        angelz
                Compteur de contenus70
Tout ce qui a été posté par angelz
	bon ben effectivement après un recovery tout est rentré dans l'ordre. seulement comment savoir ce qui a causé cela ? (pour pas reproduire ...) merci en tout cas
	bonjour, voici une vidéo du boot sur un écran effectivement il y a pas mal d'erreur mais je ne les comprends pas tous pouvez-vous m'éclairer ? merci voici le lien pour la vidéo : http://fr.tinypic.com/r/2e4mbyf/9
	pour la chaleur non pas vraiment je vais tester avec un cable et dirai quoi merci de votre aide
	plus d'action du tout que se soit via scène , détection de mouvement ou appuie sur les boutons version 4.057 merci de votre aide
	j'ai aussi essayer en vidant le cache et j'ai tester sur firefox - chrome - explorer - ipad - iphone plus j'ai pas :-)
	oui oui via le bouton physique de la box ca marche elle redemare par contre le bouton sur l'interface ne fait rien
	bonjour, je viens vers vous pour un appel a l'aide :-) depuis se matin ma hc2 ne réagi plus et je ne vois rien qui pourrait m'aiguiller ... (y a t il moyen d'avoir des log de la hc2 ?) c'est à dire l'interface fonctionne je peu naviguer dans les différente section/ paramètre partout en fait mais ... il n'y a aucune action lors des clique sur l'interface quelque soit le bouton, zwave, vd, bouton save, redemarer, plugin aucune action ne marche avez vous une idée ? car pas de gestion de chauffage évidement non plus merci de votre aide
	dans cette boucle ci ? -- Main Loop while (simu=="1") do -- Condition to start simulation simu = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); manualOveride = fibaro:getGlobal("overideSimuSunset"); if (os.date("%H:%M") >= start_simu) then sunset = 1 else sunset = 0 end if ((simu == "1") and os.time() <= endtime and sunset == 1 ) or ((simu == "1") and manualOveride == "1" ) then SimulatorPresenceEngine:Launch(); --launch the simulation. if manualOveride == "1" and sunset == 0 then Debug("grey", "Manual override activated") elseif sunset == 1 then Debug("grey", "It's sunset time, starting simulation") end if sunset == 0 and manualOveride == "0" then Debug("grey", "Not manual override so Presence Simulation will not be activated"); elseif os.time() >= endtime then Debug("grey", "Time is now after:"..stop_hour..":"..stop_minute.."deactivating"); SimulatorPresenceEngine:TurnOff(ID_devices_lights); Debug("red","Simulation is deactivated") pushMessage("Lights simulation stopped") end end end je ne vois pas quel ligne commenter
	bonjour, j'essaye d'utilisé ton code mais je n'arrive pas a le faire démarrer a une heure fixe et terminer a une heure fixe le but est quand je suis en mode vacances tout les jour démarrer la simulation a 00H15 et la terminer a 23H45 pour en fait que tout la journée soit simulé aléatoirement est-ce possible avec ton script ? merci
	Plugin Developer Installer Un Plugin Utilisateur En 4.0.xangelz a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Plugins Developpeur bonjour, est-ce que les plugin installer avec cette méthode sont disponible pour les scène lua ? merci
	bonjour, je suppose que cette mise a jour ne comprends toujours pas les plugin perso ? comme ma box apres une coupure de courant bu pas mal avec les pluin je me demandais si je pouvais faire l'upgrade de 4.024 - 4.049(51) et utiliser la procedure : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4832-installer-un-plugin-utilisateur-en-40x/?hl=+installation%20+plugin pour utiliser les plugin dans les scene?
	ok merci bcp c'est bien se que je me disais. c'est quand même bizarre qu'il supprime ça dans la version stable ... mais bon ^^ je vais donc attendre ^^
	bonjour a tous, voila après quelque temps ou j'ai un peu laissé tombé ma hc2(bcp de travail, ben oui faut bien payer le matos lol) je reviens et je vois pas mal de mise a jour de firmware. je suis toujours en 4.024 avec beaucoup de plugin perso en liaison avec linknx. ça tourne pas trop mal, je me tâte a passe en 4.040. au sujet des plugins personnel ou en est la hc2 sont-il opérationnel ? des évolutions ? comme ma config marche pour le moment est-ce que je prends le risque de passer en version 40 ? merci de vos conseil
	en fait j'ai essayer avec l'api /docs -section device .. post /devices/{deviceID}/action/{actionName} pour le device id ok le actionName = pressbutton mais comment lui envoyer le num du boutton ? {"arg1"=2} ? sinon api put /devices/{deviceID} mais la encore que passer dans le body ?
	arf donc attendre ... comment utiliser l'api pour agir sur le vd ? sinon tu sais sil est possible de faire un pressbutton 1 comme ci dessous : http://ip_hc2/api/callAction?deviceID=94&name=pressButton&arg1=2 pas l'api je ne vois pas comment faire ca ? post ? put ? merci
	Bonjour, je suis en train de faire un plugin homestatus (maison - abscence - soirée - nuit ...) pour le moment j'ai un virtual device avec qlq bouttons qui change une variable global (homestatus) qd cette variable change cela lance une scene suivant la valeur de la variable. ça marche super avec le virtual device par contre j'ai fait un plugin avec les même fonction qlq bouton et modification de la variable global, la variable se modifie bien dans l'interface hc2 par contre elle ne lance pas la scène alors bug de la v4 ? ou alors lorsque l'on modifie la variable par l'api cela n'est pas prévu pour ?
	et bien disons qu'en 021 ca tourne plutot pas mal mais toujours peur d'une coupure de courant :-) donc l'idée c'est de mettre une version beta mais qui ca reboot ca fou pas le bordel dans les plugin ^^ est-ce que la marche a suivre : je fais un backup puis que j'efface tout mes plugin non fibaro ensuite le lance l'upgrade après l'upgrade je reinstall tout mes plugins et je lance un restore et comme par magie tout reviens comme c'etait scene plugin ...?
	bonjour, je suis toujours en 4.021 (la flemme de tout reconfigurer ^^) mais le souci de l'erreur dans les plugins après un reboot me dérange un peu (box en prod) donc déjà est-ce que ce souci (certain plugin qui plante après un reboot) est réglé ? deuxième question si je fais un backup puis que j'efface tout mes plugin non fibaro ensuite le lance l'upgrade jusque la je crois que c'est la marche à suivre mais après l'upgrade je reinstall tout mes plugins et je lance un restore, est-ce que cela va fonctionner ? (cad scene plugin zwave ..) ou alors est-ce que je dois tout reconfigurer ? merci de vos éclaircissement avant de planter ma maison ^^
	Plugin Developer Solution Pour Gérer La Liaison Hc2 Linknxangelz a répondu à un(e) sujet de angelz dans Plugins Developpeur voila mise a jour sur github du serveur et des plugins petit conseil perso j'ai séparer le server hub domo du server linknx car (c'est pas courant mais ca arrive ) pour la gestion de certaine erreur sur le serveur nodejs (suite a trop de requête parfois mais peut être du au fait que le server node tourne sur une vm) je fais un reboot (encore une chose a réglé mais chez moi ça arrive vraiment rarement voici les liens : server : https://github.com/angelz07/hub_box_domotique plugins : volet: https://github.com/angelz07/plugin_hc2_volets_linknx chauffage: https://github.com/angelz07/plugin_hc2_chauffage_linknx switch: https://github.com/angelz07/plugin_hc2_SwitchLinknx dimmer: https://github.com/angelz07/plugin_hc2_dimmerLinknx voila :-)
	Plugin Developer Solution Pour Gérer La Liaison Hc2 Linknxangelz a répondu à un(e) sujet de angelz dans Plugins Developpeur j'ai fais pas mal de modif coté serveur et coté plugin je vais mettre a jour sur github dans la journée :-) pour le moment ça tourne chez moi depuis la v4.021 (sans reboot hc2 sinon ça plante certain plugin je ne sais pas si le bug a été corrigé dans la 0.22 mais la flemme de desinstaller reinstalle tout les plugins pour tester je vais attendre encore 1 version avant de me lancer, box prod donc si je veux pas des crise de madame ^^)
	Plugin Developer Plugin - Virtual Sensorangelz a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur toujours le meme message d'erreur error: 793.1 - Security data not found! une idée ? peut etre essayer en html ?
- 932 réponses
		- Plugin
- Virtual Sensor
	Plugin Developer Plugin - Virtual Sensorangelz a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur alors avec : /1/value {(.*)} j'ai ça sur le plugin error: 793.1 - Security data not found! mais j'ai vu que je m'étais trompé dans les copier coller :-) et la réponse est en fait : {"objects":["{\"id\":\"Detecteur_Hall_Entree\",\"value\":\"off\"}"]} donc j'ai essayer avec /objects/1/1/value {(.*)} mais j'ai encore la même erreur
- 932 réponses
		- Plugin
- Virtual Sensor
	Plugin Developer Plugin - Virtual Sensorangelz a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur bonjour, j"essaye de lier mes détecteur de mvt knx a hc2 grâce a ton plugin, mais je galère avec le path expression :-) voila ce que je reçois comme json : ["{\"id\":\"Detecteur_Hall_Entree\",\"value\":\"off\"}"] pourrait-tu m"éclairer sur l'expression :-) merci
- 932 réponses
		- Plugin
- Virtual Sensor
	Plugin Developer Plugin - Virtual Sensorangelz a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur petit souci avec le plugin pour les temprature avec un seul chiffre apres le . ex : 21.1 affiche 1 degré avec ce patern : {(%d+%.?%d*)} en mode HTML
- 932 réponses
		- Plugin
- Virtual Sensor
	yes c'etait ca :-) par contre c'est value a true ou false et pour la presence obligatoire du view.xml tu sais s'il est obligatoire de faire une "interface agrandi" ou peut on s'en passer ?
