1126 -
Tout ce qui a été posté par Fanou
Fanou a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Loool. Le noir reste comme il est, c-a-d en direct. Tu alimentes ton fgs221 en 220v L+N, dans le "in" tu fais un pont en le reliant au L. Tu relis le N du fgs a une des entrée d'alim d'un relais 220v puis tu relis la sortie S1 a l'autre borne d'alim de ton relais. Il faut utiliser un relais avec 2 contact NO, en entree des contacts, tu mets tes fils rouge et blanc et en sortie pareil rouge et blanc. Tu fais ensuite la meme chose pour le 2e relais, avec un pont du N du fgs a une des alim et le S2 a l'autre alim du relais, puis tu reprend de nouveau ton rouge et ton blanc et en sortie tu les inverses (blanc->rouge et rouge -> blanc). C'est le meme principe que ton bouton en bas de ton schema -
Les relais remplacerai la bascul qui est faite par ton interupteur en bas de ton schema... sur l'interrupteur tu as ton rouge et ton blanc qui arrivent sur les 2 pattes du milieu et qui repartent vers le bas en direct ou vers le haut en inversés... -
Qu'est ce qui arrive sur tes noir rouge et blanc? -
Oula, "cr02" tu me parle chinois.. ok pour l'install que tu as did mais je sais pas si notre ami àla meme chose de son coté. J'aurai plutot imaginé dans sont cas mettre un fgs 221, pour piloter 2 relais en 220 (ou 24) pour commander sur le 1er le 24 en "+ et -" et sur le 2e le 24 en "- et +", pour le changement de sens de rotation. Il faudrait savoir comment son moteur fait pour se couper lorsqu'il a fini de basculer. L'idee etait d'ajouter un fgbs avec 2 contact pour les fin de courses... -
Mais dans ce schema le moteur tournera tout le tant dans un sens ou un autre.. mais il semble que ce ne soit pas le besoin... -
Tu m'etonnes !! ;(
Ouai c'est clair... esperons que les correction arriveront vite..
Oops pas waf tt ca..
Ok pour le retour d'info.. on verra apres, je te ferai un schema... coté moteur, il faudrait savoir si ton transfo sort du 24 alternatif ou continu, j'imagine que c'est du continu... si c'est le cas, ton bouton doit etre assez gros pour recevoir 6 fils afin de basculer un coup + et - et un coup - et + pour le faire changer de sens.. dis nous ce qu'il en est... -
Le fgbs ne te permet pas de piloter, ces 2 contacts ne sont que pour du retour d'information.. tu pourrais par contre l'utiliser avec 2 petit bouton poussoir que tu mettrai en buté de chaque coté de ta manette (s'il y en a une physique). Pour le pilotage, ton bouton est avant ou apres le transfo ? -
Mais d'ou vient le 24v ? Est ce du continu ou de l'alternatif ? A cette tension je pense plus a du continu, donc le changement de sens doit surement se faire en inversant tes pole +/-. Chose que tu ne pour pas faire sans relais externe je pense... -
Ma Maison Évolue En Hc2
Fanou a répondu à un(e) sujet de antlepilote dans Mon installation domotique
Ahhh mais ca vient vite t'inquiete pas... etttt bienvenu.. -
Moi je fais ouvrir mes volets le matin lorsque je me leve et passe devant. Mais je n'ai pas besoin de mettre le module en alerte pour que ca fonctionne.. -
ce n'est pas pour activer une alarme, c'est pour activer le module en tant que détecteur... (radar), tu peux l'utiliser dès aujourd'hui... en créant une alerte par mail par exemple... Tu l'arme et dès qu'il détecte un mouvement tu recois un mail (et si tu as l'appli fibaro sur ton tel ou tablette, tu recois une alerte dessus..), si tu ajoutes ajoute une sirene Zwave (type http://blog.domadoo.fr/2014/10/16/test-sirene-z-wave-daeon-labs/) ca te fais une alarme... après tu peux egalement coupler ca avec les FGK de chez fibaro (capteur d'ouverture de porte et fenetre)... Si tu veux connecter une alarme tièrce il te faut un lien phisyque entre les 2 (via un fibaro FGBS par exemple) puis après faire quelques scenes... mais ca ne te permettre pas de l'activer avec ce module, juste recuperer l'info comme quoi ton alarme s'est déclenché -
C'est pour l'alarme... -
Oui, comme le dit Did, avec le fgrm, ca semble corrompu, a moins que ce soit des commandes par electrovanne en 24V, mais que ton moteur est lui en 220v. D'ailleurs comment est ce branché actuellement, tu as un transfo dessus ? Il faudrait une photo voir un peu ce que tu as... Up, je viens de relire ton post, ton moteur doit avoir un pas hier reduit si son amplitude est mini, je vois pas trop ton installe, j'imagine que ca remplace un genre de system par manette où tu pourrais soit la tourner a gauche, a droite ou au milieu ? Did tu vois a quoi ce peut ressembler ? -
Annonce Nouveau Blog Dédié À Fibaro
Fanou a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Annonces et suggestions
Super! Couleur tres sympa.. -
Pas de lenteur de mon coté depuis le navigateur de mon galaxy s4. En local via wifi ca met ~3 sec a passer de scene (17) a module (22).. par contre certains onglet bug sur la point tournant effectivement...
@leji et moi qui disait que les gars de chez apple s'etait pris la tete pr basculer les "i"truc en mode recovery... looll mais merci a toi pour la manip qui peut tjr servir..!
Ahh toujours dark', ca fais plaisir.. . Moi pour ce soit WAF j'ai dis que les modules recalibraient les volets.. et c'est passé.. remarque je ne vois pas d'autres explications.. mais bizarre que ce soit qu'avec les legrand... -
+1 nico...
Colis recu, 2 ptit n'oeil... mais pas encore ouvert...
Oui sinon tu le fait directement avec ton pc, sans t'embeter avec ton routeur.. tu connecte ton tel avec son cable et tu connecte ton HC sur la carte lan de ton ordi puis tu fait "un pont" partage de connexion...
Qu'est ce qui est debloqué didouen.?
