496 -
5
Tout ce qui a été posté par lolomail
Tu peux même le faire en apparant, tu colles le FGK sur l'encadrement, deux petits fils qui rentre dans le logement ou tu mets le microswitch et zou c'est fait
Pas besoin de trafiquer, tu peux connecter un contact sec après un FGK. Tu mets un microswitch qui fait contacter de clenche et tu le branches après le FGK. Résultat, serrure fermée le microswitch indique au FGK son état donc porte fermée.
Tu mets un bete microswitch dans l'encadrement qui est actionné par la serrure quand tu fermes. Reliée àpar exemple un FGK et tu sais si la porte est vérouillée ou pas
Voici un poil plus de détail: - Un module satel 2K http://www.planete-domotique.com/systeme-telecommande-2-canaux-satel.html - Un module fibaro universal sensor http://www.planete-domotique.com/detecteur-universel-z-wave-fgbs-001-fibaro.html?___SID=U - Une alim 12 volts http://www.planete-domotique.com/alimentation-stabilisee-12vdc-600ma.html?___SID=U Le câblage est le même que celui exposé par Fredric dans ce post, je n'ai fais que copier. J'ai paramétré les relais du module satel en impulsion, cad que tant que le bouton de la télécommande est appuie le relais colle, quand on appuie plus le relais lâche. Dans la HC2 rien d'exceptionnel au niveau du module, faut juste programmer correctement les entrées suivant si on est câblé en NO ou NC sur le relais. Après une petite scène du type: --[[ %% autostart %% properties 146 value 147 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); -- Si bouton télécommande vert appuyé if ( ( tonumber(fibaro:getValue(146, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then -- Engager actions suivantes fibaro:debug("Appuie sur bouton télécommande vert") -- Si bouton télécommande rouge appuyé elseif ( ( tonumber(fibaro:getValue(147, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then -- Arreter les caméras fibaro:debug("Appuie sur bouton télécommande rouge") end Et voila une jeu de télécommande installé et cela fonctionne nickel, merci Frédic
Me manque juste qu'àfaire la scène qui va bien pour lancer les actions
Même module satel et fibaro que Fredic, cela marche nickel
J'avais ce type de comportement après un pbs de pile morte sur un FGK, j'avais galère pour le remettre en fonctionnement par méconnaissance de la procédure de changement de pile et au final j'ai du supprimer le module a l'arrache. Puis te inclusion, résultat la box qui déconnait grave avec besoin de reboot très souvent. Au final j'ai tout migré sur une deuxième HC2 avec la même config et la a plus de pbs. Je pense que j'avais fait des dégâts dans la base de données de la HC2 avec le FGK. As tu virer des modules récemment?
- 12539 réponses
Nickel, je viens d'installer le module Satel et le Fibaro et c'est top. Faut juste que je réduise la durée du relais de 5sec à 1 sec Pourrais-tu partager comment tu lances les actions souhaitées derrière? Via GEA? donc, j'ai pris des télécommande SATEL jumelées avec un FGBS-001.un bouton rouge, un bouton vert, on et off, quoi de plus WAF!! et vraiment prévu pour être accroché au clé, pas fragile.
lolomail a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Tu as regardé que tes rails ou coulisse le volet ne sont pas plein de saleté? -
Il faut les exclure car ils sont liées a une box. Il est recommandé de faire une exclusion avant de faire une inclusion dans la boxe pour tout nouveau module afin d'être tranquille. Donc si tu n'exclus pas de ton ancienne boxe je pense que cela ne marchera pas -
Idem j'ai migré dernièrement d'une HC2 a une autre car sur la première la base de données déconnait et effectivement tu perds les parametrage des modules quand tu les exclus -
Sorry pour la réponse tardive, y a un truc tout petit qui consomme beaucoup de temps mais grandi très vite!! Alors par saturer cela veut dire que si tu mets une tension plus élevée que celle du datasheet pour faire commuter le transistor tu vas pas avoir de bascule. Pour cela il faut mettre une résistance sur l'entrée du transistor pour limiter la tension, ce que j'ai fais dans mon montage. Pour ta carte le +6v de reveil doit être branché sur le Vcc de la carte, le - au GND et ton signal qui doit faire basculer le transistor qui fera coller le relais au In1 (via peut etre une résistance, moi j'ai mis une 2k)
A voir les photos tu as une diode de protection de la bobine de montée sur le PCB, puis deux diodes avec des résistances pour indique le status du relais et un transistor pour commander le relais. Donc cela semble bon, la question est de savoir si avec la tension délivrée par la sonnerie il faudra une résistance pour éviter de saturer l'entrée du transistor. J'avais regardé sur le net pour déterminer la valeur de la résistance 2K en fonction du transistor et de la tension. Faudra peut être adapter cela.
Et ben voila
Oui de mémoire c'est cela sauf que j'ai pas mis le condo qui figure sur le schéma et que le relais est un 6v
Pour les soudures c'est juste les jonctions entre les différentes pattes des composants
carfnann, non je n'ai pas d'autres photos. J'ai fais ce montage avec le relais car comme expliqué dans le premier post, sur cette version du réveil quand l'alarme sonne tu n'as pas un contact sec mais un passage de 0 à2v hors le module universel a besoin d'un contact sec. Donc j'ai mis le relais pour créer ce contact sec.
Aucune idée mais j'aurais tendance àdire qu'il utilise ce virtual device, et a modifier le script de la scène qui vérifie l'état de la météo. Surement qu'il a une scène qui suivant la remontée de la sonde met àjour la variable et en modifiant celle du VD il intérogge la variable et décalle en conséquence.
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Petite question, est-il possible d'allumer des lumières via une détection de mouvement d'un fibaro motion sensor? Le motion sensor est un couloir, je voudrais allumer la lampe de ce couloir entre 19h et 23h pendant 1min puis entre 23h et 07h allumer les spots de la cuisine à 60%, c'est possible? Merki
- 12539 réponses
Sans compter que Fibaro se la joue "Apple" et ne donne rien de sa road map donc meme pas sur que les revendeurs ne sachent pas les dates de sorties des produits justes quelques semaines voir mois avant leur sortie... Et même pas la peine de poser la question àFibaro...
Très belle description, serait interessé de voir ce que tu vas nous faire pour la sécurité réseau
Ils ont revus la partie chargement des données des courbes de temp / conso? Plus de temps de latence?
Steven tu as fait cela comment?
Merci Steven t'es un chef!!! Voila la correction, je verrais cet aprem le résultat : GEA.add( id["SONNETTE_ON"], 30, "", {{"Time", "22:00", "22:01"}, {"turnOff"}}) -- Coupure sonnette pour la nuit GEA.add( id["SONNETTE_ON"], 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "06:10", "06:11"}, {"turnOn"}}) -- Allumage sonnette pour la journée GEA.add( id["SONNETTE_ON"], 30, "", {{"Time", "14:00", "14:01"}, {"turnOff"}}) -- Coupure sonnette pour la sieste GEA.add( id["SONNETTE_ON"], 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "16:00", "16:01"}, {"turnOn"}}) -- Allumage sonnette pour la journée Bon j'ai aussi mis en place le Karotz via GEA pour notifier le coucher du soleil, l'oublie de la porte d'entrée... pas mal du tout!!! Va falloir que je m'occupe des volets un de ces 4
- 12539 réponses
Quesion, j'ai ajouté ces lignes pour couper la sonnette qui est connectée via un FGS GEA.add( id["SONNETTE_ON"], 30, "", {{"Time", "22:00", "22:01"}, {"turnOff"}}) -- Coupure sonnette pour la nuit GEA.add( id["SONNETTE_ON"], 30, "", {{"Time", "06:10", "06:11"}, {"turnOn"}}) -- Allumage sonnette pour la journée GEA.add( id["SONNETTE_ON"], 30, "", {{"Time", "14:00", "14:01"}, {"turnOff"}}) -- Coupure sonnette pour la sieste GEA.add( id["SONNETTE_ON"], 30, "", {{"Time", "16:00", "16:01"}, {"turnOn"}}) -- Allumage sonnette pour la journée Cela me coupe nickel la sonnette mais ne me la remet pas en marche à6h10 et 16h00. Une idée du pourquoi?
- 12539 réponses
