496 -
5
Tout ce qui a été posté par lolomail
Super bien foutu ton VD et les scripts pour la gestion de l'arrosage! Cela doit être bien plus fiable que se baser sur la meteo de la HC2
lol oui mais bon cela ne presse pas, j'ai d'abord le tuto dont tu as posté le lien pour le PHP àregarder / mettre en place
Acheté ce jour chez tel&co, me reste plus qu'a l'intégré dans la HC2
Ah trop fort le Steven, bien joué ton truc, cela me fait de plus en plus baver sur mon clavier à l'idée d'acheter un netatmo et de l'interfacer avec la HC2 / arrosage... Voila c'est malin maintenant va falloir que je change le PC a cause de la bave pufff Je veux bien un petit tuto mais bon c'est pas aux pièces. D'ailleurs sans vouloir abuser si tu pouvais indiquer comment faire avec un NAS pour le script cela serait top
- 12539 réponses
V3.61 installé Steven tu pourrais partager ton VD pour la Netatmo sur la quelle je lorgne depuis un bout de temps? Tu as un pluvio aussi pour gérer l'arrosage non? Tu fais comment?
- 12539 réponses
Installé, testé, nickel!!! Chargement beaucoup plus rapide et plus d'erreur qui faisait que je devais appuyer plusieurs fois sur "charger les données" pour les obtenir
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Ah c'est sur... Sinon la HC2 n'a pas des options pour faire ouvrir les volets / allumer les lumières en cas de détection incendie?
Je viens de finir de cabler mes électrovannes et cela marche top. J'ai mis à jour le script pour ajuster le délai sur l'arrosage fonction du temps. Maintenant j'aimerais faire un virtual device qui pourrait: - Permettre de passe en mode OFF ou Auto chaque voie - Afficher le nombre d'heure avant le prochain déclenchement Via le toolkit j'ai les infos suivantes via les données brutes de l'API: { "id": 69, "name": "Gazon 1", "roomID": 1, "type": "binary_light", "properties": { "UIMessageSendTime": "0", "classConfigure": "0,0,2,2,2,0,0,2,2,0,0", "classGeneric": "37", "classSupport": "37,39,96,112,114,115,122,133,134,142,239", "classVersion": "1,1,2,1,1,1,1,2,1,1,1", "dead": "0", "deviceControlType": "3", "mode": "auto", "nextDrenching": 269618, Donc là on a "mode" qui indique que la voie est en automatique et "nextDrenching" qui indique la durée en secondes avant la prochaine ouverture de l'électrovanne. J'ai essayé de changer le mode avec les commandes suivantes mais nada cela ne marche pas: fibaro:call(69, "SetMode", "auto"); et fibaro:call(69, "mode", "auto"); Une idée pour changer le mode? Pour afficher la durée du prochain déclenchement cela serait top d'avoir cela sous format jour / heure / min, comment faudrait-il faire? Milles merci pour le coup de main
Petite MAJ comme indiqué sur le forum Fibaro pour un des utilisateurs il faut mettre àjour le script car y a eu quelques modifs sur le paramétrage de la HC2 sur le panneau d'arrosage: HC2 = Net.FHttp("HC_IP",80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "your_password") -- get table response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) -- change table in Lua for 24 hours delay jsonTable.rainDelay = 24 -- send back json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/drenchers", json) fibaro:log("ready") et HC2 = Net.FHttp("HC_IP",80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "your_password") -- get table response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) -- change table in Lua for 0 hours delay jsonTable.rainDelay = 0 -- send back json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/drenchers", json) fibaro:log("ready") fibaro:call(ID virtual device, "setProperty", "ui.Label1.value", " 0 heures");
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Topic unique Retour Sur Le Capteur Autonome Sunis Rts Desomfy
lolomail a répondu à un(e) sujet de Coolride dans Chauffage et Energie
Perso j'utilise le GEA de Steven avec des consignes de % de fermeture suivant la temp intérieure, cela aide a limiter la montée en temp. Après je fais pas remonter les volets. A voir ce que ferait ce jouet sinon le GEA et zou -
Trop top, merci
C'est exacte faut modifier chaque bouton
Choix Point D'accès Wifi Pour Remplacer Wifi Freebox
lolomail a répondu à un(e) sujet de lolomail dans Le bistrot
Me revoila, bon j'ai désactivé le wifi de la Freebox et àla place j'ai mis un Asus RT-AC66U en point d'accès. Cela marche nickel, les débits sont bien meilleurs et le soir les iBidules ne rament plus . Top l'Asus même si je n'utilise pas toutes les fonctions. -
Free Mobile Lance Un Système De Notification Sms Gratuit !
lolomail a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Le bistrot
Arfff me tarde de voir le résultat!!!!!!!!!!!!- 21 réponses
Humm je sens que notre Krikroff national a une idée dans la tête- 21 réponses
Thx MAJ implémenté on verra la prochaine fois
Oui il m'a l'air bien ce Cisco et en plus il est moins cher que le netgear en neuf -
Humm pas bete je vais tester histoire de voir
- 12539 réponses
lolomail a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Donc tu n'as pas de commande Centralis Indoor, correct? Si c'est bien cela, cela signifie que tes moteurs embarquent une commande RTS en natif. En somme t'es mal barré, car c'est pas simple alors. Deux solutions s'offrent: - Souder des fils au BP des télécommande pour brancher des FGS dessus afin de commander l'ouverture / fermeture - Regarder le tuto suivant avec une homewizard http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1208-interfacer-et-piloter-la-homewizard-via-hc2-somfy-rts/?hl=somfy -
Alors j'ai regardé un peu cette nuit vu que je me suis couché tard et voila un ptit jouet qui doit faire le taff dont vous parlez et qui a de base la possibilité de gérer deux boxes internet + des clés USB 3G et c'est du Cisco: http://www.materiel.net/firewall/cisco-rv320-102653.html Un lien vers un site Cisco de démo du firmware: https://www.cisco.com/assets/sol/sb/RV320_Emulators/RV320_Emulator_v1.1.0.09/default.htm Bon ok 180 euros le jouet mais il semble pas mal du tout. Un point d'accès sur le reseau et zou la Freebox ne servirait plus que d'accès internet. Vous en pensez quoi? -
De rien pour le partage et face à ton sur le GEA c'est rien Sinon les deux scripts marchent nickel Pour les volets manquaient juste des guillements, voila le code: GEA.add( {"Value+", id["VOLET_BUREAU"], 0}, 1*60, "Le volet du bureau est ouvert à #value# % depuis #durationfull# - #time#") Question, si je veux une vérif au bout de 30sec je fais comment? 0.5 à la place de 1?
- 12539 réponses
Merci Steven, je vais tester. En fait j'ai mis un FGS221 sur le fil provenant de l'inter extérieur qui allait sur le module sonnerie. Avec j'utilise S1 pour voir quand quelqu'un sonne, donc je vais mettre l'ID du premier module dans ton script, puis j'ai branché le cable en provenance du l'inter aussi au IN des relais et la sortie est sur le O2 puis va au module sonnerie. Comme cela via S1 je sais si quelqu'un sonne, via S2 j'active ou je neutralise la sonnerie pour faire des siestes tranquilles
- 12539 réponses
Idem notif toutes les 2 min peut être un bug
Deux petites questions: - Je veux recevoir une notification quand un volet précis s'ouvre, j'utilise actuellement la notif push du module mais je reçois 4 notifs d'affilées, pas top en somme, est-il possible de faire cela avec le GÉANT un peu comme pour une porte sauf que la c'est des que la valeur du volet est supérieure a 0 et faudrait un délais pour éviter que quand je ferme le volet cela ne m'envoie une notification? - Je vais ajouter un module FGS sur ma sonnerie de la porte d'entrée pour pouvoir la couper et être quand même prévenu, dans ce cas la faut utiliser la même syntaxe que pour la porte d'entrée? Merci de votre aide
- 12539 réponses
C'est variable ce problème, la cela marche pas trop mal, mais bon c'est soulant au fur et àmesure que cela marche quand cela veut... Je crois aussi avoir lu que des fois faire un reboot de la freebox fait pas de mal hier j'ai du en faire 1-2 peut être que cela explique la relative stabilité actuelle...
