lolomail
    496
    5
Tout ce qui a été posté par lolomail
  1. Bon c'est en cours de test, suivi dans la journée
  2. Punaise ton code est super puissant, cela sera nickel pour gérer les volets cet été suivant la température intérieure!!! Làj'ai un apéro qui approche après une bonne scéance de bricolage, mais demain j'ai du temps donc je vais tester en mettant une temp plus basse pour voir si cela déclenche bien
  3. Question quelle serait la synthax pour faire descendre un volet à60% s'il fait plus de 24°c dans la pièce (id 10 on va dire) et si la variable absence = 1 mais la variable vacances = 0 et cela entre 10h et 18h?
  4. Super et une fonction de plus pour cet été grâce àtoi! Milles merci
  5. Question Steven ton script pourrait marcher idem avec la température de la pièce?
  6. Si si moi je me rends bien compte de ces possibilités!!!! Il va bien servir je sens
  7. Un truc qui serait sympa sans alourdir le début de la catégorie, fait un post et l'épingler en tête, puis dans le post mettre des liens vers les tuto / scripts interessants
  8. Super je vais regarder cela ce weekend
  9. Petite demande Steven, je n'ai pas encore testé le script car j'etais en déplacement pro mais j'ai dans l'idée de l'utiliser pour arrêter certains wallplug la journée pour couper la télé et autre, du coup faudrait que le script soit capable de rallumer ces wallplug lors que la variable absence serait neutraliser ou a la fin de la période d'utilisation du script si c'est planifier avec une plage horaire' Cela serait possible? Milles merci
  10. Pourquoi pas mettre deux relais commandés sur chaque montée ou descente du module fibaro histoire de commander les deux moteurs avec un seul module?
  11. Un gros merci pour le customizing aussi rapide
  12. Pour débuter c'est très bien mais tu veras que le fait de ne pas avoir le LUA va vite manquer car mine de rien au départ tu te dis bah je vais faire des trucs simples, puis tu te retrouve àallumer des leds en fonction de la conso de la télé àdes heures précises, àmettre des script pour charger les données d'un éco-devices, des sondes de température sur une base SQL... Tout cela sans LUA tu y faire une croix dans l'état de la HCL. Après peut être qu'ils sortiront des plugins, mais pour le moment aucune certitude.
  13. Merci pour le retour, tu ajouterais ce bout de code où dans ton code? Merci
  14. Vous faites pas de soucis cela risque de servir Demain je jetterais un oeil au device
  15. En fait je biaise le truc en utilisant le RTS juste comme un inter radio that all
  16. En fait j'ai: - Moteur somfy commandé par un module fibaro - Connecté à ce module fibaro au lieu d'avoir un inter classique j'ai mis un Centralis Indoor RTS + la commande adhoc, cela joue le role d'inter mais radio Chez moi cela marche depuis près d'un an sans problème particulier. Donc on peut supposer que cette solution est valide Avantages de cette solution: - Tous est en z-wave et en rts à la fois, du coup tu peux mettre les commandes murales somfy là ou tu veux dans la pièce sans faire de saigner dans le mur, - Si je pars, j'ai juste a démonter les modules fibaro et zou... sinon si tu n'as que les modules fibaro cela va être sympa pour le suivant... Inconvenient: - Faut une boite d'encastrement profonde 50-60mm - La commande Somfy est pas donnée, tu la trouves sur le net à environ 90-100 euros le pack pour un volet, à cela tu ajoutes le prix du moteur et du module fibaro
  17. Cool me tarder de voir le rendu
  18. Question con tu feras comment pour manoeuvrer en local le volet si tu n'as pas d'inter? Car tu verras qu'a l'usage le portable c'est sympa mais bien moins rapide qu'un bête bouton, sans compter que c'est pas très WAF compliant car le jour ou Mme laisse le téléphone à l'autre bout de la maison et qu'elle veut ouvrir/fermer un volet tu vas l'entendre... Comme j'ai déjà posté mes volets sont un mixe de Somfy Filaire + commande Somfy radio RTS + module z-wave.
  19. Arff tu as fais quoi sur la DB? Tu n'as pas fait par hasard un panneau admin comme sur tes graphes de temp? On pourrait imaginer de pouvoir changer les valeurs du kWh et autres
  20. Bon moi de mon coté j'ai fini de faire mumuse avec le VD de l'Eco-Devices. J'ai du modifier le script pour le passer en abonnement de base sans HC/HP ou Tempo. De plus il y a deux boutons, un pour le script pour charger les données sur une base sql et un bouton pour le calcul du coà»t jour. Je lance ces boutons pour le premier via la scène qui charges les données de temp/hr sur une base SQL, pour le deuxième via le scheduler à 23h55 afin d'éviter de créer une scène juste pour cela. Pour l'installer: - Créer les variables EDF_ABO, EDF_CONSO, EDF_INDICE et EDF_yesterday - Installer la base SQL pour récupérer les données (http://www.eb-home.eu/blog/graphiques-pour-eco-device-tutorial) - Créer une scène pour lancer le chargement des données dans la base SQL (voir le topic de Lazer sur les graphiques pour températures/HR) - Installer le scheduler (il est trop bien une fois qu'on commence à s'en servir car il supprime le besoin de créer des scènes plus permet de ne les lancer qu'à certains moment) - Créer une ligne de lancement pour le deuxième bouton à 23h55 Le voila joint ainsi que l'icone EDF. Eco-Devices.vfib
  21. Tu pourrais faire déclencher ce script quand une variable est dans un état définie? Par exemple une variable "hors de la maison" avec deux état "oui" et "non"?
  22. Lent
  23. Ok je note je vais regarder comme cela est fait car je dois aussi être en tempo car je n'ai pas de HC/HP. Tu pourrais partager le code de ta main loop?
  24. Merci darklite44 Je vais le mettre en place
  25. J'ai reçu mon cadeau pour l'élection du mois de mars, devinez ce que c'est? Un motion sensor!!! Superbe bestiole, toute petite, marhce bien pour le moment. Je m'en sers pour allumer mon couloir et j'ai fais une association avec le module du plafonnier. Beaucoup de paramètres. Pour l'installation, comme l'a dit Yohan, il faut l'exclure puis l'inclure et procéder à son réveil au milieu de la phase d'inclusion quand la boxe le demande. Après inclusion, si on modifie les paramètres idem faut le reveiller car il est programmé en standard pour se réveiller toutes les 18000sec soit 5h. Encore merci pour le cadeau
