1501 -
15
Le 30 = si le test est OK pendant 30s alors j'exécute (selon les conditions paramétrées dans la suite {"Days", "Tuesday"}, {"Time", "19:30", "20:00"} le mardi entre 19H30 et 20H00.) Le problème est que n'as pas défini le truc à surveiller. A priori tu veux surveiller une variable globale? Il faut indiquer le nom de cette variable et la valeur qu'elle doit avoir pour que la condition fonctionne. {"Global", "NomVariable", "ValeurVariable"} En espérant avoir été aussi clair que Steven!
- 12539 réponses
Peux pas vraiment appeler du code le fait d'ajouter 3 mots!
- 12539 réponses
C'est encore moi! Mais cette fois pas de problème à signaler mais une solution à donner. Dans la chambre parentale, j'ai collé des LEDs en ruban sous le lit et un détecteur de mouvement Fibaro qui déclenche si la luminosité est < 15 lux. Avec le GEA, pas de problème pour allumer le ruban (j'en ai même profité pour gérer la couleur en fonction de l'heure: --Ruban LED sous le lit GEA.add(74, -1, "", {{"Time", "06:00", "00:00"}, {"RGB", 65, 255, 0, 195, 100}}) GEA.add(74, -1, "", {{"Time", "00:00", "06:00"}, {"RGB", 65, 0, 78, 255, 100}}) Le but étant d'éteindre le ruban 2 mn après; facile: GEA.add(65, 120, "Extinction ruban", {{"turnOff", 65}}) Mais voilà , GEA ne détecte pas que le module RGB est allumé depuis 120s. En regardant le code de Steven (bien documenté), j'ai modifié la ligne 415 de la section "Vérification spécifique pour savoir si un périphérique est activé ou non" (version 3.30) comme ceci: ajout de [or type =="rgb_driver] elseif (type == "dimmable_light" or type == "binary_light" or type == "rgb_driver") then La durée d'activation de mon module RGB est bien gérée dans mon cas. Steven, je me suis permis cette modification car je sais que tu n'as pas de module RGB.
- 12539 réponses
--Condition pour éteindre la lumière du placard, les deux détecteurs à Off GEA.add(19, -1, "", {{"Inverse"},{"If",{{"Value-",20,1}}},{"turnOff",18}}) GEA.add(20, -1, "", {{"Inverse"},{"If",{{"Value-",19,1}}},{"turnOff",18}}) Super ça fonctionne, la lampe du placard s'éteints que si les deux portes sont fermées. à‡a parait si logique quand on a la syntaxe devant soit! (j'ai juste ajouté les parenthèses manquante à la fin de chaque ligne, un détail!) Par contre comme pour Shyrka973 je doit désactiver le mode début pour que la lumière s'éteigne, sinon elle reste allumée.
- 12539 réponses
Pour gérer la lumière d'un placard, j'ai deux capteurs d'ouverture de porte ID 19 et 20. Avec le GEA pour allumer immédiatement la lumière ID 18 si au moins une porte est ouverte: GEA.add(19, -1, "" ,{{"turnOn", 18}}) GEA.add(20, -1, "" ,{{"turnOn", 18}}) Mais comment pourrais-je faire pour éteindre immédiatement la lumière si les deux portes sont fermées? J'ai tenté avec un groupe GEA.add(19, -1, "", {{Inverse},{"Group", 1}}) GEA.add(20, -1, "", {{Inverse},{"Group", 1}}) GEA.add({"Group", 1}, 30, "", {{"turnOff", 18}}) Mais bien entendu l'extinction n'est pas immédiate et toute les 30 s un turnOff est envoyé à 18, pas optimal...
- 12539 réponses
Merci Steven, effectivement ça fonctionne très bien sans commentaire dans l'entête. Encore un truc d'appris! En passant chapeau pour ta patiente et ta pédagogie. Un nouveau steven à l'horizon? Effectivement comme le précise steven, pas d'accolade en trop
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
--[[ %% autostart %% properties --21 value --28 value --69 value --6 value --29 valueSensor 14 value %% globals --]] --Allumer lumière cellier si porte ouverte GEA.add(14, -1, "", {{"turnOn",15}}) --Eteindre lumière cellire si porte fermée GEA.add(14, -1, "", {{"Inverse"},{"turnOff",15}}) Bonjour, Je commence à remplacer mes quelques scènes par ces outils GEA et SCHEDULER (super soi dit en passant) Dans mon cellier j'ai la lampe qui est commandé par un FGS-211 ID 15 et un capteur d'ouverture FGK-101 sur la porte ID 14 J'ai paramétré le GEA comme indiqué si dessus pour allumer et éteindre en instantané la lumière à l'ouverture/fermeture de la porte mais rien ne se passe. J'ai beau vérifier 50 x la syntaxe, je ne vois pas de problème. Le mode debug n'indique rien de probant. GEA version 3.30, HC2 version 3.591 Beta
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Même les câbles secteur avec prise de terre ne sont pas tous câblés pareils pour la phase et le neutre.
Le 17/05 en région parisienne sunsetHour=21:26
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
J'ai le problème, un réveil du FGMS (appuyer 3 fois rapidement sur le bouton, attendre que la lumière bleue s'éteigne) et ça repare pour 24 à48H! -
Je modifie un ou des paramètres et j'enregistre sur la HC2. Je réveille le fgms-001 à coté de la HC2 en appuyant 3 fois sur le bouton pour qu'il s'allume en bleue. Je vérifie que les paramètres sont bien transmis sur l'interface de la HC2. Je quitte le mode réveil sur le fgms-001 en appuyant une fois sur le bouton pour éteindre le lumière bleue. Je le remet à sa place. J'ai l'impression que le fgms-001 doit être connecté en direct sur la HC2 pour que les paramètres soit transmis. Après ayant un soucis avec le miens j'ai peut être un modèle défectueux; au bout d'une journée, il reste bloqué en détection sur la HC2. Un réveil depuis son emplacement (pas besoin de le mettre à coté de la HC2) le remet en marche jusqu'au prochain blocage.... A priori pour mon problème, je ne suis pas seul sur le forum officiel de FIBARO -
J'ai constaté aussi ce problème, pour le résoudre je réveille le détecteur près de ma HC2 (appuie 3 fois rapide sur le bouton pour que l'œil s'allume en bleue, une fois les paramètres enregistrés j'appuie une dernière fois) -
Communiqué Fibaro ... Ça Commence À Sentir Bon
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Gregory dans Le bistrot
Il faut prévoir un contacteur de puissance entre le thermostat netatmo et les radiateurs. Le relais du netatmo n'est pas assez puissant pour piloter en direct un radiateur électrique -
Pour un bouton poussoir il faut le paramètre 14 à0 Pour le niveau minimum quel est la valeur du paramètre 13? -
J'ai eu une commande de volet FGRM222 qui àcramé àla première utilisation sur 7 installés. -
Ca y est j'ai ma HC2 depuis 2 semaines mais je peux commencer à jouer avec que maintenant à cause de ma box Internet qui faisait des siennes! Le temps de convaincre mon FAI de la remplacer et mon accès Internet et le réseau local sont OK. Je commence à migrer mes modules de la Vera lite vers la HC2, mais il me faut encore trouver comment gérer ma station Netatmo et mon calendrier google pou pouvoir tout basculer.
Ayant une VERA LITE, ça faisait un moment que je louchais sur la HC2 (la plupart de mes périphériques sont des FIBARO). Ayant trouvé ce forum dédié à FIBARO, j'ai sauté le pas la HC2 est commandée...
