95 -
Tout ce qui a été posté par arqisac
Je pense affectivement qu'il est mieux de penser améliorer la dissipation thermique. notamment dans les pays chauds Enviado do meu Lenovo Z90a40 através de Tapatalk
Bonjour, de retour au magasin, a ma surprise 3 led allume. je me connecte 192. et voili voila.... 4.031 qui fonctionne normalement. je n´ai absolument rien fait. je l´ai juste laissez allumé. bom... je me lance ce soir a la maison.
krikroff, ya, du coup j´ai pas fait l´update de la hc2 de la maison... je prefere atendre un peux voir. lundi je fais le recovery de la hc2 du magasin.
4.030 vers 4.031 plante aussi.... plusieurs heures en attente rien, il y a que le led du power qui s allume plusieurs clean reboot, rien.
... bonne idee... en plus j ai une makerbot replicator 2x dispo... mais elle a un extrudeur bouche... donc 2 truc a faire.
voila ce que cela donne, pour moi l´ideal c de le mettre un peux plus haut en fait. mais la sa oblige a cassé un peux (5 a 10cm) pour monter l´alim. et finir avec du platre ou ciment blanc....
beaaah, trois ptit vise font l affaire, 2 a l horizontale, e une autre sur le top vertical, l' alim il suffit d' oublie un interrupteur. le cadre de support ipad e plus ou moins vide ( sauf point de vise) donc il faut pose le coin inferieur gauche, sur le coin inferior gauche de son interupteur. facile, je fais um ptit dessin apres. je vais dejeuneer....
re-bonjour. um ptit exemple ... un demi cadre. avec l ' alim sur le cote pour donc pose son tablet ou ipad de en paysage. de cette maniere c' est facile retirer son dispositif du mur.
alors en fet sur la box a la maison pas moyen d´avoir le menu "FAMILY" et pourtant tout est comme dans le magazin
un petit confort pour tous les acro azerty
quelqu´un a deja eu l´opportunite de teste la telecomande harmony avec la fibaro ?
vraiment tres beau le SAVANT. au niveaux des aplis pour ios/android au mur.... j´ai vu pas mal de produits commerciaux, mais ce qui me plais encore plus.... http://www.thingiverse.com/ prendre un support et le customizer. ou tous simplement a partir du 0 ( je suis architecte a la base.... donc le 3d c gateau=))
je recherche aussi une ptite solution pour sa. remotec sur zwave direct, logitech harmony home aussi, sinon.... il faut voir dans les convertiseur rf ou ir. itach, ou encore http://www.domotique-info.fr/2013/03/test-controleur-zwave-ir-zxt120-climatisation/
effectivement. mois j ai deja 3 CR123A em a peine 2 mois et 2 module porte/fenetre avec la 3.6V ER14250V. mort.dead, je me demandais si c' etait pas non plus des versions beta de l' api.
moi aussi les box chauffe pas mal..... mais moi j ai un grand malus em plus.... jsuis em afrique et les temperatures moyenne de 32 a 35 .... alors a la maison ya toujour l´air conditionne qui tourne ( que je nai pas encore mit sur la box, mais c la prochaine etape. la pour l´instant je regarde tous les topics du forum pour prendre des idees en general) mais par contre l´autre box que j´ai dans mon magasin .... ya tous le temps des coupures, la tension baise a 160 volt, enfin c le bordel, tous mes circuit sont sur des stabilizateur et batterie, mais pas le AC.... donc ma box est a la verticale lol.... j ai deja pense lui faire des jolies entailles genre grille de radiateurs bmw pour dissiper avec um disque.... mais bom ...
effectivement... jºai une deuxieme box hc2 dans un magazin, aussi sur la version beta 4.024 et la fenetre "family" aparait. mistere et boule de gomme.
Efectivament sa promet. J aí ajouté plusieurs utilisateur. Dispositifs. Mais jamais vu le panneaux "family". soit il faut attendre... Merci!
bonsoir, sur la 4.024, j' ai bien la localisation de ma maison mais je ne trouve pas cette option. http://www.domotique-info.fr/2013/11/tuto-geolocalisation-avec-home-center-2-de-fibaro/ help.
Nouveau, Enthousiaste Et Borné
arqisac a répondu à un(e) sujet de arqisac dans Nouveau ? Présentez-vous
merciii, -
Bonjour a tous. c un grand privilege pour moi commencé mes pas sur domotique-fibaro.com Alors je suis architecte passionné de tecnologie. Je viens d'aquerir ma première hc2. Avec quelque modulé afin de mettre en pratique le fantastique possibilité de cette box. L'alarme. Alors j' ai déjàinstallée les sensor de porte sur les principales donnant sur l' extérieure. Maintenant j'ai qq difficulté avec le módulo sauron... il est partiellement reconnu. Détecteur de mouvement. Mais pas la température ni la luminosité. Fgs211. impeccable sur quelque disjoncteur qui contrôle une série de lumière. sur la télé. mais j'ai un soucis sur des interrupteur vas et viens ( a noter que j adore l informatique. Je bidouille les pc etc mais j 'ai toujours u peur de l'électricité lol,) le module rgb, Ne déclaré pas toujours bien, au lieux de rgb il déclare 5 lampe. Enfin les wall plug je dirais plug&play. jamais vu rien d' aussi facile. Enfin mon grand objectif. Le xbmc avec l interaction des lumières etc. L' interphone. Et bientôt aussi le contrôle des appareil de air conditionnée... alors 9000 btu je crois que sa passe. Mais j en ai des bien plus costaud... donc sans doute je vais avoir besoin d'ip2Ir. Finalment ... Logitech harmony.pour changer automatiquement les entrez sur télé ampli etc.... je pourrais même ne pas avoir besoin de ip2Ir. Merci de vos suggestion
