1126 -
Tout ce qui a été posté par Fanou
Promo sur amaz*n... sur les type F https://www.amazon.fr/dp/B00F9X7NLC moins de 50e... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
T'es japonais ? Lool t'avais compris l'ironie... c'est les pays asiatiques.. certains produit sont bas de gamme et d'autre non mais comme partout il faut faire attention à ce qu'on choisi... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Japonnais, Coreen tt ca c'est pareil... en même temps on ne se marie pas avec.. j'avais pas suivi l'issue des pb avec les batterie du Note.. moi j'ai un s6edge+, bon il est bien enfin, j'ai quand meme ete degouté quand au bout d'1 semaine mon ecran etait rayé par LEUR coque officiel... pfff. Rien n'est jamais parfait Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
@Lazer ok ok on a compris, PAS LES WALLPLUG !! Loool. Moi qui voulais le foutre sur ma machine à laver Pour les telephones faut pas oublier que 99% sont fabriqué la bas.. d'ailleurs chinois ou pas même les grandes marque prennent feu... dixit note 7.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Oui oui l'anneau lumineux pour 30e fallait pas compter dessus . Merci pour ton lien je vais regarder ca.. avec des lunettes de soleil du coup.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Bon ben le test a ete fait... et ca semble pas top comme on pouvais l'imaginer.. avoir si plus de retour... http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=55&t=4549 Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Oui apres il faut savoir ce qu'on veut. Si ca claque au bout de 6 ou 12 mois et que tu en achetes un nouveau (car j'imagine la garantie qui court sur ce genre de produit..), pour la copie wallplug a 25-28e au bout de 2 ca te paye la Ver off Fibaro.. donc pas rentable... @Benjynet tt a fait d'accord pour les ampoule led.. 4 laqué sur 8 en moins d'un an... payé 20e le lot a l'epoque.. au finale faut que je les rachete donc jai tout simplement paumé 20e.. Mais je testerai bien le wallplug et profiterai de vous faire un ptit tuto dessus en retour... a moins qu'il y ai deja un testeur en cours ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Topic unique Fibaro Swipe - Fggc-001 - Zw5
Fanou a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@gunnm je n'ai pas ces bip sur le mien. Utilises tu l'usb ou les piles, peut etre que cela indique le passage en "standby mode" si tu tournes sur pile. Ou peut etre une perte de signal zwave.. essai de remettre les parametres par defaut... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Super. Cool merci Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Fanou a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Solde ou pas tt produit a les memes garanties.. vois avec Orange... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
@sakkhho j'ai inclu mon module sous une version 3.x de ma hcl. J'ai branché les 4 sondes en parrallele puis une inclusion classique.. RAS tt ok du 1er cp.. essai les sondes 1 par 1 peut etre.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Ahh impec ca..! Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Il y a eu des questions sur la fameuse valeur "Shade" du graphique... et voila ce que j'ai trouvé dans le code source de la page du graphique de mon FGSD : Ligne 387 à 394 : <div class="hrShadow fleft"></div> <div class="DeviceEditParametrs hidden" id="smokeSensorGraph" style="padding: 30px 25px;"> <span class="Txt h1Section" style="margin-left: 15px;">{{ TXT_DEVICECONFIGURATION_SMOKE_GRAPH }}</span> <div class="hr0"></div> <div class="navigatorRange"> <div class="rangeSelectorBefore fleft"></div> <div id="lava" class="rangeSelector fleft"> Et plus bas, ligne 429 à 443 (un bon gros "TO DO" placé en commentaire dans le code) : <!-- //TODO: uncomment after new energy webservice <div class="hrShadow fleft"></div> <div class="DeviceEditParametrs hidden" id="energyConsumptionInfo" style="padding: 30px 25px;"> <span class="Txt h1Section" style="margin-left: 15px;">{{ TXT_DEVICECONFIGURATION_ENERGY_CONSUMPTION }}</span> <div class="roomSelector fright" id="currencySelector" style="margin-top: -5px;"> <div class="rangeSelectorBefore fleft" id="navRoomBefore"></div> <div id="navCurrency" class="rangeSelector fleft"> <ul> <li id="buttonEnergy" class="selected actual"><a href='#' onclick="return false;" id="buttonEnergyA">{{ TXT_ENERGYPANEL_ENERGY }}</a></li> <li id="buttonDolar"><a href="#" onclick="return false;" id="buttonDolarA">{{ TXT_ENERGYPANEL_DOLLAR }}</a></li> </ul> <!--[if !IE]><!--> <!--<div id="navCurrencyBox"><div class="navCurrencyHead"></div></div> <!--<![endif]--> Peut être qu'il reste des choses à finaliser sur ce "Shade"... -
De meme Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Ok d'ac, tiens nous au jus.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
As tu essayé malgres tt de la remplacer.. il y a une difference entre la tension et l'intensité (amperage) de la pile.. si tu as un autre module fais un test en interchangeant les piles.. ou remplace la pour tester.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Slt a tous. Ce pb de déclenchement pour rien m'est arrivé 2 fois consecutivement un soir vers 23h30. Vu que les piles etaient un peu faible (pas encore dans le rouge mais surement pas loin), je l'ai remplacé et depuis aucun nouveau soucis... Sakkhho, j'ai pas relu tous tes post precédent mais as tu tenté ca ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Salut a tous. J'ai enfin eu ma chaudiere d'installee il y a maintenant 10 jours. Petite info concernant la Dbox. Il s'agit en faite d'une box Tahoma de chez somfy, pas les toutes dernieres assez design mais celle d'avant de forme carré. J'ai voulu l'enregistré sur le site de somfy pour pouvoir m'y connecter avec leur appli dedié mais l'enregistrement se fait avec le code PIN situé sous la box, mais qui malheureusement n'est pas reconnu comme une Tahoma. C'est le support AppDiematic qui m'a mis sur la piste en me disant qu'il fallait me repprocher de Somfy pour avoir des infos sur la partie domotisation de la box, c'est visiblement toujours en cours d'evolution entre eux pour un possible usage/integration avec la nouvelle Tahoma. Ce qui peut etre interessant sur la box (de chez somfy) c'est que l'on peut y ajouter un dongle usb/zwave+ pour la rendre compatible avec le protocole (qui n'est pas dispo en natif), uniquement du RTS "somfy" et EnOcean via achat de clé de licence pour activer la fonction.. voila les quelques info que j'ai pu glaner pour le moment... j'espere avancer un peu plus quand j'aurai du temps... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Je n'ai pas ces module pour ma part... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
J'en suis vraiment désolé mon pauvre Lazer de t'avoir ainsi forcé la main Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Et le petit frere (anemometre) à68... https://www.amazon.fr/dp/B016OHME1A/ref=gb1h_img_m-2_3047_88672e06?smid=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_t=101&pf_rd_s=merchandised-search-2&pf_rd_r=RQ14N46VYP4EF1B79PBB&pf_rd_i=51375011&pf_rd_p=735363047 Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Vente flash 112e sur amazon... https://www.amazon.fr/dp/B0098MGWA8/ref=gb1h_img_m-2_3047_9d85ccf8?smid=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_t=101&pf_rd_s=merchandised-search-2&pf_rd_r=RQ14N46VYP4EF1B79PBB&pf_rd_i=51375011&pf_rd_p=735363047 Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Slt filou, merci pour ton retour. C'est malheureusement ce que je craignais pour la partie appli《》boitier.. je verrai si il n'y a pas moyen de bidouiller tt ca.. apres je ne vais pas me plaindre je ne le paye quasiement pas cette partie.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous, Je m'invite dans la discussion qui m'interesse également car j'ai signé hier mon devis pour une MCA 25/28 BIC avec commande via la DDBox. Contrairement à ce qui a été dit dans les 1ere pages par pontanis, la connexion entre la DDBox et la box internet ne semble pas être en wifi. Extrait ci-dessous des CGU concernant l'installation : 4- Raccordement de l’Equipement Domotique à des équipements de télécommunication compatibles. Equipements de télécommunication par Internet. L’Utilisateur doit disposer des équipements suivants : - un Modem routeur ADSL disposant de la fonction DCHP, d’un port Ethernet et d’un débit Internet minimal de 1 Mbit/s @onk1 : Tu confirmes que ca ne fonctionne que si la ligne internet est UP, même si je suis chez moi en Wifi depuis mon tel ?
Cool.. a mon taf quand les util ont des soucis, le pb vient souvent de ce qui se trouve entre la chaise et le clavier... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
