Fanou
    1126
Tout ce qui a été posté par Fanou
  1. Fanou
    Push Notification Sur Hcl
    Mouai. C'est bien ce que je craignais jojo.. J'imaginais recup la valeur via une variable sur la hc ou directement un truc du style getvalue... merci. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  2. Fanou
    Bienvenue a toi.. ca a je pense pour tous ete un jouet au debut.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  3. Quel panneau ne sert a rien ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  4. Fanou
    Salut à tous, un peu de déterrage... Est-il possible d'envoyer un valeur dans un message rédigé à partir du centre de notification. J'ai une sonde DS18b20 dans mon congel et j'ai crée une notification si la temp est hors limite (hors de la plage -23 / -16) je recois bien le message que j'ai rédigé mais je voudrais y inclure la valeur prise au moment de l'alerte, afin de savoir s'il y a une défaillance et qu'il se met à faire trop de froid ou au contraire pas assez. Je sais que je pourrais éventuellement faire 2 notification, 1 si inférieur à -23 et 1 si supérieur à -16 mais ce n'ai pas le but... merci
  5. affiche ta scene en bloc ca sera plus simple pour voir ce que tu as fais... mais peut être que ton pb est réglé depuis...
  6. Qui d'autre a recu un v2 en boite fibaro de la part d'orange (pas moi) ? Ils ont peut du en recommander a fibaro et n'ont pas eu le temps de refabriquer des boites... J'ai pas noté qu'il n'y avait pas de marque sur ceux en boite orange... je regarderai ce soir.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  7. @did je crois que si tu as un abo avec homebox ils t'envoyaient le v2 automatiquement.. a confirmer de la part des abonné orange.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  8. Si tu l'as mangé hier, il sera a temperature ambiante d'ici ce soir.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  9. Bon ben pour le moment je n'ai pas deplacé mes sondes. Simplement joué sur le reglage de l'offset en ajoutant la difference que je trouve avec un thermometre classique de frigo/congel.. je verrai par la suite si ca pose pb avec les futurs maj. Merci encore did. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  10. Slt did. Je viens de faire un test en mettant le thermometre manuelle juste a coté et j'ai bien la meme valeur. Dc la remonté d'info de la sonde est bonne... le truc c'est que le froid semble ne pas etre reparti partout pareil.. je crois que vais la deplacer dans le fond comme tu le suggere.. par contre pour denuder, je suis au max.. 3 fil de moins d'1mm de diam.. apres j'atteind le fil lui meme .. je pensais mettre un nappe extra fine style souris ou clavier d'ordi portable mais faut que j'en depouille un au taf la semaine prochaine.. merci Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  11. Slt a tous. J'ai bricolé quelque sondes ds18b20 pour les ajouter sur mon module. L'idée était de mettre 1 sonde dans mon frigo et 1 dans mon congel indépendant. Le tout est situé dans le garage. Pas de soucis de transfert niveau des temp, c'est plus au niveau des valeurs que je me pose des questions. Celle de mon frigo indique ~ 8° et celle de mon congel -13°. Trouvant les valeurs un peu haute, j'ai mis un thermometre "manuel" dans mon congel, et celui ci m'a rassuré en indiquant -19°. Pour info, j'ai mis les sondes en bas de chacun (photo). Y a t-il un reglage a faire ? A quoi sert le reglage offset ? Merci Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  12. @rfxmed. 100% compatible et pour cause, ce sont les modules de fibaro avec juste des boite "orange".. no pb.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  13. Aucun pb avec les fib en sensibilité laissée par defaut... Une seule taf en chain vap et ca sonne immediatement...
  14. @domodial Pareil 70/30 !! Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  15. Loool, les temps son dur pour tt le monde... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  16. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  17. Pas de mon coté Did. J'ai laissé par defaut et n'ai d'ailleurs meme pas pris la peine de prendre en compte le fait qu'il soit au plafond ;( (j'ai un chauffage au sol). Je recup la temp de ma piece sur un fgms pas loin... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  18. Exact, comme dis Did. C'est un contact NF sur le 25 donc si ton module viens a lacher, le pont risque de couper et donc de te bloquer ton portail... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  19. @pepite.. regarde sur "le bon coin". Y'a plein de vautour qui en ont acheté juste pour se faire un benef de qlq euro. Negocie le prix en disant que tu sais qu'il ne l'on payé que 9e... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  20. Great !! Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  21. Oui parfait. ! Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  22. Je viens de relire le com d'hier de Did et c'est du 24 AC sur le portail donc faudra une alim a part pour le module car il fonctionne en continu et non alternatif Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  23. Pense a prendre une petit alim pour le fgbs, il fonctionne sur une tension entre 9v et 30v.. a moins que tu puisse recup du 24v sur la carte de ton portail. Did pourra surement repondre sur ce point. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  24. Oui c'est ca les boites de chez orange. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  25. Ouai c sur, ca reste le meme principe que pour un porte de garage du coup.. Bon pour ma part jvais au dodo, demain levé a 6h.. ;( Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
