496 -
5
Tout ce qui a été posté par lolomail
Bon nouvelle évolution du module virtuel pour plus de souplesse. Ajout de deux boutons pour démarrer la scène ou éteindre la scène + une label pour savoir si la scène est active, afin que je puisse le couper quand j'en ai envie. Le bouton ON contient: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:setSceneEnabled(50, true) fibaro:call(175, "setProperty", "ui.Label4.value", "Activée") Le bouton OFF contient: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:setSceneEnabled(50, false) fibaro:call(175, "setProperty", "ui.Label4.value", "Désactivée") Puis comme j'ai installé le scheduler, j'ai mis des lignes de commandes afin de basculer la variable "Auto" et le lancement de la scène au coucher du soleil en appuyant sur le bouton qui va bien du virtual device. Du coup quand je vais regarder la télé le soir, lors du coucher du soleil cela s'allumera. Mais je pourrais toujours l'arreter via le VD.
Bon je viens d'installer un eco-device, cela c'est bien passé, juste l'adresse IP qui m'a gonflé 5 min car le serveur DHCP été sur actif sur l'eco-device et rentrait en conflit avec la Freebox car ce n'est pas la même plage d'adresse IP. Une fois cela fait cela marche nickel. Question, darklite44 tu pourrais partager ton virtual device? Merci
J'ai l'impression que le plugin plante et ne rafraichit pas les données. J'ai eu un appel cet midi en absence et aucune notification, si je vais dans le plugins je ne vois pas l'appel. Une idée du pbs? J'ai réinstallé récemment le plugin car il ne semblait plus se rafraichir. Un lien avec les variable?
- 329 réponses
Faut voir en fait fonction de la puissance émis sur chaque bande de fréquence. Par exemple des émetteurs 430-440Mhz de 75w de puissance (ce qui est pas mal déjà) demandent des alims de 12v en 20A donc cela consomme pas mal.
Sauf que si c'est un brouilleur multi fréquence ben tes deux systèmes sont HS et qu'aucun n'est capable de le voir. Donc ce que dit Lazer de partir sur une alarme N2AF bi fréquence prévue pour détecter un brouillage est plus sioux car la centrale réagira de suite.
Exactement le prix de l'abonnement entre avec et sans HP est de 40-50 euros et tu ne choisis pas la tranche horaire. Dans mon cas EDF a mis juste un abo 6kw car chauffage et eau chaude via chauffage central donc tu n'a pas beaucoup de tirage (cuisine + lave-linge / sèche linge). Je n'ai jamais faite sauter les plombs pourtant je ne réfléchis pas quand je lance les divers electro. Donc faut amortir cette différence et faire tourner une machine la nuit, c'est bien quand tu l'as au fond du garage pour pas être réveillé sinon pas top. Donc au final c'est un calcul pour voir si c'est rentable et aussi lié àla place / dispo de tes équipements pour ne pas avoir de bruit la nuit.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Je suis en chauffage central donc l'utilité des HC/HP n'a pas de sens car la nuit pas de conso pour l'eau chaude ou le chauffage.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Cool c'est une bonne nouvelle. De mémoire car mes parents ont l'EJP, l'EJP n'est plus commercialisé auprès des particuliers, seuls ceux qui l'avaient prit y a pas mal d'années l'ont encore. Moi je suis en abo EDF classique sans HC/HP .
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Tip top ces idées d'évolutions!!! Tu pourrais prévoir le cas de remontée par eco device sans hc/hp, c'est mon cas
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bah arriver àla détruire sans couper les deux faisceaux, le module de transmission est planqué derrière la détection, donc je vois pas comment àpart d'y aller au C4... Tu as un capteur d'ouverture et de toute façon le capteur anti arrachement coûte 5 euros
Yep moi cela m'a permit de virer deux scènes . Et faut que je regarde de plus prêt pour le reste
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
C'est celle livrée avec le module. Pour le sys anti arrachement, oui tu peux en mettre un contact magnétique pour cela. Et tu le branche sur les borniers autoprotection.
Cela marche nickel, pas de fausse détection comme le DSB05, elle se fait oublié tout en assurant complètement sa fonction et cerise sur le gateau la batterie du FGK est à84% en alimentant aussi la barrière
Fait mumuse avec le LUA cela viendra, y a quelques temps j'aurais jamais cru que je pourrais écrire des trucs en LUA. Je suis très loin de maitriser mais en me basant sur des trucs du forum j'arrive a écrire qqs scripts .
Vécue par mes parents qui était rester dehors tranquillou, ben ils se sont retrouvés cons devant la porte d'entrée fermée à clé et la baie vitrée avec le volet fermé... Moralité faut trouver une solution pour enclencher cette gestion des volets pour la régul de la temp au moment opportun ou bien ne le faire que sur certains volets
Tiens va voir le tableau en fin de page... http://fr.wikipedia.org/wiki/Lux_%28unit%C3%A9%29
Oublie le DSB05 il va jusqu'à1000lux, pas assez pour faire ce que tu veux faire. Je dirais qu'une heure max après le levé du soleil tu es au 1000 lux...
A ce que j'ai lu dans la doc suivante oui tu es entrée en programmation ftp://ftp.automa.cl/publico/ALARMAS/CENTRALES_DE_ALARMAS/DSC/Original%20Product%20Manuals/Power832%20manuals/pc5016/pc5016%20v1-1%20im%20en%2029002367%20r003.pdf Bon point cela veut dire que tu peux prendre la main sur l'alarme et faire mumuse avec pour la reprogrammer / l'utiliser
Quand tu postes un message tu as une barre d'outil juste en dessus de ta fenetre de texte, dans cette barre d'outil tu as des guillemets, cela sert àposter les codes
Cool avec cela je vais pouvoir supprimer deux scènes qui me gèrent le changement de variable
Shad, c'est vrai pour les vacances je dois pouvoir faire plus simple Je vais continuer a developper mon script pour la semaine et le week-end car je fais ouvrir les volets en décalés et pas tous ensemble. Bon faut aussi que je regarde pour gérer la fermeture partielle suivant le temps et la température interne pour réguler les apports thermique pour cet été et làle scheduler va servir car je pourrais lancer cette scène de régulation àune heure précise puis la faire arrêter àune autre
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Je sais j'ai passé pas mal de temps juste pour cela. Mais le scheduler peut-il faire la fonction de déclencher àune heure précise si le levé du soleil est trop tôt? J'ai pas envie de voir les volets de la chambre s'ouvrir à6h du mat
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
J'ai commencé à boser un script pour l'ouverture des volets qui serait déclenché par le scheduler. Les contraintes sont: - Ouverture à heure fixe quand le levé du soleil est trop matinal - Ouverture suivant le levé du soleil surtout en hiver - Ouverture à heure fixe pendant les vacances histoire de dormir - Gestion en semaine différente du week-end et aussi utilisation du mode summer/winterholiday du scheduler Voici script pour le moment sans les actions sur les volets --[[ %% properties %% globals --]] -- Gestion ouverture des volets [04-2014] -- Copyright © 2014 lolomail -- Définition heures actions local heure_leve_semaine = "07:20" local heure_leve_weekend = "08:30" local heure_leve_vacances = "09:00" -- Paramètres horaires pour le script local currentDate = os.date("*t"); local sunset = fibaro:getValue(1, "sunsetHour") fibaro:debug("Levé de soleil " ..sunset) if (( fibaro:getGlobalValue("scheduleGroup") == "SummerNormal" ) or ( fibaro:getGlobalValue("scheduleGroup") == "WinterNormal" )) then local periode = normal end if (( fibaro:getGlobalValue("scheduleGroup") == "SummerHoliday" ) or ( fibaro:getGlobalValue("scheduleGroup") == "WinterHoliday" )) then local periode = vacances end -- Ouverture volet suivant levée du soleil -- Si absence neutralisée, en semaine et hors vacances if (( tonumber(fibaro:getGlobalValue("Absence")) == tonumber("0") ) and (currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and periode == normal ) then -- Si le levé du soleil est après heure levé semaine, hors vacances, au levé du soleil executer if ((sunrise >= heure_leve_semaine) and (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == sunrise)) then fibaro:debug("Heure du levé du soleil supérieur à " ..heure_leve_semaine " et nous sommes en semaine hors vacances") -- Si le levé du soleil est avant heure levé semaine, hors vacances, à l'heure levé semaine executer elseif (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == heure_leve_semaine) then fibaro:debug("Heure du levé du soleil inférieure à " ..heure_leve_semaine " et nous sommes en semaine hors vacances") end -- Si absence neutralisée, en week-end et hors vacances elseif (( tonumber(fibaro:getGlobalValue("Absence")) == tonumber("0") ) and (currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 7) and periode == normal ) then -- Si le levé du soleil est après heure levé week-end, hors vacances, au levé du soleil executer if ((sunrise >= heure_leve_weekend) and (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == sunrise)) then fibaro:debug("Heure du levé du soleil supérieur à " ..heure_leve_weekend " et nous sommes en week-end hors vacances") -- Si le levé du soleil est avant heure levé week-end, hors vacances, à l'heure levé week-end executer elseif (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == heure_leve_weekend) then fibaro:debug("Heure du levé du soleil inférieure à " ..heure_leve_weekend " et nous sommes en week-end hors vacances") end -- Si absence neutralisée et en vacances elseif (( tonumber(fibaro:getGlobalValue("Absence")) == tonumber("0") ) and periode == vacances ) then -- Si le levé du soleil est après heure levé vacances, en vacances, au levé du soleil executer if ((sunrise >= heure_leve_vacances) and (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == sunrise)) then fibaro:debug("Heure du levé du soleil supérieur à " ..heure_leve_vacances " et nous sommes en vacances") -- Si le levé du soleil est avant heure levé vacances, en vacances, à l'heure levé vacances executer elseif (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == heure_leve_vacances) then fibaro:debug("Heure du levé du soleil inférieure à " ..heure_leve_vacances " et nous sommes en vacances") end end L'idée et de mettre dans le scheduler trois ligne pour lancer le script, une à l'heure du levée du soleil, une à l'heure fixe puis une pour la partie holiday à l'heure prévue dans le script. Votre avis?
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Non je parle des nom des variables dans chaque virtual device d'alarme. En effet, tu importes 4 VD alarmes, mais chacun àla base contienne une référence à"alarmDay1" et à"alarmTime1", donc si tu ne fais pas la modif du code de chaque VD alarme, tu vas te retrouver avec 4 VD qui changeront les deux même variables...
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Bon je viens d'installer le scheduler en lui même, il marche l'initialisation est ok. Pour le moment je n'ai aucune action de prévue via lui, cela va venir. Petites observations: - Créer d'abord les variables - Importer les alarmes et bien penser à éditer les noms des variables dans le code - Importer le controler - Créer les deux scènes en finissant par le scheduler comme cela vous avez tout les id pour modifier le code pour les ID, moi je l'ai fais avec l’éditeur LUA du Toolkit Voila avec cet ordre c'est plus propre et on cherche pas pourquoi cela veut pas. Maintenant deux trois questions: - Il serait possible d'ajouter d'autres alarmes? Dans l'idée d'en avoir une par jour de la semaine - La scène de redémarrage ne va pas tuer toutes les scènes qui tourne sur la HC2? Je pose cette question car j'ai des scènes qui détermine le jour/nuit, qui déclenche des actions si ma barrière IR détecte quelqu'un, comment faire si cela kill toutes les scènes?
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
