8501 -
66
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
On fera une commande groupée alors... Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk -
Je vous fais partager les quelques Stickers que Fibaro à lancé... Je n'ai pas la collection complète, mais y'en a des sympas. Il ne sont malheureusement pas en vente... J’hésite à en coller un sur la bagnole!... Pratique sur la route pour repérer un collègue!
- 7 réponses
Bonjour, bienvenue sur le forum
Quand tu dis que ca marche avec ton smatphone, tu parles de l'application fibaro ? Si oui, je pense que tu passes par les serveurs fibaro. Pour info : Pour savoir si sur l'appli tu es sur les serveurs Fibaro ou en connexion directe : Au lancement de l'application, un petit "popup" en bas de page s'affiche brièvement soit : "remote acces" ou alors "accès local" Pour bien configurer l’accès de l’extérieur sans passer par les serveurs, il faut éditer les paramètres hc2 puis renseigner l'adresse externe : ( en ayant auparavant, adressé notre hc2 en ip fixe puis redirigé un port wan vers le 80 lan ) Si tu n'as toujours pas d’accès à l’extérieur, contrôler : -Depuis ton boulot, as tu accés au panneau de configuration Livebox via son adresse ip externe? -Depuis ton smartphone non connecté en wifi, as tu accés au panneau de configuration Livebox via son adresse ip externe? - L'adresse ip de ta livebox change t'elle ? si oui, il faudra passer par un DNS
Ici, j'ai mis quelques exemples : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/557-exemples-de-sc%C3%A8nes-mode-bloc/ Sinon, ce n'est pas normal que tu ne puisses pas positionner toutes tes actions aprés "alors". Es-tu sur de ne pas avoir oublié quelque chose ? Envoie une copie d'écran...
Excuse moi, je t'ai "laché" hier...bon, j'ai une excuse, y'avait match de foot ! Tu t'en est sorti ?
Cool! ( et encore un problème avec un cable Rj45...feraient mieux de pas en mettre du tout dans la boite... )
Salut Rem"s C'est moi qui l'ai déplacé hier, tu l'avais mis dans "bistrot", je l'ai déplacé dans "multimédia" >>http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1355-tts-sampler-vocal/ Pas de procédure particulière, il suffit de poster au bon endroit ( l'étiquette "topic unique" se met automatiquement )
T'as plus qu'àrestaurer. Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Dans mon exemple, en action il y a, allumer puis éteindre. Tu peux cumuler autant d'actions que tu souhaites en ajoutant entre les actions une condition: et/ou. Pour insérer une image, regarde dans la section "annonce" du forum. Au pire tu mets l'image en pièce jointe. Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
J'ai pas trop compris ta question? Tu dis que tu ne peux pas insérer une variable dans les "actions", c'est ça ? Il est tout à fait possible d’insérer une ou des variables en "condition" ou "action" Peut tu détailler ce que tu veux faire et/ou copie d'écran
Bonjour, bienvenue sur le forum. Hi, welcome on the board. if you would like to participate in different subjects, thank you to write exclusively in French.
Bonjour Dean, bienvenue sur le forum. Hi Dean, welcome on the board. if you would like to participate in different subjects, thank you to write exclusively in French.
Bonjour, pourquoi ne pas plutôt t'inscrire sur le forum dédié Eedomus ? >> http://forum.eedomus.com/
Oui.tu as bien fais de préciser. Ne me dit pas que tu peux pas adresser un équipement avec Nordet... Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
Pourquoi "plus pratique" ? Tu as juste à saisir ton ip externe+port dans les paramètres de l'application
Bonsoir, bienvenue quand même !...
Les expert réseaux sur le forum seraient plus à même de te répondre que moi mais je pense ne pense pas qu'il faille ouvrir un port en particulier. La hc2 étant sur ton réseau local, celle-ci utilise le port 80... Le port 80 n'est pas verrouillé par ton serveur?
Bonsoir, bienvenue sur le forum
Punaise, top cette multiprise... Je la veux! Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
