496 -
5
Tout ce qui a été posté par lolomail
En fait après réflexion cela ne servirait pas àgrand chose, avec l'appli iPhone tu as une visu rapide des temps de toutes les pièces
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
Tente le script dispo pour le reveil des noeuds morts sur le forum
Ca veux dire qu'on pourrait faire un VD pour afficher les températures de toutes les pièces
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
Tu as coché la casse pour que le HC2 les reveilles dans le panneau config / zwave?
Tu pourrais partager tes deux icônes pour le VD?
- 62 réponses
- Script lua
- simulation
Pourrais-tu développer le but et le fonctionnement de ce scheduler? Merci
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
Ah oui clair que l'entraide est sympa sur ce fofo aussi jeune qu'il soit!!! Te fais pas de soucis une fois que cela marchera tu verras que le résultat te plaira L'idée finale est la suivante: - Un bandeau LED derrière le meuble télé, - Domotisation de l'interphone, - Télécommande Freebox en place, - Quand appel via l'interphone est utilisé, un script met sur mute la freebox et lance un allumage du bandeau LED dans une couleur choisit
Je viens de regarder, il y a: clear = dégagé cloudy = nuageux rain = pluie snow = neige storm = tempête fog = brouillard Va falloir peut-être regardé s'il existe d'autres condition météo ou regarder avec la température et la durée
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Yep , faut juster retravailler la scène pour faire un truc plus aboutie!
Pour la tension, nope pas pour le moment. L'idée de faire un PCB est aussi de voir comment câbler le bordel sur plaque d'essai, demain si j'ai le temps je m'y attèle
La HC2 est capable de gérer l'arrosage de votre jardin via le panneau d'arrosage. Dans ce panneau vous pouvez définir l'heure, la durée de l'arrosage mais aussi "adjust water" et "rain delay" afin de s'adapter à la météo. Sur le forum Fibaro, richo a mis a dispo le script suivant: HC2 = Net.FHttp("HC_IP",80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "your_password") -- get table response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) -- change table in Lua for 24 hours delay jsonTable.rainDelay = "24" -- send back json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/drenchers", json) fibaro:log("ready") Cela permet de passer "rain delay" (décallage) à 24 heures. Il a aussi mis une scène pour le déclencher en automatique: --[[ %% properties 3 WeatherConditionConverted %% globals --]] local VD_ID = 999 -- enter the ID of your Virtual device local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); condition = fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") fibaro:debug("Weather change: "..condition) if condition == 'rain' or condition == 'storm' then fibaro:call(VD_ID, "pressButton", "1"); fibaro:debug('sprinkle delayed 24h') end 1- J'ai repris cela pour créer un virtual device avec: - Une label pour le delai, - Trois boutons pour +0h / +24h / +48h - Une label pour le ajustement en eau - Trois boutons pour +0% / +10% / +20% Cela me permettra de le choisir manuellement si besoin. Le script pour le "rain delay" est du type: HC2 = Net.FHttp("HC_IP",80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "your_password") -- get table response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) -- change table in Lua for 0 hours delay jsonTable.rainDelay = "0" -- send back json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/drenchers", json) fibaro:log("ready") fibaro:call(ID virtual device, "setProperty", "ui.Label1.value", " 0 heures"); Il suffit de changer "0" par "24" pour avoir un délai de 24h Pour l'ajustement, le script est: HC2 = Net.FHttp("HC_IP",80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "your_password") -- get table response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) -- change table in Lua for +0% of sprinkling jsonTable.adjustWater = "+0" -- send back json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/drenchers", json) fibaro:log("ready") fibaro:call(ID virtual device, "setProperty", "ui.Label2.value", " +0%"); Après j'ai crée une scène qui va déclencher le délai de 24h fonction du temps, cf image jointe. Il faut que je retravaille cette scène afin de faire quelque chose comme en LUA comme celle de richo et aussi utiliser la fonction ajustement s'il fait sec.
- 57 réponses
- 2
- Script lua
- gestion
Exact: X2-1 = +9v X2-2 = GND X1-1 = Signal buzzer X1-2 = GND X3-1 = contact sec relais vers module domotique X3-2 = contact sec relais vers module domotique
Voila la nouvelle version, avec une 1n4148 en plus sur la bobine et une dispo légèrement différente, le PC est un poil plus court. Pour cette technique de gravage des pCB je connais quelqu'un qui l'utilise, vais lui demander s'il peut me faire le PCB.
C'est bien ce que je pensais, plus le 100nF qui va avec, suis bon pour reprendre le PCB
Bon je n'ai pas encore monté les composants mais me disant qu'au lieu de faire un tuto un PCB serait plus sympa pour d'autres, j'ai sorti Eagle et voila le résultat. J'ai mis un relais Omron G5V en 6v avec une résistance pour limiter la tension car prévu pour être alimenté avec du 9v. De plus j'ai laissé la LED en // histoire de pouvoir visualiser si besoin. Normalement faudrait une diode et un condo sur la bobine du relais mais je vais tester comme cela. Le PCB fait 34mm par 42mm, on pourrait faire plus petit mais en passant en CMS. Je vais voir pour faire faire le PCB histoire de valider le schéma / routage puis après si certains veulent le typon cela sera avec plaisir.
Petite évolution aujourd'hui car Mme trouvait que c'était trop violant comme réveil à cause de la luminosité à 100%. 1- Ajout d'une variable "Aube_lum" 2- Ajout d'un slider avec le code suivant: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:setGlobal("Aube_lum", _sliderValue_); 3- Modification du script de réveil comme suit: Remplacer local endValue = 100; -- End value Par local luminosite = fibaro:getGlobal("Aube_lum") local endValue = tonumber(luminosite) -- End value Enjoy
- 23 réponses
- Script lua
- Simulateur
Le script marche nickel, un grand merci!!!
- 31 réponses
- notification
- porte
Bien cela va être utile car avoir le report de changement de valeur de T et HR dans le log event c'est pas forcément nécessaire àmon sens.
C'est super cool de votre part àtous de regarder cela en plus, deuxième effet kiss cool cela permet de commencer a apprendre le LUA
- 31 réponses
- notification
- porte
Bonne idée, les variables rendent de grand services
C'est exactement comme cela que je fais pour mes notifications, cela marche nickel. Gaffe avec les têtes Danfoss car fonction de ta programmation et du nombre de tête tu risques d'avoir un paquet de notification
Cool merci de votre persévérance a tous! Je teste ce script demain
- 31 réponses
- notification
- porte
Eh eh je vois qu'on a les même idées: - Script météo pour l'armoire ou sont rangés les vestes avec un contacteur sur la porte pour déclencher la scène lors de l'ouverture de l'armoire - Script lumineux pour avertir de l'utilisation de l'interphone Va falloir commander des modules Merci pour le lien sur le LUA il est sympa et explique des choses, faudrait le mettre en post-it je pense.
- 31 réponses
- notification
- porte
Bah moi je dirais qu'il faut déjàla passer àla lance incendie avant de penser au polish
Milles merci, le LUA va rentrer dans ma caboche àforce de faire . Demain je vais chercher a monter les composants pour l'interphone et si cela marche j'ai dans la tête de reprendre le script pour les rubans RGB qu'a posté domadial rédigé par Krikroff
- 31 réponses
- notification
- porte
