496 -
5
Tout ce qui a été posté par lolomail
lolomail a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Tout dépend de si tes moteurs ont du RTS inclus ou si tu passes via un Centralis Indoor RTS http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/535-conseil-dans-le-choix-de-volets-roulants-r%C3%A9novation/page-4 -
Choix Point D'accès Wifi Pour Remplacer Wifi Freebox
lolomail a répondu à un(e) sujet de lolomail dans Le bistrot
Comme tu dis, un peu usuant le wifi de la revolution depuis la V2 et pas mal de monde est impacté mais Free trouve pas la solution on dirait... Je vais regarder du coté des bornes apple -
Merci pour les infos, pour le 20mhz déjà testé aucun effet. Pour les pertubations c'est possible car y pas mal de wifi dans le coin mais bon dixit l'utilitaire de la freebox c'est pas saturé. J'ai changé de canal suivant les infos de l'utilitaire mais nada. Le truc c'est que si on fait une recherche sur le net on s'apercoi qu'il y a du monde qui a des pbs avec le wifi de la revolution depuis la V2.0, certains ont mis des points d'accés wifi avec les même paramètres que la freebox et oh miracle cela fonction nickel.... -
Bonjour, Bon le point d'accès wifi de ma Freebox revolution commencer à sérieusement me casser le pied. Il est complètement instable et la connexion par moment est impossible, ou très lente... Super pour les smartphones, les tablettes... J'ai tenté de changer de canal, de desactiver le N... rien n'y fait. Cela semble être une maladie des freebox avec le firmware actuel. Ne voulant plus me prendre la tête avec, vous me conseilleriez quoi comme accés wifi pour mettre à la place de celui de la freebox? Heureusement mon PC est connecté au réseau en gigabyte . Merci
Bonjour, Me revoila avec mes volets , je veux virer les scènes qui commandent l'ouverture et fermeture des volets et les remplacer par des commandes dans le GEA Steven tu avais écrit: GEA.add({"Time", "Sunrise>07:30", "Sunset<21:00"}, 60, "", {{"Group", 1},{"Group", 2}}) GEA.add({"Group", 1}, 60, "Ouverture volet - #time#", {{"Open", ID_VOLET1, 50}}) GEA.add({"Group", 1}, 90, "Ouverture volet - #time#", {{"Open", ID_VOLET2, 50}}) GEA.add({"Group", 1}, 120, "Ouverture volet - #time#", {{"Open", ID_VOLET3, 50}}) Si je comprends bien: {"Group", 1} Est pour le le levé de soleil et {"Group", 2} Est pour le coucher de soleil, correct??? Voici le début de ce que j'ai rédigé: -- Gestion ouverture volets -- Définition variable local absent = {"Global", "Absence", "0"} -- si "Absence" = "0" local travail = {"Global", "repos", "0"} -- si "repos" = "0" local repos = {"Global", "repos", "1"} -- si "repos" = "1" -- Ouverture en semaine local group20 = {absent, travail} -- absence = 0 / période = travail -- Ouverture en week-end local group21 = {absent, repos} -- absence = 0 / période = repos -- Ouverture en repos local group22 = {absent, repos} -- absence = 0 / période = repos L'idée est de géré des ouvertures et fermetures différentes en semaine / week-end plus repos, j'ai dans l'idée de mettre une variable à basculer à la valeur repos pour les jours férier. Cela via un virtual device. Mes questions: - Comment j'intègre l'heure de levée et couché dans ce cas là ? - La syntaxe {"Group", 1} est équivalente group1? - Une meilleure idée pour gérer la période travail / weekend / repos? Car là faudra que chaque vendredi et dimanche je change la période via le VD. Créer une commande pour changer la variable ces jours là via le GEA? Merci de votre aide
- 12539 réponses
Surtout pas, si jamais il a le plugin de Krikoff sur l'update de la HC2 ou de la Freebox cela va les lui mettre en rade en passant des variables de type 192.168.192.0 àNaN...
- 12539 réponses
Clair des petits graphes avec les données eco devices miam miam
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Super ce post cela sera nickel!!! Tu pourras rajouter nos demandes tordues dans ton deuxième post au fur et àmesure
- 12539 réponses
De rien le fofo est làpour cela et mon VD n'est pas superc compliqués versus certains
Oui c'est ce que je pensais, après pour le suivi de la conso c'est bien mais quand tu vois comment les graphes font lagguer l'appli iPad...
V3.30 installé, bon on verra ce soir car vu les temps locales je pense pas que les volets vont se fermer. Ce soir je testerais avec les lampes et leur extinctions
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
V1.10 installé, je te tiens au courant si soucis
Regarde dans des boutiques sur le web tu seras vite fixe'
Perso j'ai des FGR221 qui sont prévus juste pour les butée mécanique. Du coup, niveau paramétrage rien de particulier si ce n'est le type de bouton en bistable. Après deux descente montée complètes pour le calibrage du module et zou, je gère les pourcentages d'ouverture nickel. Faut juste avoir en tête que le moteur continue a tourner pour verrouiller le volet en position fermé dans 50% ne correspond pas à50% d'ouverture mais plus vers 35% .
Cool bonne nouvelle
Ah cela pourrait expliquer mon pbs de comm alors
Idem cela marche maintenant sur le 91
Oui en fait faut virer la valeur en la mettant à0. C'est un bug qui fait que si tu change la valeur dans le panneau variable que tu appuies sur save cela plante les valeurs type adresse IP, token... qu'utilise le plugin de Krikroff pour la freebox
Ah c'est peut être que tu n'as pas l'index qui bouge assez. Moi j'ai une erreur de comm sur mon VD, bizarre, je vais surveiller cela et je vous tiens au jus.
Si je veux pas dire de connerie voila comment j'ai cablé le centralis indoor RTS + le module fibaro + le moteur du volet. Faut après regarder le sens de monté descente du moteur pour bien le câbler sur le module fibaro et idem pour la connexion du centralis sur le module fibaro. Bien évidement, pour faire mumuse avec cela faut avoir les compétences en élec et je décline tout responsabilité.
Tu as crée les variables pour stocker les index du jour précédent? Faut aussi faire une scène ou autre pour lancer cette tache à23h55
Pour donner des idées, j'ai un module virtuel + une scène pour controler des rubans LED en fonction de la conso de la télé. Le Scheduler bascule le module virtuel en mode automatique 30 min avant le coucher du soleil. Puis avec le GEA, j'ai ajouté cette ligne qui fait que les spots de ma cuisine ouverte s'allume lors du coucher de soleil si le wallplug des LED enregistre une conso supérieure à 5w. Avantage, si je veux éteindre les spots j'appuie sur le bouton du dimmer et zou. GEA.add({"Sensor+", 132, 5}, 1*60, "", {{"turnOn",42},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- Allumer lampe cuisine si conso LED télé > 5w et entre le couché du soleil et le levée du soleil Ok je sais c'est tordu mais c'est pour montrer que le scheduler de jompa et le GEA de Steven sont complémentaire . Idem pour la gestion de mes volets fonction de la temp je vais chercher la valeur "summernormal" d'un variable du scheduler. Comme cela l'hiver cette fonction ne marchera pas car quand je reçois des amis + cuisine on monte vite au delà des 22°c....
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Si ta portes de garage est ouverte tu reçois une notification?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Oh le Cantal!!! Steven profites bien de ta soirée
Euh je crois qu'il y a un bug, j'ai installé le plugin, j'ai mis mon dept le 91 et je reçois des notifications toutes les 4 min qui ne contiennent aucunes info. De plus sur le VD y a rien. Quand je mets le département de mes parents le 12 , là j'obtiens "vigilance attention". J'ai tenté le 75, le 45 cela ne marche pas. Une idée du pbs?
