8501 -
66
J'ai anticipé et déjà commencé la scène. Je te fait aussi le module virtuel, je te laisserais compléter les actions dans tes bouton On et OFF, je te rajoute juste le mode Auto
Si tu galères ou si tu veux que je te le fasse, dis le moi ...
Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". English section for support and information here : > English Section . Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
Moi, je passerais plutôt par une variable couplée à une scène. Si appui sur mode Auto > alors je passe la variable "auto" à ON Une scène, vérifiant l'état "on" de la variable à certaines heures autorise la mise en route de l'alarme. Cette scène passant à off la variable aux heures définies C'est le plus simple, c'est ça que tu veux ?
J'avais procédé à quelques modifs quand je suis passé de V3 à V4, et j'ai oublié de mettre à jour mon 1er post. C'est chose faite maintenant. Bonnes vacances.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Besoin daide Déclencher Le Bouton D'un Module Virtuel Depuis Une Scéne
Moicphil a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans HC2
Salut avec ce code ( remplacer sceneID par le numéro de ta scène ) : fibaro:startScene(sceneID) -
Je ne peux pas changer changer un vote d'un membre ... seul l’intéressé peut le faire: - cliquer sur "supprimer mon vote" puis re-voter .
Oui, autant pour moi...
Non, pas de pb, tu peux la faire., et monter jusqu'àla .051
As tu essayé de redémarré la HC2 ?
Oui Notick, tu trouveras les mises àjour dans l'onglet Configuration / Général.
Bonjour, bienvenue sur le forum. Livrée en version V1.x oui c'est pas les derniers modeles livrés par Fibaro ( qui sont je crois, mais à confirmer livrés en 3.6 actuellement ) De fait, ce n'ai pas génant pour toi ( la carte mere a évoluée mais de spé identiques ) Pour le Bulb de Zipato, la lampe est full compatible avec la HC2 depuis la version 4.036
Fan De Diy Et De Bidouille.
Moicphil a répondu à un(e) sujet de sylvled dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour, bienvenue sur le forum. Merci pour la présentation et bravo pour ton système de gestion d'arrosage fait maison...ingénieux ! -
Salut Peut tu essayer en mettant en "commentaire" les 3 lignes 162 / 163 / 164 stp ? Voici ma scène, j'ai supprimé mes actions :
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Dans la scene, Il faut que tu fasses un "pressButton" sur Arret si une porte est ouverte, vers la ligne 247 Voici mon passage de code pour info , mais j'utilise GEA et les variables ... -- on averti sendMessage(msg) fibaro:sleep(2000) fibaro:setGlobal("pushover", msg) fibaro:sleep(2000) fibaro:call(198, "pressButton", "1") --pushover lua local mode = "Arret" fibaro:setGlobal("PA_Mode", mode) fibaro:call(id_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblMode.value", mode)
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Ne devrait plus tarder je pense, la béta qui vient de sortir aujourd'hui vient boucler l'ensemble des fonctions principales liées à la HC2.. > http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4774-impérihome-et-hc2/?p=79745
Topic unique Impérihome Et Hc2
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Nouvelle mise à jour béta pour Impérihome, avec support des modules virtuels...au top ! Au choix, on peux afficher : Labels, boutons, l'ensemble du module ou slider. Super taf de la team Impérihome -
Salut ! Il faut "compter" l'emplacement ou se trouve le bouton, compter aussi les labels Par exemple, pour le module d'exemple dans le post n°1, le bouton lié à "escalier" est 15, celui "test des ouvrants" est 23.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Moicphil a posté un sujet dans Modules Fibaro
FIBARO - Micromodule variateur Z-Wave+ FGD-212 Le micromodule variateur FGD-212 va vous permettre de contrôler une lampe ou plafonnier à distance grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre interrupteur existant. Vous allez donc pouvoir actionner la lampe connectée et faire varier son intensité en utilisant l'interrupteur existant, un émetteur Z-Wave ou directement depuis le bouton présent sur le micromodule. Le nouveau variateur Fibaro FGD-212 est équipé d'un algorithme de détection intelligente de la source lumineuse qui facilite la configuration et assure une grande compatibilité de l'appareil. Il dispose d'une auto-protection contre la surcharge et de la fonction de démarrage progressif. Dans le cas de sources lumineuses non graduables, seule la fonction ON/OFF est possible (en raccordement à 3 fils). Il est compatible avec tout type de lampes supportant la variation ou non : En tant que variateur : - Sources de lumière classiques à incandescence et halogènes alimentées en 230VAC - Lampes halogène 12V (avec transformateurs électroniques) - Lampes halogène 12V (avec transformateurs ferromagnétiques) - Lampes LED variables - Lampes CFL fluorescentes variables - Utilisation du Bypass avec une source de lumière à intensité réglable jusqu'à 225VA en connexion à 2 fils (selon le type de charge) En tant qu'interrupteur : - Lampes fluorescentes - Lampes LED - Utilisation du Bypass avec toute source de lumière compatible jusqu'à 225VA (en fonction du type de charge) Il peut être utilisé en mode 2 fils (sans neutre), en remplacement d'un interrupteur existant, ou trois fils avec une alimentation classique du module (Phase + Neutre). Pour des lampes ayant une très faible consommation (lampe LED par exemple), vous pourrez utiliser la charge (bypass) FGB-002 qui permet un fonctionnement correct du module. En plus de la fonction variation, ce micromodule peut également mesurer la consommation électrique de la charge connectée. Les valeurs de consommation instantanée (en W) et la consommation électrique totale (en kWh) peuvent être consultées. Un contrôleur Z-Wave (télécommande, dongle ...) est nécessaire afin d'intégrer ce détecteur dans votre réseau si vous avez déjà un réseau existant. Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. FONCTIONS : Commandez un éclairage à distance S'installe derrière un interrupteur existant Fonction ON/OFF et Variation Utilisation en mode 2 fils (neutre pas nécessaire) Intègre la puce Z-Wave série 500 Communication 250% plus rapide comparé à des périphériques Z-Wave standard Détection automatique de la charge Protégé contre les surcharges Compatible avec tous les contrôleurs Z-Wave et Z-Wave+ Fonction mesure de la puissance active et de l'énergie Fonctionne avec différents types d'interrupteurs - poussoir, bascule, à trois voies, etc. Fonction démarrage progressif (Soft-start) Diode LED d'indication d'état de l'inclusion, d'étalonnage et niveaux de MENU Testeur de portée Z-Wave intégré Détecte automatiquement les défauts de câblage, température élevée, ampoule grillée, les surtensions et les surcharges Options de configuration avancée Petit, discret et esthétique Facilité d'utilisation et d'installation CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 230V +/- 10%, 50Hz Consommation : 1.3W Câblage : neutre pas nécessaire Charge maxi : 50-250W (charge résistive) ou 0.25-1.1A (charge inductive) Type de lampe compatible (dimmable) : Incandescente, Fluocompacte, Halogène (230VAC et 12VDC avec tranformateur électronique), LED Type de lampe compatible (non dimmable) : Fluocompacte, LED Fréquence : 868,42 Mhz Puissance du signal : 1mW Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur Dimensions : 42.5 x 38.25 x 20.3mm Température de fonctionnement : 0-35°C Température limite : 105°C Normes : RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, R&TTE 1999/5/EC Manuel Utilisateur FGD-212 EN -
Bonsoir, bienvenue sur le forum. Maintenant que tu as créé ton premier sujet, tu devrais avoir accés à la totalité du forum. Je te conseil de créer un nouveau sujet dans "support ouvrants" concernant tes pb avec "Bubendorf", le post sera plus visible par d'autres membres qu'ici
Hejsan (Swedish For Salut) ;)
Moicphil a répondu à un(e) sujet de zeputt dans Nouveau ? Présentez-vous
