496 -
5
Tout ce qui a été posté par lolomail
Avec des "si" on fait des planches chez moi.... En étant sérieux, ce sujet a déjàété abordé sur d'autres posts: - D'un point de vue purement marketing mettre le LUA sur la HCL c'est se tirer une balle dans le pied et se mettre un paquet de client àdos car ils ont payés plein pot la HC2. Donc vu la maîtrise marketing de Fibaro faut arrêter de rêver a voir le LUA sur la HCL. - La HCL a sûrement été conçue dans deux but, une boxe plug & play avec les scripts graphiques et un prix d'appel, une complètementarite avec la HC2 car faut pas rêver Fibaro n'a pas développé le gateway entre boxe pour gérer les boxes concurrantes, ils ont sûrement dans l'idee de coupler les deux. - La HC2 est loin d'etre dépassée d'un point de vue hardware donc arrêter de rêver a une HC3 sous peu. Personne n'a a date atteint les limites de la HC2 pourtant y en a qui ont de sacre scripts. Les seules fois ou les gens l'ont mis a genou c'est a cause de boulette dans les scripts qui font faire des boucles qui tournaient comme des folles en permance. Pour les Athom cela n'est pas un problème car la HC2 est en fait un mini PC et ils utilisent des CM déjàprêtes pas besoin de faire leur propre conception hardware. - Si tu attends la V4 tu risques d'etre bien déçu, car l'alpha n'est pour l'instant que pour la HC2, la HCL n'y a pas droit. De plus vu les remonte de pbs la V4 c'est pas pour demain, peut être une bêta en avril.
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Position (Porte De Garage) Zg8101
lolomail a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
Tu as aussi la solution d'un switch qui fait contact ou pas. Moi j'ai fais cela pour une gache de fond de porte avec un microswitch, nickel pour savoir si la porte est correctement verouillée- 46 réponses
- Détecteur
- Position
Des screenshots de la V3.901... http://forum.fibaro.com/download.php?id=2787 http://forum.fibaro.com/download.php?id=2786 Donc on part bien sur des pluggins free et payant à voir cela
C'est exactement ce que je pense, comme les versions alpha des appli iPad et Android
Cela ressemble beaucoup àune V4 qui ne dit pas son nom...
Nickel installé a attendre la V4
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Bon j'ai aussi en tête de domotiser mon interphone, mais comme le souligne lazer c'est du protocole style CPL et le mien c'est un deux fils... Donc mal barré, ce que je veux faire c'est au moins récupérer la sonnerie, faut que je teste un montage. J'ai fais un post sur le sujet y a quelques temps
Une zibase mini
Cool voila un truc qui avance, sacré Shad toujours prêt à rendre service pour faire un script LUA . Moi faut aussi que je m'y mettes sur la reprog de mon script pour les volets, les contraintes: - Ouverture à heure fixe le week-end histoire de pouvoir dormir tranquille, - Ouverture en semaine soit à une heure fixe si le jour se lève trop tot, soit au lever du soleil sur le soleil se lève après l'heure fixe déterminée Bon vais essayer de m'y mettre et reprendre deux trois idées de ton script
Merci, si cela peu servir c'est avec plaisir . Comme cela sera de l'install fixe, tu pourrais regarder du coté du RG402 qui est un cable semi rigide et qui a une atténuation de 0.37db/m à 1Ghz.
Je viens de regarder la fiche de specs sur Farnell du RG316 de Nexans, ils annoncent 55dB de perte / 100m à400Mhz donc bien plus que les 6.89 indiqués dans les specs que tu as trouvé.
Pour le RG316, dans ton tableau tu n'as pas l'info de db/100m donc on sait pas si c'est pour 10m, 100m, 1000m....
Alors pour donner un exemple et ordre d'idée: Cable RG58 en 50ohms (c'est basique en 5mm de diamètre), à 1300Mhz tu as 89dB d'atténuation par 100m http://www.sardif.com/shop/product_info.php?products_id=2023 Cable Ecoflex 15 en 50omhs (c'est du cable avec du téflon, air, x blindages de 14mm de diamètre) à 1300Mhz tu as 16dB d'atténuation par 100m http://www.sardif.com/shop/product_info.php?products_id=2512 En Z-wave on est à 880Mhz si mes souvenirs sont bons donc on est déjà dans de l'UHF comme le 1300Mhz, les pertes sont un poil moins importantes mais pas 2 fois mois, donc la chasse au dB perdu est ouverte. Clairement plus on monte en fréquence plus les pertes sont importantes aussi bien en émission qu'en réception. Pour dire, même les connecteurs ajoutent des pertes, d'où l'utilisation de SMA qui génère moins de perte qu'une vulgaire PL. Le cable engendre des pertes dans les deux sens. En plus, là on parle surement de puissance d'émission de l'ordre de grandeur surement de quelques centaines de milliwatts, donc autant dire pas grand chose, donc même si on mets 5 mètres de cable, la perte sera là ... Donc si on ne joue pas sur le cable: - En émission va falloir balancer plus de puissance pour compenser, mais là on peut pas et en plus cela doit être interdit d'adjoindre un petit ampli car l'autorité de régulations des télécommunications a du fixer une puissance max, - En réception, on va encore avoir des pertes, le signal sera percu moins fort et donc la zone de porté de la HC2 sera réduite. La solution serait un préampli pour amplifier les signaux mais qui du comportement du module Z-wave, saturerait-t'il fonction des perfs du préamp? Et puis y a la gestion de la commutation émission / réception autant oublier . J'ai déjà vu des cables coaxiaux utilisés sur des relais pro qui font 32 mm de diamètre avec une ame en cuivre pleine de 6mm, tout cela pour limiter au max les pertes et aussi passer un peu de puissance. Au final pour notre application, déporter l'antenne pourquoi pas mais faut vraiment faire au plus court possible et tacher de prendre un cable de qualité sans pour autant passer sur 32mm .
Je dirais qu'il faut un cable en 50ohms avec des fiches SMA àvu de nez. Par contre attention à880Mhz et avec un cable aussi fin les pertes vont aller vite donc évite de mettre 5-10 mètres de cable sous peine de perdre pas mal. D'ailleurs tu peux regarder la spec du cable, tu devrais avoir l'atténuation en dD en fonction de la longueur du cable et de la fréquence d'opération.
Je pense que tu es mal barré car ce n'est pas de l'IR et le code de commande doit être propriétaire de Bubendoorf. Après certains avec des somfy RTS on fait des hacks de télécommande Somfy en soudant aux boutons poussoirs des relais Z-wave pour pouvoir les télécommander.
La question a se poser avant de chercher le boitier, c'est quelle techno utilise ta télécommande de tes volets? IR, 433mhz....?
Bug Le Premier Module De Mon Scénario Ne Fonctionne Pas
lolomail a répondu à un(e) sujet de jonathan972 dans HC2
Passes en LUA alors -
As tu mis avant la commande de tes volets de déclenchement suivant l'heure de coucher de soleil? Sinon cela veut dire que les volets sont la condition pour faire exécuter ce qui se trouve après ton alors... En bloc graphique tu as d'abord la condition qui va déclencher la scène, puis le "alors" puis les actions a exécuter -
Explicite plus ta question car elle n'est pas très claire pour moi du moins -
Tentes de décocher le trigger des volets.
Changer d'appart n'est pas la solution et malheureusement il n'y a pas de solution idéale. Mon intervention était juste dans le but de t'indiquer le pourquoi de l'interdiction et aussi à ceux qui liraient le post. Après comme tu dis les assurances et autres ne se gèneront pas pour se désengager et balancer l'entière responsabilité sur l'assuré. Le coup des bouteilles de gaz faut être purement et simplement malade pour stocker cela surtout en milieu confiné. Au mieux en cas d'explosion tu as toutes la copro qui se retourne contre toi pour dommage au batiment, au pire tu à la mort de quelqu'un sur la conscience voir tu fini en tole...
Fait gaffe car si c'est interdit dans les copro c'est pour une simple et bonne raison: la sécurité. Je comprends pourquoi tu as fait cela mais renseigne toi bien sur le risque derrière / condition de sécurité àmettre en oeuvre pour le faire dans les règles. Un cable ethernet avec du POE c'est de la basse tension. Imagine qu'il y ait un feu dans les parkings, les pompiers interviennent coupe le général des parking et zou àla lance àincendie puis ils tombent sur ton box alimenté...
Bah tes contre ordres viennent surement de ta conditions si "volets ouverts" car mis comme cela c'est un trigger, cad que cela déclenche les scènes Je pense donc que si tu changes l'état via une scène pour les fermer cela me donne l'info à l'autre scène qui du coup les ouvre et hop c'est reparti pour le cycle suivant. La solution serait de passer en LUA et de ne faire balancer la notification qu'après la fermeture des volets et mettre un check de l'état des volets de ce style: if ( tonumber(fibaro:getValue(ID_Volet, "value")) > 0 ) then fibaro:call(ID_Volet, "close"); fibaro:debug("Volet ouvert et fermeture en cours"); fibaro:call(ID_Smartphone, "sendDefinedPushNotification", "ID_notif"); end
Bah en fait comme je l'ai fais, cela ne notifie qu'une fois le cycle démarré donc si tu programmes avec 4h de décalage Mme ne saura pas quand tu l'as réellement programmé lol
Pour info j'ai aussi ajouté une notification de début du cycle histoire de savoir quand il démarre pour par ex lors d'une programmation décalé et que je ne suis pas àla maison
