496 -
5
Tout ce qui a été posté par lolomail
Punaise tu la bichonne sérieux pour qu'elle soit dans cet état
Super cela marche nickel!!! Je me dis que si je suis la logique et que je colle à la suite le script ci-dessous: if ( tonumber(fibaro:getValue(154, "value")) == 0 ) then fibaro:sleep(10000)--10 secondes en milliseconds if( tonumber(fibaro:getValue(154, "value")) == 0 ) then fibaro:call(146, "sendDefinedPushNotification", "43"); fibaro:call(2, "sendDefinedEmailNotification", "43"); end end La HC2 devrait m'envoyer la notification 43 quand le detecteur se referme après 10 secondes non?
- 31 réponses
- notification
- porte
Punaise elle est superbe la peinture de ton A3 j'aimerais bien que mon cab brile autant! Sacre stock de produits, j'avais lu un site web ou le gars expliquais le traitement d'une 'Porsche en sale état un sacre taff mais impressionnant le résultat!!!!!
C'est bien ce a quoi je pensais, faut un paquet de patience et de bon produit
Un gros merci, en plus cela aidera a comprendre le LUA car je pense que c'est une logique a apprendre en plus du codage
- 31 réponses
- notification
- porte
Merci pour ton retour, cela ne marche pas, j'ai le message d'erreur suivant: [ERROR] 21:28:47: line 10: ')' expected (to close '(' at line 8) near fibaro)
- 31 réponses
- notification
- porte
You're welcome
Bonsoir, Voila j'expose mon problème, j'ai un détecteur d'ouverture et je voudrais que si la porte reste ouverte plus de 30 secondes cela m'envoie une notification. Sur le forum Fibaro j'ai vu un script et j'ai demandé à Andrew comment faire pour avoir la fonction "si ouvert plus de 30 secondes = notification", Andrew m'a dit d'utiliser une while loop, j'ai regardé le lien mais j'avoue que je ne sais pas comment faire. Voici le script que j'ai mis sur ma HC2 et qui envoi une notif + email quand le détecteur détecte un ouverture de porte: --[[ %% properties 154 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(154, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(146, "sendDefinedPushNotification", "42"); fibaro:call(2, "sendDefinedEmailNotification", "42"); end Si quelqu'un peux m'expliquer comment marche une white loop et comment il faudrait faire pour mon cas de figure cela serait top. Merci
- 31 réponses
- notification
- porte
Si tu envisages un HTPC oui vaut mieux
Humm comme ils ont sortis la possibilité d'avoir une HC2 maitre et une autre en esclave cela irait bien dans le sens d'une boxe a part qui serait liée àla HC2 générale
Bon j'ai les composants, faut que je prenne une plaquette a trou et que je monte cela pour tester
Alors?
C'est un contacteur dans une ampoule en verre donc fragile. Si l'ILS est cassé tu auras la led qui clignote en permanence.
Oui je penche aussi pour une boîte dédié a voir exactement ce qu'ils vont pondre et les fonctionnalités. Mais vu ce qu'ils sortent sur les modules cela pourrait bien être une tuerie leur truc!
Non c'est normal il faut les réveiller pour que la HC2 leur envoie les paramètres car ils sont sur piles et se mettent en veille pour éviter de flinguer la pile. Valable pour tous les modules sur piles. Suffit d'appuyer plusieurs fois sur le petit bouton qui a servit àl'inclusion ou a attendre que le module se réveille et transmette ces infos au bout de x min.
lol c'est pas pareil , c'est ce qui constitue tous les détecteurs d'ouverture de porte magnétique.
Moi elle est passée nickel l’icône de la freebox. Tu as pris le fichier en taille réelle? Mais sinon oui elle est stricte la HC2 sur la taille des icônes.
Arfff vous donnez envie avec ces jouets et l’interfaçage avec la HC2
Sans accès au télérupteur cela va être galère car il faut le neutre et la phase pour alimenter le module .
Cela serait aussi applicable pour lancer une notification avec un FGK101? Cad envoyer une notification si le FGK indique une porte ouverte pendant plus d'une minute?
J'ai eu la flemme de l'envoyer en SAV plus le cout du port, du coup j'ai sorti le fer a soudé, viré l'ILS et le FGK marche nickel. Comme je voulais me servir de ces entrées pour un contact sec c'est good. A l'occase je souderais un nouvel ILS pour le réparer.
Je pense que sur ton "Electric Lock Relay Output" tu as un contact sec donc normal que tu n'ai pas de tension. Tu dois trouver à l'ohmètre soit une résistance infinie (le relais coupe le circuit) soit une résistance de 0 ohms (le relais colle et ferme le circuit). Pour le module, il faut que tu l'ai de complètement inclus, refait l'inclusion. Après il faut que tu regardes le paramètre 3 afin de choisir le bon mode. Normalement il est réglé en NC mais si l'inclusion n'est pas finie si cela se trouve il n'est pas réglé correctement. Donc je dirais (car j'ai toujours une hésitation entre le NO et NC) qu'il faut que tu connectes: - le GND du Fibaro au bornier GND du RFID - le IN1 du Fibaro au bornier NC du RFID
Tip top!!! Merci cela va nickel pour le module virtuel .
Quelqu'un aurais une icône pour la télécommande freebox? Merci
Moi j'en ai un tout juste sorti de son emballage qui doit partir en SAV car l'ampoule ILS est cassée. Dans ce cas de figure la led bleu n'arrête pas de clignoter car le module transmet.
