appels donc les différentes positions (via les boutons du module)
Pas trop le temps de faire une notice dsl Mais voici le module (il reste quelques fonctions à coder (snapshoot, ..) Les premiers boutons (Position) permettent de positionner la cam sur les positions mémorisées Les seconds (Preset) permettent de mémoriser les positions (car il y avait une inconsistance entre les postions mémorisées avec l'interface Foscam, c'est la solution que j'ai trouvée pour contourner le problème) Bouton Capture d'écran => pas codé encore AutoPatrol, met la caméra en mode Patrol (elle effectue le circuit défini par les positions préréglées) Bouton Alarme => active le mode Alarme de la cam (motion detection, envoi d'email, ...) Pour l'utiliser, aprés import, il te faudra, dans chaque bouton renseigner les données d’accès (Nom, mot de passe et adresse IP de la cam..en considérant que le port est 80) Camera_VD V1.0.vfib
