496 -
5
Tout ce qui a été posté par lolomail
Alors pour tes questions: Pour le "1", évite les protocoles de comm propriétaire, style Somfy RTS intégré dans le moteur car làce n'est pas la peine avec une HC2. Pour le "3" regarde dans les boites de domotiques s'ils installent des moteurs de volets roulants mais cela n'est pas gagné. Moi perso, j'ai mis du Somfy a butée mécanique, relié àun module Fibaro, et la commande locale se fait via un un Somfy Smoove + Centralis RTS qui fait la fonction d’interrupteur
Ils n'ont pas utilisés des modules universels mais des FGS2221 de mémoire. Le ZXT120 semble être dans le pipe pour son support via la HC2 dixit des posts sur le forum Fibaro. Pour les Kiria128 t'es sur que ta télécommande Bubendorff utilise une émise infra-rouge? C'est pas plutot une onde radio dans les 433mhz?
Aucune idée, certains on fait un hack des télécommandes Somfy en soudant des fils sur les bouton poussoirs pour les commander avec des modules Fibaro.
Agree pour des débutants ou des personnes qui veulent juste faire deux trois trucs simple comme le chauffage, les volets c'est good. D'autant plus si tu as 2-3 Fibaro app qui font la gestion de cela. D'ici a ce que Fibaro sortent des apps pour gérer des trucs classiques comme les volets et autres y en a pas pour deux ans.
Je pense que surement la HC lite pourra avoir des virtual devices ou des scripts LUA mais via ces "Fibaro app"
Scène "bloc" Qui Ne Se Lance Pas A L'heure Prévue
lolomail a répondu à un(e) sujet de jeremyp452 dans HC2
Faut que je me pense sur les scripts de mes volets, pour le moment c'est via des blocs graphique mais cela serait mieux de passer en LUA avec une seule scène pour tout -
C'est clair que sans LUA cela va être basique. Mais y a un truc interessant dans le présentation il parle pour la partie multimédia de "Fibaro app" me demande si cela ne va pas être les pluggins avec la V4 du FW et donc applicable àla HC lite.
De mémoire il a été ouvert un ticket dans le bugtracker afin d'avoir un module enfant pour la température du smoke détector, peut être dans la V4
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Nope ce matin je n'ai pas trouvé le lien et làje viens d'arriver àaccéder àla page.
Nope ils y sont encore http://www.controlliving.nl/product/fibaro-home-center-lite/ Mais le descriptif est sommaire.
Tu as des screenshots de site de vente ou l'on voit la page de vente de la HC lite avec qqs infos sur ces capacités.Alors que Fibaro n'a fait aucune annonce...
Shad, je pense qu'à la base tu as raison, elle est prévue pour cela car la HC2 n'est pas donnée. D'un point de vu marketing, ils ne peuvent se permettre de sortir une HC lite qui serait équivalente en capacité à la HC2 car là ils se mettraient pas mal de tes clients de HC2 à dos, donc y aura des bridages. Mais avec "leur manie" bien sympa de faire du multi-tache dans tout, pour preuve les derniers capteurs qui ont une fonction primaire (inondation, l'oeil de sauron...) mais avec tout plein de truc en plus, d'ici à ce qu'ils aient prévu de faire quelque chose en activant le gateway entre une HC2 et une HC lite y en a peut-etre pas pour longtemps. D'ici à ce que les deux soient complémentaires... M'enfin ce n'est que de la spéculation, wait and see nous allons bientôt avoir la réponse apparement .
Pure spéculation, mais pourquoi la HC Lite ne serait pas aussi prévue pour faire un bloc multimédia et serait relié àla HC2 en mode gateway???
Moi dans mon fichier de config ce sont des doubles, peut-être une piste.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Double les prises cela pourra toujours servir pour du linkagrégation ou autre
Ouaips très sympa, on va voir au bout de quelques jours comme se comporte la base car avant elle devenait très lourde. Laurent
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
As-tu appuyé àla mano sur les boutons du virtual device pour voir s'il charge la base de données, moi c'est comme cela que je me suis aperçu du pbs. Ta scène ne fait qu'automatiser ton appui sur les bouton du VD
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Le 82 ou 85 c'est ton numéro de virtual device, quand tu vas sur ton virtual device tu trouveras son numéro dans l'adresse HTTP
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bon cela vient de démarrer chez moi. Ce que j'ai fait, c'est de refaire la base de données en la nommant HighStock, rien d'exceptionnel jusque là . Quand j'ai importé le fichier charts.sql j'ai décoché "Ne pas utiliser AUTO_INCREMENT pour la valeur zéro" et apparement cela a fait que c'est parti, a tester sur un autre syno . Pour l'histoire des boutons, il faut mettre dans la scène le numéro qui figure dans le champ ID de chaque bouton du virtual device. Les graphes sont très très sympa, le fait de mettre la pièce aussi. Juste un truc qui serait sympa serait d'avoir trois display pour la température cad: - Un pour les temps des sondes, - Un pour les temps des thermostats, - Un avec les deux Un grand merci pour ce boulot superbe
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Idem mis en place, marche nickel, peut être même un accès plus rapide avec les Ibidules
Dixit le message que j'ai eu lors de la création de la base de données il semble que la version php soit 5.3.8
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Merci pour le retour rapide, alors: La version du logiciel que m'indique phpMyAdmin: 5.1.49 Je viens de supprimer la base et d'en recréer une autre, voici le message: -- phpMyAdmin SQL Dump -- -- Généré le : Mar 25 Février 2014 à 01:02 -- Version du serveur: 5.1.66 -- Version de PHP: 5.3.8 SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";# MySQL a retourné un résultat vide (aucune ligne). SET time_zone = "+00:00";# MySQL a retourné un résultat vide (aucune ligne). /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;# MySQL a retourné un résultat vide (aucune ligne). /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;# MySQL a retourné un résultat vide (aucune ligne). /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;# MySQL a retourné un résultat vide (aucune ligne). /*!40101 SET NAMES utf8 */;# MySQL a retourné un résultat vide (aucune ligne). -- -------------------------------------------------------- -- -- Structure de la table `domotique_battery` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `domotique_battery` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURR[...]
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bon je viens d'installer et cela ne veut pas marcher, les tables ne se remplissent pas, une idée d'ou cela peut venir? Ce que j'ai fais: - Suppression de la base HighStock du précédent plugin, création après d'une nouvelle base HighStock avec importation du fichier charts.sql, tout c'est bien passé, - Création du répertoire graph dans le répertoire web de mon synology, copie des fichiers du répertoire graph zu zip, - Modification du fichier config.inc.sql, j'ai mis les paramètres suivants: server = "localhost"; // MySQL User account $login = "mon login"; // MySQL User password $password = "mon password"; // MySQL Database name $database = "Highstock"; Au niveau du VD j'ai bien changé l'IP avec par "xxx.xxx.xxx.xxx", j'ai juste changé les noms des boutons pour changer du 1/2/3/4/5. Merci pour le coup de main
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Superbe taff!!! J'ai mis en place le script du forum Fibaro mais je sens que je vais tester celui la et la purge des données va être bien pratique pour fluidifier l'affichage !
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
lolomail a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Je pense que cela ne vas pas être possible pour le moment car: - Les sorties c'est max 36v dc ou 24c ac donc si c'est pour commander des radiateurs en 220v pas possible de le faire en direct. - Pour le moment tu peux déclarer ce module comme un capteur d'ouverture de porte, de fenetre, un capteur de mouvement, d'inodation, de fumée. Cela changera peut être avec le firmware V4. - Les sorties sont asservies aux entrées, tu ne peux pas les commander comme tu peux commander un FGS221 par exemple. NB: tu pourrais réduire un peu la taille des logo dans ta signature cela prend bcp de place et du coup les post ne sont pas très agréable à lire
