1501 -
15
Scheduler, GEA et tu fait pratiquement 90% sans développer
- 10 réponses
- appartement
- scénarios
Je mettrais plutôt ça: 2.GEA.add(id["PISCINE"],30,"Mise en Marche pompe piscine",{{"Inverse"},{"Time", "20:43", "20:44"},{"turnOn", id["PISCINE"]},{"Repeat"}}) 3.GEA.add(id["PISCINE"],30,"Arrêt pompe piscine",{{"Time", "20:46", "20:47"},{"turnOff", id["PISCINE"]},{"Repeat"}}) id["PISCINE"],30 indique si la pompe est allumée Durant 30s mais le {"Inverse"} transforme en si la pompe est arrêtée depuis 30s
- 12510 réponses
- 2
Ho oui, Ho oui. Au moins on sera moins ridicule sans Steven dans les parages quand on proposeras nos bout de code!
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Même quand tu n'as pas de problème tu peux appeler Steven (il aime se sentir utile ) Pas de LUA pour la HC Lite donc pas de GEA, mais les scénarios que tu as soumis sont réalisable en bloc.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Si tout à fait, mais les avantages de GEA sont: - pas besoin de ré-écrire un script à chaque nouvelle fonction, une ligne de paramètres suffit. (surtout pour ceux pas à l'aise avec LUA) - du coup comme il n'y a pas 36000 scènes qui tournent c'est tout bénéf pour la charge CPU de la HC2 (normalement GEA est optimisé) - Pas mal centralisé du coup - tu as besoin d'une nouvelle fonctionnalité, Steven la pond dans la 1/2 heure
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
patience, c'est de ta faute àavoir mis la barre très haute question dev avec ton GEA, maintenant je fais ma timide.
ben quoi tant que c' est open bar, nous on demande des fonctionnalités!
- 12510 réponses
à‡a y est j'ai totalement basculé sur la HC2, il me restait la gestion des jours fériés à partir d'un calendrier google sur la Vera lite pour l'ouverture des volets. Solution dépendante d'internet et de google avec des blocages de temps en temps. Pour reproduire une solution similaire sur la HC2 il faut passer par un intermédiaire (script php par ex) qui transforme le XML en json, et on dépend toujours d'internet et de Google. En cherchant j'ai trouvé ce site http://gurau-audibert.hd.free.fr/josdblog/2014/01/lua-vacances-jours-chomes-et-jours-feries/ C'est pour la Vera mais avec quelques adaptations mineures ça marche pour la HC2. Maintenant une fois par jour (juste après minuit lancé par Scheduler) j'ai un module virtuel qui calcule si le jour en cours est chômé (we ou fériés) ou pas et stocke le résultats dans une variable globale, je gagne en indépendance et en fiabilité. Je laisse tourner quelques jours pour tester, si certains sont intéressés je partagerais le code.
Pas très compliqué mais ça dépend de tes connaissances en électricité et bricolage.
Même réponse que sur toute la domotique Il te manque le neutre (fil bleu normalement) sans lui ton module ne fonctionnera pas. À récupérer au niveau du moteur (attention de couper le courant)
Je ne regarde plus de la même manière la photo du profil de moicphil
- 7 réponses
Faut que tu mette un if pour exploiter ta VG en condition. Là ta ligne fait: Si spot terrasse allumé 2 mn ALORS forcer JOUR_NUIT à "JOUR" ET éteindre spot terrasse.
- 12510 réponses
- 2
1 comment ton inter duwi gère les spots de terrasse? 2 pourquoi tu change ta VG JOUR_NUIT quand tu éteint les spots terrasse? 3 tes commentaires ne sont pas en phase avec la commande (paramètre 1*60 et le commentaire 2 mn) ça n'aide pas a la compréhension 4 tu peux regarder le panneau des évènement pour vérifier si ton interr remonte ou pas vers la hc2 Je soupçonne un conflit avec une autre ligne.
- 12510 réponses
L'information que tu utilise un DSB05 est intéressante, j'en ai un (pas de paramètre 74 sur le mien) et je n'ai pas trouvé de paramètre pour qu'il envoie une détection de mouvement sous un seuil de luminosité (contrairement au capteur de mvt FIBARO). La remontée de la luminosité étant assez aléatoire quand a sa valeur, j'ai laissé tombé. Tu as une VG JOUR_NUIT, comment tu la gère? Pourquoi la modifie tu quand tu éteint la lampe?
- 12510 réponses
Ton capteur de mouvement est positionné comment? Dans mon cas pour l'escalier si quelqu'un est toujours présent après les 2mn, la lumière se rallume (je n'ai plus d'interrupteurs). Ce n'est pas ton cas? Le capteur est hors champs? Pourquoi ne pas mettre un second détecteur pour couvrir toute la zone? Je d'invite à exposer toutes tes contraintes et besoins dès le début quand tu demande conseil, on découvre trop au fur et à mesure.
- 12510 réponses
En relisant plus attentivement la doc sur domotique_store je me rends compte que ça ne peux pas fonctionner comme je l'imaginais! Le paramètre 41 permet de déclencher des scènes par des doubles ou triples clics. L'idée est de rendre prioritaire la commande manuelle sur la commande automatique via le détecteur. Le plus simple avec un minimum de lignes dans GEA et sans variable globale. Tu prends un module FIBARO FGS-221 (2 relais ), tu branche ta lampe sur les deux sorties O1 et O2 (les deux relais commandent la même lampe, il suffit qu'un des relais soit ON pour allumer, si les deux relais sont ON la lampe s'allume) et tu branche l'interrupteur en S2 par ex. Dans GEA GEA.add( id["CAPTEUR_FACADE_EXTERIEUR"], -1 ,"Mouvement détécté en facade #time#",{{"If",{{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}},{"turnOn", id["SPOTS_FACADE"]},{"Repeat"}}) GEA.add( id["SPOTS_FACADE"], 60,"",{{"turnOff", id["SPOTS_FACADE"]},{"Repeat"}}) Si le détecteur est sur ON et qu'il fait nuit ==> j'allume SPOT_FACADE (attention de paramétrer avec l'ID correspondant à O1 du FGS-221) Si SPOT_FACADE est allumé 60s ==> j'éteins SPOT_FACADE Si tu appuie sur l'interrupteur connecté en S2 du FGS-221, le relais O2 allume la lampe (même si la relais O1 est déclenché aussi par le détecteur) Si tu éteins par l'interrupteur, le relais O2 éteinds la lampe (sauf si le détecteur déclenche le relais O1 mais il s'éteindra 60s après) En gros le circuit S2 O2 du FGS-221 est prioritaire sur le détecteur. En espérant avoir été clair!
- 12510 réponses
oups
- 12510 réponses
Tu utilise quoi pour piloter ta lampe? Un FGS-211 ou FGS221 de FIBARO? Si oui tu peux t'en sortir avec le paramétrage 41 ( voir http://tutoriels.domotique-store.fr/content/12/11/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgs211-relay-switch-3kw.html ) activation de scène par le BP Tu met à jour une variable globale ce qui te permettrais de différencier l'allumage de la lampe manuellement de l'automatique par le capteur et donc de ne pas éteindre au bout de 60s si allumé manuellement. Pense à remettre à jour la VG lors de l'extinction manuelle.
- 12510 réponses
--Lumière escalier, ON si détecteur ON, éteindre après 2mn GEA.add(id["MvtEscalier"], -1, "", {{"turnOn",id["LampeEsca1"]},{"turnOn",id["LampeEsca2"]}}) --Extinction 2 mn aprés GEA.add(id["LampeEsca1"], 120, "", {{"turnOff",id["LampeEsca1"]},{"turnOff",id["LampeEsca2"]},{"Repeat"}}) En deux lignes, avec l'id du détecteur en entête bien sùr. Dés que j'ai un mouvement j'allume lampeEsca1 et lampeEsca2 Si lampeEsca1 est allumé 2mn j'éteins Donc dans ton cas: 2.GEA.add( id["ENTREE_SOUS_SOL"], -1 ,"Mouvement détécté en facade #time#",{{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"},{"turnOn", id["ALLOGENE"]}}) 3.GEA.add( id["ALLOGENE"], 60,{{"turnOff", id["ALLOGENE"]},{"Repeat"}})
- 12510 réponses
3.50 installée et adoptée
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Non, plus d accès pare home.fibaro.com pour moi aussi
Ma femme (japonaise) appelle la chanson de me... Quand je m' exprime lors des bricolages
Petite correction, pour de l'instantané c'est dans l'entête qu'il faut déclarer les ID à surveiller. (erreur de copier/coller?) --[[ %% autostart %% properties 14 value 19 value 20 value 41 value 86 value %% globals --]] Ce que tu indique c'est pour nommer les ID afin d'améliorer la lisibilité des commandes.
- 12510 réponses
Ha oui, pas mal. Et en plus tu peux recharger la batterie qui alimente le rgbbw. Mais ça risque d'être volumineux
J'ai pratiquement pareil sauf que j'ai choisi brightness àla place de light, je vais modifier pour être en phase avec ta prochaine release.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
