HANSOLO
    1501
    15
  1. HANSOLO
    Bso Somfy
    Juste en voulant mesurer une tension tu as grillé ton KLF-50? Tu n'aurais pas mis ton voltmètre en ampèremètre? (ce qui aurait occasionné un court circuit)
  2. Le plus simple est d'utiliser des moteurs à butée électronique, le moteur s'arrête dés que la puissance augmente en fin de course (ou en cas d'obstacle). Je ne pense pas qu'un scénario soit assez précis temporellement (sans compter la calibration du moteur) pour faire ce que tu veux.
  3. HANSOLO
    Bso Somfy
    :D :D :D :D Mais quand même :( :( :( :(
  4. J'ai le mien qui a eu un coup de chaud à 128° avec envoie d'un mail Attention! potentiel fire detected! Heureusement l'appart est toujours là !
  5. HANSOLO
    Normalement en suivant le tuto tu devrais y arriver. Et oui on peut dire que c'est un moteur dans un moteur. Ce code permet de rassembler plein d action avec une ou deux lignes de commandes plutôt que de créer un scène pour chaque action désirée (en plusieurs lignes de codes) . De plus son fonctionnement est optimisé .
  6. HANSOLO
    Tu a suivi le tuto? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dévénements-automatique/ Il faut copier le code (tout le code jusqu'à la dernière ligne) dans une scène de ta HC2 et ajouter tes commandes GEA ("GEA.add(16, -1, "", {{"turnOn",17}}) -- Allumage de la lumière quand la porte s'ouvre") dans une section de ce code (après la mention "A vous de jouer"). Dans cette section si il y a des commandes déjà définies (elle sont données en exemple) il suffit de les désactiver en mettant "--" devant, pour l'entête (entre "%% properties" et "%% global") il faut supprimer les modules déclarer (on ne peut pas les désactiver en mettant "--" devant et déclarer le tien "16 value".
  7. Ton Capsule en dessous de %%global qui bloque le déclenchement immédiat pour le module 30 je suppose. Enlève le Capsule. Que veux tu faire avec la dernière ligne "Global","Capsule","100"? C'est une syntaxe utilisé comme déclencheur ou pour mettre à jour une valeur globale, ta ligne est incomplète. Ci-dessous un exemple extrait de ceux dans le code GEA. -- Après 5 minutes si la variable est à 1, je la remets à 0 GEA.add({"Global", "Sortie", "1"}, 5*60, "", {{"Global", "Sortie", "0"}})
  8. HANSOLO
    Bso Somfy
    On dit voltmètre. Mais bon un tensiomètre peut être utile pour ta tension avant et après avoir pris la châtaigne en 220V
  9. HANSOLO
    :60:tout pareil
  10. HANSOLO
    Sur un FGS on peut paramétrer une impulsion ON de tant de secondes mais pas une impulsion OFF. J'ai le même problème sur une bouche d'aération électrique, je suis passé par une scène aussi.
  11. HANSOLO
    La notoriété de GEA dépasse les frontières http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=14877 Oups, lien corrigé
  12. Je pensais surtout au débogage
  13. Oh oui, car sincèrement je ne sais pas comment vous faites avec vos scènes qui dépassent les 1000 lignes.
  14. Mais il y a encore de vide
  15. HANSOLO
    Il faut mettre id["HOME_CINEMA"] Grillé!
  16. HANSOLO
    Interrupteur Lampe Zwave
    J'en déjàbesoin de trois! Plus qu'àpatienter.
  17. Installé et fonctionnel, j'ai cherché un moment le panneau principal pour définir l'IP et le port Pour le TTS, j'ai aussi la répétition du message.
  18. pas de soucis sous Windows 8.1 pour moi
  19. HANSOLO
    Les ID des modules qui déclenchent le script dés que leurs valeurs changent, voir là (SCRIPT 8 (les trigger)) http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/190-initiation-à -la-programmation-en-lua/
  20. HANSOLO
    Pour les déclenchements immédiat (le -1 dans les lignes GEA.add)
  21. Non, j'ai regardé vite fait si mes copier coller n'avait pas oublié un truc, à priori non. Mais bon il était plus de minuit, le problème devait être entre le clavier et la chaise (comme souvent)
  22. HANSOLO
    Une idée: Si Steven sans ses enfants durant une semaine nous sort trois versions d'enfer par ennui, à votre avis quelles améliorations il coderas s'il n'a pas ses enfants durant un mois! Qui se porte volontaire pour kidnapper héberger ses enfants?
  23. Après une bonne nuit de sommeil, le copier coller de mes paramétrages s'est mieux passé, la 3.65 installée et adopté.
  24. HANSOLO
    Steven le messie
  25. Je regarderais plus en détail demain, mais les événements immédiats n'ont plus l'air de fonctionner.
