        niko34
                Compteur de contenus79
Tout ce qui a été posté par niko34
	Topic unique Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001niko34 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro J'ai eu des échanges avec le support avec quelques infos intéressantes. Les paramètres 40 et 42 sont indépendants de l'intervalle de réveil. Si on veut des remontées d'infos de luminosité, il faut utiliser les paramètres 40 et 42. L'intervalle de réveil peut rester à sa valeur par défaut (5h). Je l'ai donc remis comme ça. Le réveil du module peut quand même donner lieu à des remontées d'info de luminosité... Ils ne m'ont pas dit sous quelle condition. Dans tous les cas, il ne faut pas s'appuyer sur cet intervalle si on veut des données de luminosité. Le paramètre 40 est buggé. Le support a vérifié mon paramétrage et tout semble ok. Pour tester, j'avais réglé ce paramètre pour avoir des remontées d'infos à chaque changement de 20 lux. Malgré ça, j'ai des remontées avec des changements de 1 lux. Ils m'ont dit d'ajouter un rapport de bug dans bugzilla pour que les équipes de développement regardent le problème. Le paramètre 42 fonctionne à un détail près. Si je le règle pour avoir des remontées toutes les 10min, ça marche bien. Le détail qui ne fonctionne pas : lorsque la luminosité tombe à 0, je n'ai plus de remontée tant qu'elle ne repasse pas en positif. A priori, rien de gênant donc... Le paramétrage indiqué dans mon message juste au dessus fonctionne toujours bien chez moi. Il s'appuie donc sur le paramètre 42 pour assurer une remontée régulière des valeurs de luminosité.
	Topic unique Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001niko34 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Ce dernier paramétrage donne de bons résultats. La valeur de luminosité remonte bien toutes les 10 min. Elle semble correcte. Cela a détecté correctement la tombée du jour. Comme rien n'est jamais parfait, la valeur ne remonte plus tant qu'elle est à 0 (nuit noire). C'est peut-être pas plus mal car tant que ça reste à 0, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir une nouvelle remontée d'info avec la même valeur. En résumé : Intervalle de réveil : 18000 (valeur par défaut de la HC2) Paramètre 40 : 200 (valeur par défaut de la HC2) Paramètre 42 : 600 2 scènes qui changent la valeur d'une variable Jour_Nuit. Et les scènes qui utilisent cette variable... Je vais surveiller et voir si ça fonctionne bien dans les prochains jours.
	Topic unique Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001niko34 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Je viens de découvrir le paramètre 42... Délai entre chaque remontée de mesure de la luminosité, même si la valeur n'a pas changé. Il était à0 par défaut (donc désactivé).... Je vais refaire un test ce soir en remettant l'intervalle de réveil à5h (valeur par défaut), le paramètre 40 à200 lux (valeur par défaut) et le paramètre 42 à10 min. S'il fonctionne correctement, la luminosité remontera toutes les 10min quelle que soit sa valeur.
	Topic unique Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001niko34 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro C'est clair. Je suis un peu remonté ce matin. Je vais aller discuter avec mes amis du support . S'ils vendent des trucs qui marchent à moitié, ils vont pas être ravis de m'avoir comme client.
	Topic unique Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001niko34 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Quelques retours sur mes tests. Ce module fait n'importe quoi, ou alors c'est la HC2 qui m'affichent des évènements incompréhensibles, ou encore c'est moi qui ne comprends rien. J'ai réglé ce matin une fréquence de réveil à 10 min. Le paramètre 40 (écart en lux pour avertir le contrôleur) était à 200. J'imaginais, bêtement, que chaque 10 min, le module remonterait la valeur de luminosité, sans étudier l'écart par rapport à la dernière valeur. Et ben non ! Le jour s'est levé et aucune info n'est remontée. La luminosité est donc restée à 1 lux. Là , je me dis que si le module se réveille et que l'écart indiqué en paramètre 40 n'est pas atteint, alors le module ne remonte pas d'info. Je règle donc le paramètre 40 à la valeur 10 lux. A 8h40, le module me remonte une info alors que la luminosité n'a bougé que de 1 lux. Une minute plus tard, j'ai de nouveau un évènement avec une différence de 1lux. J'ai ensuite plein de remontées. Des fois avec des écarts de plus de 10 lux, mais il n'y a pas 10 min entre 2 remontées. Des fois, les différences sont de 1 lux avec encore un évènement 1 minute plus tard avec 1 lux d'écart....
	Topic unique Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001niko34 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro @Nico. Si ça tient des mois, ça me va très bien. Je vais mettre une fréquence plus faible alors. @Gazous : c'est juste parce que je ne connaissais pas cette variable système. Je ne sais pas comment elle est gérée par le système mais j'imagine qu'elle vient d'une source Internet en fonction de la zone où on se trouve. J'essaie autant que possible de ne pas dépendre de données Internet. Mais je risque de constater la même chose que toi. Ca voudrait dire que le capteur de luminosité ne marche pas bien? Tu avais bien réduit la fréquence de réveil? Il faut que je continue à faire des tests... En tout cas, grand merci pour cette info. Cela me donne une solution de repli
	Topic unique Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001niko34 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Je viens d'installer ce module pour la première fois. Je l'ai placé dans mon entrée en extérieur (bien à l'abris). Je me sers du niveau de luminosité pour alimenter une variable Jour_Nuit. Cela me permettra de mettre des conditions sur l'état Jour ou Nuit dans mes scènes. La fréquence de réveil est à 5h par défaut sur la HC2 et le paramètre 40 (avertir le contrôleur lorsque la valeur en lux par rapport à la précédente est supérieure à ...) à 200 lux. Le problème est que ce n'est pas assez précis pour détecter le levé du jour. Par exemple, aujourd'hui 14h22 avec un temps pourri, 140 lux mesurés. Si je comprends bien, ce n'est pas le paramètre 40 qui a déclenché la remontée de l'info vers la HC2 puisqu'on est sous les 200 lux, mais simplement le réveil qui se fait toutes les 5h. Si je veux que ma variable Jour_Nuit soit bien renseignée, il faut que je baisse la fréquence de réveil à 1 heure par exemple. Ou alors je peux baisser le paramètre 40 à 50 lux. Qu'est-ce qui sera le plus efficace en terme de batterie? Pour ce type d'usage, vous mettez quoi comme paramètre?
	Mise à jour Mise À Jour Application V 2.3niko34 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Mobile IOS Le VPN est une bonne solution. Encore un sujet à creuser
	Mise à jour Mise À Jour Application V 2.3niko34 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Mobile IOS @frederic l'utilisation d'une adresse via noip fonctionne. Je l'ai mis en place. J'ai configuré une redirection de port sur ma box. Dans l'application figaro, j'ai mis une adresse du type chezmoi.noip.me:1666. La box a une config nat pour rediriger le port 1666 vers le port 80 de la HC2. Bizarrement, c'est quand je suis chez moi en local que ça se met à ramer. 2ème point négatif, tu ouvres un accès non sécurisé entre ton appli et la box qui ne gère pas les connexions sécurisées.... C'est pour ça qu'ils ont mis le proxy home.fibaro.com Pour le moment je suis revenu à la configuration via le proxy @Shyrka973 merci pour ces infos.
	Mise à jour Mise À Jour Application V 2.3niko34 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Mobile IOS Les notifications remarchent. Je n'ai fait aucune manip à part la mise à jour. C'est déjà un bon point. L'accès distant, connecté en wifi, est toujours aussi lent. il faut 15 secondes pour lancer l'appli. Pire, je quitte l'appli puis je la relance (sans l'avoir tuée dans le multitâche) : Erreur de connexion. Là , je fais un coup de rafraîchir, puis ça repart pour 15 secondes avant d'afficher l'écran d'accueil...... Le passage obligé par un proxy en Pologne n'est pas une super idée... En 3G, autant dire que c'est inutilisable. Le 2ème point bloquant est l'usage de la batterie. Cette appli est responsable de 35% de l'utilisation de la batterie sur mon portable, même si elle reste en tâche de fond. Du coup, je la kill après chaque utilisation. Je vais tester ça sur la nouvelle version. Il faut aussi que je reteste les scènes liées au gps. Cela ne fonctionnait pas du tout avant. Il y a quand même un rapport de bug qui date de 2013 sur le sujet...... http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=1031 J'ai contacté le support pour ces problèmes. Même si je n'ai pas beaucoup d'espoir, je me dis qu'à force d'avoir des remontées d'utilisateurs, il vont bien finir par faire quelque chose.
	Mise à jour Mise À Jour Application V 2.3niko34 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Mobile IOS j'avais déjàdes problèmes de lenteurs de connexion àla box en 3G, les scènes liées au gps qui ne fonctionnaient pas, l'application consommait aussi énormément (consommation entre 30 et 40 % par rapport aux autres applis qui sont en général àmoins de 10%). C'est cool, plus de notif comme vous. Bon, je vais attendre une maj. Ca sert àrien de passer trop de temps sur cette app. Si j'avais plus de temps, j'écrirais une application.
	J'avais pas vu. C'est déjàça.... mais bon, je trouve que ces applis ne sont pas pratiques àl'usage. J'espère qu'il y aura du mieux avec les versions accompagnant la v4.
	Pour Android, je ne peux pas te répondre, mais sur iOS, il n'est pas possible de personnaliser les écrans. Impossible de créer une page avec les modules et scénarios utilisés fréquemment. Tu peux juste organiser l'ordre d'affichage des icônes, mais même pas en supprimer.
	Effectivement le retour d'état avec l'ABAX est intéressant. Par contre, j'ai déjà tout le cablage avec mon installation actuelle. Je vais l'utiliser pour la Satel. Comme je compte coupler l'ouverture du portail et la désactivation de l'alarme, je ne pourrai pas rentrer en voiture si l'alarme est toujours active. Pas de problème avec les voisins. Je vais quand même étudier les modules ABAX. J'ai pas trop vu les prix. Si la différence n'est pas énorme. Ca donne des possibilités supplémentaires...
- 251 réponses
	merci pour toutes ces infos. Je n'avais pas encore lu ce tuto. C'est juste parfait !
- 251 réponses
	Je n'ai pas encore commandé mon alarme et je me pose une question sur l'intégration avec la HC2. Je compte activer et désactiver l'alarme avec des télécommandes de ce type : http://www.pluscom.pl/en/satel-t-2-remote-controller-keyfob-p1026.html Est-ce qu'il sera possible de déclencher une scène àpartir de la télécommande (pas de l'activation/désactivation de l'alarme)? Ce que je voudrais faire est assez simple. Lorsque je pars, j'appuie sur le bouton rouge. Cela enclenche l'alarme, ferme ma porte de garage et mon portail. Ca, je pourrai le faire avec soit un trigger sur l'appui de bouton, soit un trigger sur l'activation d'alarme. Par contre, lorsque j'arrive, un appui sur le bouton vert doit désactiver l'alarme et ouvrir mon portail. Je ne veux pas ouvrir mon garage. L'alarme est donc désactivée et la porte de garage fermée. Si j'appuie une seconde fois sur le bouton vert, alors que l'alarme est déjàdésactivée, je voudrais que cela ouvre le garage. Pour cela, ce n'est pas un trigger sur la désactivation d'alarme qu'il me faut mais il faut que je détecte l'événement d'appui sur la télécommande....
- 251 réponses
	J'ai une question sur ce montage de va et vient avec un FGD211. J'ai utilisé ce tuto http://tutoriels.domotique-store.fr/content/15/130/fr/domotiser-son-eclairage-cas-de-l_interrupteur-va-et-vient.html . C'est àpriori le même montage. Dans mon cas, ce sont des interrupteurs bistables. Tout fonctionne très bien, mais je n'ai pas de retour d'état lorsque j'utilise les interrupteurs. Lorsque je pilote l'éclairage depuis l'interface web ou tablette, l'icône de la lumière change bien pour indiquer si elle est allumée ou éteinte. Par contre, si j'utilise les interrupteurs, je n'ai aucune mise àjour dans l'interface qui m'indique l'état...
	Salut, qu'est-ce que cette option fait réellement? Pour le moment, je n'ai ajouté qu'un seul module sur la HC2 (v3.590). Le module passait en noeud mort au bout de quelques essais (on off). J'ai finalement coché cette option et tout semble bien fonctionner maintenant. J'aimerai savoir ce qu'elle fait et pourquoi si je la décoche mon module devient inutilisable au bout de quelques échange. je débute... merci
	J'avance un peu... La configuration a été faite en relançant l'inclusion puis en réveillant le module assez rapidement après qu'il soit reconnu. Au passage, les messages de fibaro dans cette fenêtre, c'est un peu n'importe quoi... Le titre : "Configuration in progress", juste dessous "configuration done" ... alors qu'elle n'est pas faite. Maintenant, je vois bien tous les paramètres. J'ai changé le 14 pour indiquer que j'ai des boutons bi-polaires et le 17 pour le va-et-vient. J'ai pu contrôler mon module (on, off, dimmer), mais une croix apparaît rapidement sur le module et une petite indication en rouge "Transfert échoué". Si je réveille les noeuds mort (Wake up dead nodes in section), ça remarche mais ça tient pas longtemps... La box est à quelques mètres du module sans murs. Je n'ai d'ailleurs pas encore remis en place les interrupteurs. Le module a donc son antenne qui dépasse de la boîte d'encastrement. EDIT : les paramètres que j'avais enregistrés ne sont plus corrects quand je retourne dans la configuration avancé (bi-polaire et va-et-vient)... Je crois que je vais attendre qu'une âme charitable m'aide, parce que là , je ne comprends pas grand chose... SOLUTION : bon, j'ai continué à creuser. Même si je me sens un peu seul, j'écris la suite au cas où cela puisse servir à un autre débutant. J'ai exclu puis refait une inclusion du module, mais pratiquement collé à la box. Plutôt que de bouger la box, je me suis bricolé un petit cable d'alim pour brancher le module sur une prise juste à côté. Ca se passe nettement mieux. Pour le problème de noeud mort, j'ai coché l'option "ne pas marquer les noeuds comme morts" (menu configuration > configuration z-wave). Tout semble bien fonctionner même si je ne sais pas ce que fait cette option. Le module étant installé à 3 mètres de la box, je trouve quand même étonnant de devoir cocher une option pour que ça marche. Dans ces cas là , ce devrait être un paramètre réglé comme ça par défaut...
	Je viens tout juste de recevoir ma HC2 et j'ai commencé par un premier module. J'ai mis un FGD-211 sur un montage va et vient avec des interrupteurs bi-polaires. Voilà le montage que j'ai mis en place : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/15/130/fr/domotiser-son-eclairage-cas-de-l_interrupteur-va-et-vient.html Je suis vraiment débutant avec la HC2.... L'inclusion du module se fait correctement. Mais ensuite, je vois bien mon module, mais il est "non configuré". Si je vais dans les réglages avancés, je ne vois pas l'ensemble des paramètres dans la partie configuration... Comme c'est mon premier module, je ne suis pas très sà»r de faire ce qu'il faut. Est-ce que le module ne devrait pas se configurer dès l'inclusion? Pourquoi je ne vois pas les paramètres?
	Ce serait une Integra 64 Plus. Comme c'est le seul élément qui est important pour la langue. Autant acheter le reste chez pluscom.
- 251 réponses
	je suis prêt à mettre un peu plus pour le français mais dans la limite du raisonnable.
- 251 réponses
	J'ai écris à pluscom pour l'histoire des langues. Ils m'indiquent qu'il est possible de flasher vers l'anglais. Il était question plus haut sur ce fil de la langue des modules (ETHM-1, keypad...). Pluscom dit que la langue des modules dépend simplement de celle de la centrale. A priori, il suffirait de flasher la centrale. Info à prendre avec prudence quand même, tant que personne n'a fait le test. Leur réponse : "Integra control panel bought in Poland can be flashed to Polish or English languages only. Other languages including French are not possible. Keypad and other components languages depending on control panel language. If you have any further questions please do not hestitiate in contacting me." Il se trouve que mon alarme actuelle a été posée par l'importateur français identifié sur le site de Satel (il est prêt de chez moi). Il faudrait que je lui demande un devis pour pouvoir comparer les prix. Au moins sur le matériel de base (intégra et keypad).
- 251 réponses
	La HC2 peut désarmer la SATEL toute seule???? C'est super inquiétant ça. Est-ce que d'autres utilisateurs HC2+SATEL peuvent confirmer ça?
	je viens de m'inscrire sur le forum suite à l'achat d'une HC2. Je parcours divers forum depuis maintenant pas mal de temps et j'avoue que j'ai beaucoup hésité avant de me lancer. Je suis tombé sur une annonce hier et j'ai craqué pour une HC2. J'ai déjà quelques idées qui me simplifieraient la vie : - portail (détecteur d'ouverture et fermeture) - porte de garage (idem portail) - horaires de filtration piscine - les volets... mais je ferai ça plus tard car 11 volets, ça commence à faire cher - ouvrir les volets de ma fillette si elle essaie d'allumer la lumière le jour avec les volets fermés (aucune discipline ces petits) ) Je suis aussi développeur (iOS et OSX surtout) et j'ai choisi la HC2 plutôt que la Lite pour le Lua. Ca me donnera plus de possibilités. Des futurs plugins peut-être... Merci pour ce forum. Je risque de poser des questions dans pas trop longtemps. Nicolas
