1501 -
15
Et si tu remplace 1*60 par 30 pour les 30s Quand on utilise 5*60 c'est pour plus de lisibilité (5*60=5mn équivalent à 300s mais moins parlant)
- 12510 réponses
Bonsoir, Juste pour info, j'ai fait des modifications pour inclure les capteurs de luminosité
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bonjour, En vue de gérer la fermeture partielle de volets en fonction de l'ensoleillement, j'ai acheté un ST815 d'everspring. Mais la mesure en lux est limitée à 3000 lux max, la plage de mesure n'est est pas assez étendue pour différencier un ciel couvert du plein soleil. Je teste en rusant, je dirige le ST815 vers un mur à l'ombre pour "filtrer" la luminosité. J'ai essayé aussi mon capteur de mouvement FIBARO qui monte à 30 000lux mais il n'est pas prévu pour l'extérieur (étanchéité et températures de fonctionnement 0° à 40°), de plus j'ai pas mal de problèmes de fiabilité avec celui que j'ai. Quels capteurs utilisez vous et comment pour mesurer l'ensoleillement?
Et un beau jardin minéral àla japonaise, plus besoin de puits pour arroser. Des toilettes sèche, plus besoin de chasse d'eau.
Et 9 modules ça irait?
De rien, vite fait de se perdre entre les " et les { ou } faut faire gaffe
- 12510 réponses
- 2
Oups
- 12510 réponses
Un conflit avec une autre ligne?
- 12510 réponses
Et si tu enlevait la , (virgule) àLAMPE_SALON = 47,
- 12510 réponses
GEA.add(54, 1*60 ,"",{{Inverse},{"Time", "19:00", "01:00"},{"turnOff", 11}}) Testé en vrai chez moi, c'est OK Tu utilise LAMPE_SALON et TELEVISION en déclenchement immédiat? C'est peux être un conflit alors. Teste en supprimant 16 value et 47 value de l'entête.
- 12510 réponses
2.GEA.add(id["TELEVISION"], 1*60 ,"",{{Inverse},{"Time", "22:00", "01:00"},{"turnOff", id["LAMPE_SALON"]}}) Les { et } au début en trop
- 12510 réponses
La condition {id["TELEVISION"], 1*60} veux dire "si ID télévision est allumé 1mn", mais le résultat est inversé avec l'option {Inverse}. La condition devient: "si ID télévision est éteint 1mn.....
- 12510 réponses
Essaye: 2.GEA.add({id["TELEVISION"], 1*60} ,"",{{Inverse},{"Time", "22:00", "01:00"},{"turnOff", id["LAMPE_SALON"]}})
- 12510 réponses
YYYEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (pour le msg de Steven)
- 12510 réponses
Pour moi ta condition si_pas_ouvert fait que tes 4 volet doivent êtres fermés en même temps pour qu'ils s'ouvrent. Comme déjà écrit c'est du ET pas du OU. Après le fait de mettre 0x60 qui ouvre ton volet est peut-être un bug du GEA. Si tu veux du OU il faut faire une ligne par volet, en éclatant ta condition si_pas_ouvert
- 12510 réponses
Diuck, pense àcocher la case "Afficher la ligne "Modifié par"" quand tu modifie tes messages.
- 12510 réponses
Ce n'est pas dans ta première ligne qu'l faut mettre le repeat? Celle qui gère la fermeture des volets. Pour le "si_pas_ouvert" le test est si les trois volets sont entre 0 et 94% (GEA ne fait pas de OU dans les conditions) Pour la fermeture, tes conditions [si luminosité > 1000 pendant 5mn ET Heure entre levé du soleil +30mn ET 13H00 ET durant heure d'été] , Si tu as ouvert un volet après 13H00 même si la luminosité > 1000, il est normal que ton volet ne se referme pas. Oups, j'ai relus plus attentivement. C'est le si_pas_ouvert , si tu as un volet ouvert (commandé manuellement) la condition n'est plus rempli donc les 2 autres volet ne s'ouvriront pas automatiquement. Mais bon je crains de ne pas bien avoir compris la description du problème.
- 12510 réponses
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
2 reset et 2 désinclusions/réinclusions pour le faire de nouveau fonctionner, pourvu que ça dure! -
Pour te rassurer tu n'est pas seul àavoir ce soucis. -
Je confirme, le fait de renommer ou pas ne joue pas sur ce bug de m... J'ai réinitialisé le mien, c'est pire qu'avant! -
Comme le motion sensor fonctionnait bien, je l'ai renommé hier avec un nom explicite plutôt que de laisser son ID. Coà¯ncidence ou pas il se met à déconner. Je l'ai renommé avec son ID et je surveille..... -
Avec une raquette de pingpong? -
Je voulais juste indiquer que tu peux ajuster comme tu veux. Si tu préfère ouvrir tes volets 30 mn après le lever du soleil, la syntaxe est OK.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Bon, il a fallut que j'écrive pour que le motion sensor soit en breached ! -
Quand on fait un truc bien et qu'on le partage.....
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
