1501 -
15
@kana-chan il y a du japonais dans l'air?
Il y a déjàun module virtuel qui traine pour les HUE.
Et maintenant je comprends pourquoi il est rose: soit c'est de honte soit mauvaise période du mois de la fourmie
- 12539 réponses
pas sympa pour @nico
- 12539 réponses
- 4
Topic unique Gestion Des Volets Roulants
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
je ne comprends pas le st815 ou le fgms sont z-wave! -
J'utilise un ST815 d'EVERSPRING comme capteur de luminosité. Il est prévu pour l'extérieur mais présente une faible plage de mesure (0-3000 Lux) comparé à un FGMS-001 de FIBARO par exemple (0-32000 Lux). Du coup pour contourner ce problème (sinon il indique 3000 Lux dés qu'il y du soleil directement dessus) je l'ai installé face à un mur pour qu'il mesure la luminosité par réflexion. Un petit coup de http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/466-graph-de-température-humidité-consommationsur-nas/?hl=graphique pour déterminer les seuils et c'est parti. -
Ce que je fais avec GEA: --Gestion volets pour la chaleur --Volets haut si soleil en été GEA.add({"Value+",id["CapteurLumino"], 1800}, 10*60, "",{{"Time","11:50","19:00"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Close",id["VoletSDJ"],50},{"Close",id["VoletChbLucas"],50},{"Close",id["VoletBasPFSud"],50},{"Close",id["VoletChbParent"],50}}) GEA.add({"Value-",id["CapteurLumino"], 1550}, 20*60, "",{{"Time","11:50","19:00"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Open",id["VoletSDJ"],100},{"Open",id["VoletChbLucas"],100},{"Open",id["VoletBasPFSud"],100},{"Open",id["VoletChbParent"],100}}) GEA.add(id["VoletSDJ"], 60, "", {{"If",{{"Value+",id["VoletSDJ"],49},{"Value-",id["VoletSDJ"],51}}},{"Time","19:00","19:10"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Open",id["VoletSDJ"],100}}) GEA.add(id["VoletChbLucas"], 60, "", {{"If",{{"Value+",id["VoletChbLucas"],49},{"Value-",id["VoletChbLucas"],51}}},{"Time","19:00","19:10"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Open",id["VoletChbLucas"],100}}) GEA.add(id["VoletBasPFSud"], 60, "", {{"If",{{"Value+",id["VoletBasPFSud"],49},{"Value-",id["VoletBasPFSud"],51}}},{"Time","19:00","19:10"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Open",id["VoletBasPFSud"],100}}) GEA.add(id["VoletChbParent"], 60, "", {{"If",{{"Value+",id["VoletChbParent"],49},{"Value-",id["VoletChbParent"],51}}},{"Time","19:00","19:10"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Open",id["VoletChbParent"],100}}) -
Une petite scène sans prétention. Mon objectif est de synchroniser une lampe HUE Livingcolors Iris posée dans un coin du salon avec un module FGD211 pilotant deux lampes LED dans le salon. Les lampes HUE sont bien mais pas pratique s'il faut sortir le smartphone pour allumer ou régler la lampe. Du coup avec ma scène l'intensité de la HUE suit celle du FGD211. --[[ %% properties 54 value %% globals --]] local huelightid=3 local hueuser = "newdeveloper"; local hueIP = "192.168.0.12"; local huePort = 80; local hueColor = 36980; local hueSat = 49; local IDlum_Salon = 54; local ValeurDim = tonumber(fibaro:getValue(IDlum_Salon, 'value')); local Bri = math.floor(ValeurDim * 2.55); local Data = '{"on":false}'; if Bri > 0 then Data = '{"on":true, "sat":'..hueSat..', "bri":'..Bri..', "hue":'..hueColor..'}' end fibaro:debug(Data) local httpClient = net.HTTPClient(); httpClient:request('http://'..hueIP..':'..huePort..'/api/'..hueuser..'/lights/'..huelightid..'/state', { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then print("Updated at " .. os.date()); else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'PUT', data = Data } }); A adapter selon votre environnement: En entête 54 value : ID de mon FGD211 hueLightid = 3 N° de la lampe HUE à piloter (j'ai deux autres HUE) hueuser = "newdeveloper" à laisser si vous n'avez pas défini de user sur hueIP = "192.168.0.12" IP du pont HUE huePort = 80 à laisser tel quel hueColor = 36980 à adapter selon la couleur désirée hueSat = 49 à adapter selon la saturation désirée de la couleur IDlum_Salon = 54 ID du FGD211
Oui en plus il faut beaucoup de les pour faire le tour de l'écran et bricoler un cadre pour que la lumière des led n'aille pas sur l'image projetée.
@Bobby Le seul truc que je voie c'est l'espace entre ExtinctionEntree et l'accolade } -- si nouvelle détection de mouvement, on relance le timer de 10 minutes GEA.add(id["DETECTEUR_ENTREE"], -1, "", {{"RestartTask", ExtinctionEntree }})
- 12539 réponses
C'est en faisant des erreurs qu'on progresse. Je ne suis pas à l'abri de dire des conneries, mais ce qui est super sur ce forum c'est qu'on est corrigé de manière pédagogique sans jugements.
- 12539 réponses
GEA.add( { id["FGS221"] , {"power-", id["FGS221"], 1} } , -1 , "Ampoule HS" , {{"Inverse"}}) Donne en admettant que le FGS mesure la consommation: FGS Conso<1 Résultat 0 0 FAUX (physiquement pas possible si module éteint alors conso = 0) 0 1 FAUX 1 1 VRAI (physiquement pas possible un FGS ne mesure pas la consommation) 1 0 FAUX En mettant Inverse, c'est le résultat des conditions qui est inversé. FGS Conso<1 Résultat avec Inverse 0 0 VRAI (physiquement pas possible si module éteint alors conso = 0) 0 1 VRAI 1 1 FAUX (physiquement pas possible un FGS ne mesure pas la consommation) 1 0 VRAI De toute façon avec un FGS qui ne mesure pas la consommation de la charge il n'est pas possible de déterminer si l'ampoule est HS. Le module est aveugle pour le consommation de la charge. Que la lampe soit OK ou HS le relais colle et le module dans l'interface est ON et si une pseudo conso à été renseignée il indiquera cette consommation. (En 4.037 il n'y a pas de propriété power pour un FGS) Il te faut un module mesurant la consommation réelle de la charge, voir chez Qubino.
- 12539 réponses
Regarde le paramètre 14, il doit être sur Bouton poussoir si tu utilise des BP
oups lu trop vite (j'ai viré ma bêtise)
- 12539 réponses
Regarde page 137 pour gérer mon subwoofer.
- 12539 réponses
le principe de GEA est de faire une action une fois quand la ou les conditions sont atteintes (principe de feignasse Hein @Steven). Si la condition n'est plus vrai, GEA se déclenchera a nouveau la prochaine fois que la condition est vrai. Dans l'exemple donné par @971jmd GEA va envoyer un ordre d'allumage à chaque changement de consommation si la conso >4 et envoyer un ordre d'extinction à chaque changement de consommation si la conso <5. Le repeat n'est pas utile, de plus je préconise de gérer l'extinction en différé sinon ça risque de s'allumer et s'éteindre souvent
- 12539 réponses
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
et un cornet acoustique un -
Aspirateur Robot Haut De Gamme Neato 945-0110 Botvac 85 À 436€
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Réduits en poussières et aspirée par mon neato! -
Quoi ! -
Pareil en collant l'oreille sur mes FGD (enfin sur le bp) je n'entends rien du tout. -
Le miens passe un pieds de chaise Ikea de 2 cm d'épaisseur -
les piles du sonotone sont ok? -
6A par canal et 12A pour l'ensemble des canaux (4 canaux R G B W) Ex 3A par canal si on utilise les 4 -
J'ai bien compris, que ce soit en spot LED ou en ruban c'est juste l'apparence qui change (et certainement l'électronique qui pilote les leds) mais je voulais surtout attirer l'attention sur le grésillement -
J'utilise un module RGBW pour piloter un ruban LED, variation et choix des couleurs marche bien mais le module grésille... J'utilise aussi deux FGD-211 pour piloter des ampoules LED (en culot E27 en 220V) et sans grésillement
